Probleme wifi sur jessie
Bonjour a tous
je tourne sur jessie alors que je ne connais pas grand chose, mais c etait la seul version qui reconnaissait la carte et qui me permettait de telecharger le reste de l instal. wheezy s arretait ou telechargement de l image
quand je fais iwconfig
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
et voila avec lspci
03:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. Device e091 (rev 13)
05:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8723
avez vous des idees pour m aider
merci
C’est tout pour le lspci? Peux-tu l’indiquer en entier? Car pour l’instant, ça ne concerne que l’ethernet, pas le wifi il me semble.
Sous quel environnement de bureau es-tu ? Gnome3 ? KDE ?
Ta connexion ethernet fonctionne ? Et pas ta connexion wifi, c’est ça ?
En étant root, lance un:
Puis poste le contenu de:
je suis sur Gnome Classic celui qui etait avec Jessie
oui en filaire ca fonctionne
quand je fais update-pciids il n y a rien
root@debian:/home/debian# update-pciids
root@debian:/home/debian# lspci -vnn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor DRAM Controller [8086:0c04] (rev 06)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Device [1462:10e6]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller [8086:0c01] (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: f6000000-f70fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000d1ffffff
Capabilities: [88] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Device [1462:10e6]
Capabilities: [80] Power Management version 3
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [140] Root Complex Link
Capabilities: [d94] #19
Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:0416] (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44
Memory at f7400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at f000 [size=64]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: i915
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller [8086:0c0c] (rev 06)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46
Memory at f7b14000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI [8086:8c31] (rev 05) (prog-if 30 [XHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 42
Memory at f7b00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:8c3a] (rev 04)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 47
Memory at f7b1e000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: mei_me
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 [8086:8c2d] (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at f7b1c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Capabilities: [98] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: ehci-pci
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller [8086:8c20] (rev 05)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
Memory at f7b10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 [8086:8c10] (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: af200000-af3fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000af400000-00000000af5fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Device [1462:10e6]
Capabilities: [a0] Power Management version 3
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 [8086:8c16] (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: f7a00000-f7afffff
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 [8086:8c18] (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
Memory behind bridge: f7900000-f79fffff
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #6 [8086:8c1a] (rev d5) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: f7800000-f78fffff
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 [8086:8c26] (rev 05) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at f7b1b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation HM86 Express LPC Controller [8086:8c49] (rev 05)
Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] [8086:8c03] (rev 05) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 43
I/O ports at f0b0 [size=8]
I/O ports at f0a0 [size=4]
I/O ports at f090 [size=8]
I/O ports at f080 [size=4]
I/O ports at f060 [size=32]
Memory at f7b1a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [70] Power Management version 3
Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:8c22] (rev 05)
Flags: medium devsel, IRQ 18
Memory at f7b19000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at f040 [size=32]
01:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] [10de:0fe4] (rev a1)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at f6000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at e000 [size=128]
Expansion ROM at f7000000 [disabled] [size=512K]
Capabilities: [60] Power Management version 3
Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
Capabilities: [900] #19
Kernel driver in use: nouveau
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller [1969:e091] (rev 13)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 48
Memory at f7a00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
I/O ports at d000 [size=128]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [c0] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable+ 64bit+
Capabilities: [d8] MSI-X: Enable- Count=16 Masked-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [180] Device Serial Number ff-0e-b8-75-8c-89-a5-ff
Kernel driver in use: alx
04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:5227] (rev 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
Memory at f7900000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-00-00-01-00-4c-e0-00
Capabilities: [150] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [158] #1e
Kernel driver in use: rtsx_pci
05:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:8723]
Subsystem: AzureWave Device [1a3b:2114]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at c000 [size=256]
Memory at f7800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 01-23-87-fe-ff-4c-e0-00
Kernel driver in use: rtl8723ae
héhé, le update-pciids sert à mettre à jour les libellés qui identifient ton matériel. C’est normal que ça ne renvoie rien, c’est une opération silencieuse, mais qui fait son boulot.
D’ailleurs, tes libellés ont changé:
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller [1969:e091] (rev 13) 05:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:8723]
On a plus de précisions sur ton chipset Wifi: RTL8723AE.
Une recherche renvoie vers: packages.debian.org/jessie/firmware-realtek
… où parmi la liste on trouve: rtl8723ae
En conclusion, tu dois installer le paquet [mono]firmware-realtek[/mono].
Ce paquet n’est présent que dans les dépots non-free de Debian.
Alors si tu ne le trouves pas dans aptitude, il faut que tu ajoutes “contrib non-free” à côté de “main” dans ton fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono]. Puis de faire un [mono]aptitude update[/mono].
Je me permets de réagir sur ce message car la configuration est exactement la même quel a mienne (à la différence que je travaille sous XFCE). Je viens tout récemment d’installer Debian sur mon ordi portable. J’ai effectué toutes les configurations comme expliqué. J’ai installé le paquet firmware-realtek. Et le résultat de la commande iwconfig est le suivant:
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed Access Poin: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Encryption Key:off
          Power Management:off
De plus l’outil Wicd ne détecte aucun réseau sans fil. Manquerait-il des éléments pour faire marcher le wifi ? J’ai vu ici: http://www.debian-fr.org/installation-debian-t45973.html qu’il fallait installer les drivers dans le noyau; comment est réalisée cette procédure ?
Merci d’avance.
Est-ce que tu as précisé l’interface wlan0 dans les préférences de wicd ?
wicd.sourceforge.net/screenshot.php
(en wireless interface remplacer eth1 par wlan0 )
[quote=“etxeberrizahar”]Est-ce que tu as précisé l’interface wlan0 dans les préférences de wicd ?
(en wireless interface remplacer eth1 par wlan0 )[/quote]
Effectivement non. C’est fait et ça marche :041 !
Merci beaucoup :slightly_smiling:!
Et aptitude install network-manager-gnome ?
Non content de faire la promotion du lourd Network-manager, tu voudrais lui faire installer Network-manager-gnome ?
wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#Wicd
Wicd se veut un moyen allégé d’éviter les dépendances aux ignominieuses lourdeurs (lightweight alternative to NetworkManager).
Si tu installes wicd, tu n’as pas besoin de network manager (remove network-manager ).
Merci pour le lien , perso je suis resté sous network-manager et je ne m’étais pas aperçu que c’était devenu aussi lourdingue !
