Essaye de redémarrer dbus dans ta session vierge
Si ca ne marche pas réinstalle le paquet pour voir.
Je penche plus pour un bug au niveau de dbus
[quote=« sebB »]Essaye de redémarrer dbus dans ta session vierge
/etc/init.d/dbus restart
Je penche plus pour un bug au niveau de dbus[/quote]
Bonjour sebb,
alors j’ai fait successivement:
invoke-rc.d gdm stop
invoke-rc.d gdm restart
Cela n’améliorait pas les choses.
Du coup j’ai réinstallé dbus. Seulement j’ai fait une grosse boulette
. J’ai fait un:
apt-get purge dbus
Et là ça m’a viré gdm, gnome, kde…
Bon du coup j’ai réinstallé dbus, gdm et gnome.
Mais bon toujours le même problème sous gnome.
Et quand je boote sur mon noyau 2.6.26-2-amd64 là je n’ai aucun soucis… ![]()
Gloups,
Vncent
Essaye
killal nautilus puis killal gnome-panel ou dans l’autre sens.
T’as aucune erreur dans xsession?
Poste cat /var/log/Xorg.0.log quand tu demarre sur ta session vierge
Poste cat /var/log/Xorg.0.log quand tu demarre sur ta session vierge[/quote]
Bonjour Sebb,
alors quand je fais un killall nautilus les icones réapparaissent. Et pour obtenir le tableau de bord j’ouvre un terminal et rentre la commande gnome-panel.
Voici les erreurs dans mon Xorg.0.log:
cat tempo1.txt | grep '(EE)'
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(EE) GLX error: Can not get required symbols.
Je mets le résultat complet de cat /var/log/Xorg.0.log dans le fichier joint tempo1.txt
Merci d’avance, ![]()
Vincent
tempo1.txt (78.5 KB)
du coup j’ai fait virer et réinstaller nautilus et gnome-panel avec successivement:
invoke.rc-d gdm3 stop
apt-get purge nautilus
apt-get install nautilus
apt-get purge gnome-panel
apt-get install gnome-panel
mais le problème persiste, gloups ![]()
Vincnet
du coup je pourrais mettre au lancement de gnome des commandes du type:
killall nautilus
killall gnome-panel
gnome-panel start
par contre je ne sais pas dans quel fichier de configuration le mettre pour qu’il soit lancé au lancement de gnome…Vous avez une idée?
Merci,
Vincent
Essaye de réinstaller le kernel 2.6.32 puisque le problème semble venir de lui.
Tu boote sur le 2.6.26, tu purge le 2.6.32 et tu le réinstalle.
[quote]=> En effet je suis passé du driver propriétaire fglrx au driver radeonhd (parce que j’ai lu qu’il y avait des soucis avec les nouveaux noyaux linux de squeeze et fglrx).
Je viens de lire ceci, tu as fait quoi comme manip?
quote GLX error: Can not get required symbols.
Peut-etre un résidu de catalyst
Au pire solution à l’arrache, tu fais un script au lancement de gnome
killal nautilus && gnome-panel
EDIT: essaye de mettre tes commandes dans le fichier /etc/rc.local
[quote=« sebB »]Essaye de réinstaller le kernel 2.6.32 puisque le problème semble venir de lui.
EDIT: essaye de mettre tes commandes dans le fichier /etc/rc.local[/quote]
=> le driver propriétaire je l’ai installé avec le ./.run
J’ai ré-installé le 2.6.32-5-amd64:
apt-get purge linux-image-2.6.32-5-amd64
apt-get install linux-image-2.6.32-5-amd64
apt-get install linux-headers-2.6.32-5-amd64
masis j’ai toujours le même problème.
Je tente l’insertion dans /etc/rc.local
Merci de ton aide en tout cas,
Vincent ![]()
bon j’ai tenté d’insérer dans /etc/rc.local:
killall nautilus
killall gnome-panel
gnome-panel
mais gnome a pas l’ai d’apprécier et se bloque.
Si je mets seulement:
killall nautilus
là je récupère les icones sous gnomes mais pas le tableau de bord…
Vincent
On va faire autrement car je crois que le rc.local s’exécute avant démarrage de ta session.
Tu crées un fichier panel.sh
[code]#!/bin/bash
sudo killall nautilus
sudo killall gnome-panel
sudo gnome-panel[/code]
chmod +x panel.sh
Tu édite /etc/sudoers et tu rajoute
tonlogin ALL=NOPASSWD:/usr/bin/killal
tonlogin ALL=NOPASSWD:/usr/bin/gnome-panel
ou
tonlogin ALL=NOPASSWD:/usr/bin/killal nautilus
tonlogin ALL=NOPASSWD:/usr/bin/killal gnome-panel
Je sais plus trop.
Tu teste le script en simple user pour voir si ca fonctionne: ./panel.sh
Si c’est bon tu le rajoute au demarrage.
[quote=« sebB »]On va faire autrement car je crois que le rc.local s’exécute avant démarrage de ta session.
[code]#!/bin/bash
chmod +x panel.sh
ou
Je sais plus trop.
Si c’est bon tu le rajoute au demarrage.[/quote]
Salut Sebb,
alors j’ai crée le panel.sh et ajouté à mon /etc/sudoers:
vincent ALL=NOPASSWD:/usr/bin/killall
vincent ALL=NOPASSWD:/usr/bin/gnome-panel
J’arrive bien à lancer panel.sh en simple utilisateur.
Je l’ai ensuite ajouté à Système => Préférences => Applications au démarrage
Bon j’ai redémarré 3 fois successivement mon ordi: les 2 premières fois ça a bien marché. La 3ième j’ai eu le tableau de bord mais pas les icones. J’ai donc lancé un killall nautilus dans une fenêtre et tout est rentré dans l’ordre.
J’ai une question de compréhension. Pourquoi faut-il faire un sudo killall nautilus alors que je peux le faire en simple utilisateur?
Merci de ton aide et désolé de t’embéter, ![]()
Vincent
Tout simplement car je pensais que tu lancais ces commandes en root.
Dans ce cas vire la partie sudoers et enleve sudo du script.
Essaye en rajoutant sleep au debut du script pour retarder son execution
[code]
#!/bin/bash
sleep 15
killall nautilus
killall gnome-panel
gnome-panel[/code]
Après tu peux jouer sur le temps de demarrage du script (ici 15 secondes).
Faut laisser le temps a nautilus de se charger.
[code]
#!/bin/bash
sleep 15
killall nautilus
killall gnome-panel
gnome-panel[/code]
Faut laisser le temps a nautilus de se charger.[/quote]
Salut Sebb, j’ai rajouté le sleep et tout marche nickel maintenant.
Merci pour ton aide, ![]()
Vincent
