meme probleme que moi sauf que jais plusieurs machine virtuels
et qu’il faut que vb tourne pour moi s’est impératif
il doit bien avoir une raison pour que vb m’affiche toujours sa
RTR3Init failed with rc=-1912 (rc=-1912)
The VirtualBox kernel modules do not match this version of VirtualBox. The installation of VirtualBox was apparently not successful. Executing
‘/etc/init.d/vboxdrv setup’
may correct this. Make sure that you do not mix the OSE version and the PUEL version of VirtualBox.
je nais pas d’autre versions !!!
Vous pouvez essayer d’utiliser smxi pour construire le module ou réinstaller VirtualBox :
En root :
[quote]cd /usr/local/bin && wget -Nc smxi.org/smxi && chmod +x smxi
smxi -G -j4[/quote]
Après quelques questions et divers trucs il faut choisir
puis
Pour installer/réinstaller, il faut aller dans :
oué j’ai le meme message d’erreur
mais il n’existe pas autre chose que vb??
J’ai le même message sous Aptosid avec Vbox 4.0.4. Il apparait après chaque mise à jour du noyau.
Pour installer VirtualBox j’utilise le dépot :
La seule solution que j’ai trouvé est d’appliquer le contenu de ce post : aptosid.com/index.php?name=PNphp … opic&t=329
Même problème en retrogradant de SID a STABLE, j’ai fais :
[Merci à ggoodluck47, pour une fois il avait une soluce sans smxi …]
As-tu fais ceci (en root):
Si Debian te gonfle mais qu’il te faut impérativement un Virtualbox fonctionnel, donne-moi un accès admin sur ta machine et pour 200€ je te le fais fonctionner.
[quote=“AnatomicJC”]As-tu fais ceci (en root):
Si Debian te gonfle mais qu’il te faut impérativement un Virtualbox fonctionnel, donne-moi un accès admin sur ta machine et pour 200€ je te le fais fonctionner. [/quote]
oui et en root plusieurs fois jais dessinstallé virtualbox est supprimé le rep .virtualbox de mon home est vérifié dans /etc/share si il y etait puis reinstallé par le deb du site dpkg -i virtualbox-4.0_4.0.4-70112~Debian~squeeze_i386.deb suis retourné dans etc/init.d/ vboxdrv setup
et toujours le meme message rien ni a fais
ha ha ha t’es comique toi
a part cela jais testé sur une debian squeez toute fraichement installé et idem
C’est sans doute que la nouvelle version de virtualbox pose un souci avec le noyau.
Calme toi et reste courtois, ça incitera peut être plus les gens à t’aider.
Une première chose serait de regarder pourquoi /var/log/vbox-install.log ne peut être écrit. Tu peux temporairement faire un chmod 777 /var/log/ (chmod 755 pour revenir en arrière) et réessayer l’installation. Si ça coince, donne le contenu de /var/log/vbox-install.log qu’on sache si le module se compile bien ou pas. Lorsque tu as fait le nouveau module, as tu pensé à le charger à la place du vieux?
Une autre solution: Récupère simplement le noyau qui fonctionnait (celui de lenny par exemple) et ou une version antérieure de Virtualbox. Installe le tout via dpkg -i.
je suis courtois !! ?? je ne voie pas ou je n’est pas ete courtois
je regarde et fais l’essai
merci
voici le contenu de var/log
Uninstalling modules from DKMS
removing old DKMS module vboxhost version 4.0.4
-------- Uninstall Beginning --------
Module: vboxhost
Version: 4.0.4
Kernel: 2.6.32-5-amd64 (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod…
DKMS: uninstall Completed.
Deleting module version: 4.0.4
completely from the DKMS tree.
Done.
Attempting to install using DKMS
Creating symlink /var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/source ->
/usr/src/vboxhost-4.0.4
DKMS: add Completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping…
Building module:
cleaning build area…
make KERNELRELEASE=2.6.32-5-amd64 -C /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build M=/var/lib/dkms/vboxhost/4.0.4/build…
DKMS: build Completed.
vboxdrv.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/
vboxnetflt.ko:
- Original module
- Installation
vboxnetadp.ko:
- Original module
- Installation
depmod…
DKMS: install Completed.
[quote=“fran.b”]C’est sans doute que la nouvelle version de virtualbox pose un souci avec le noyau.
Une autre solution: Récupère simplement le noyau qui fonctionnait (celui de lenny par exemple) et ou une version antérieure de Virtualbox. Installe le tout via dpkg -i.[/quote]
rep pour l’option 3 la version anterieur meme message d’erreur
comment faire pour recuperer le noyeau de lenny
merci
Les modules sont crées, mais as tu fait un /etc/init.d/vboxdrv restart après??
oui et idem
root@debian:/etc/init.d# ./vboxdrv restart
Stopping VirtualBox kernel modules:done…
Starting VirtualBox kernel modules:done…
As-tu essayé d’appliquer la solution du lien de yap22 ?
Que te donnes la commande
find /lib/modules/`uname -r` -name "vbox*.ko" | xargs -n 1 modinfo
Tu devrais avoir la bonne version de Virtualbox.
[quote]$ find /lib/modules/uname -r
-name “vbox*.ko” | xargs -n 1 modinfo
filename: /lib/modules/2.6.30-2-amd64/misc/vboxdrv.ko
version: 3.1.8 (0x00100001)
license: GPL
description: VirtualBox Support Driver
author: Sun Microsystems, Inc.
srcversion: 61ABD52580FB8A46A7F5C97
depends:
vermagic: 2.6.30-2-amd64 SMP mod_unload modversions
parm: force_async_tsc:force the asynchronous TSC mode (int)
filename: /lib/modules/2.6.30-2-amd64/misc/vboxnetadp.ko
version: 3.1.8 ((0xA2CDe001U))
license: GPL
description: VirtualBox Network Adapter Driver
srcversion: E115E2A99ACBCAED2C81D0C
depends: vboxdrv
filename: /lib/modules/2.6.30-2-amd64/misc/vboxnetflt.ko
license: GPL
description: VirtualBox Network Filter Driver
srcversion: AD008ACBF8C33FF43D57622
depends: vboxdrv
francois@totoche:~$
As tu essayé avec une autre version de Virtualbox?
[quote=“fran.b”]Que te donnes la commande
Code:
-name “vbox*.ko” | xargs -n 1 modinfo[/quote]
voila ce que donne la commande
root@debian:/home/thor14# find /lib/modules/uname -r
filename: /lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/vboxdrv.ko
version: 3.2.12 (0x00140001)
license: GPL
description: Oracle VM VirtualBox Support Driver
author: Oracle Corporation
srcversion: 19654F247F806EFCED3386E
depends:
vermagic: 2.6.32-5-amd64 SMP mod_unload modversions
filename: /lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/vboxnetflt.ko
version: 3.2.12 ((0xA2CDe001U))
license: GPL
description: Oracle VM VirtualBox Network Filter Driver
srcversion: 71543F417239450D1324F0E
depends: vboxdrv
filename: /lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/vboxnetadp.ko
license: GPL
description: Oracle VM VirtualBox Network Adapter Driver
srcversion: D27EB905E2181742313246E
depends: vboxdrv
et oui jais essayé avec la version virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Debian~squeeze_i386.deb
et idem toujours le meme message
le poste etant en englais mais jais compris qu’il fallait mettre des lignes en commentaire
ce que jais fais et apres ???
jais ete dans /etc/init.d/ et ./vboxdrv setup sa na rien changé
merci
je ne comprend pas pourquoi il me dit que jais un amd64 (2.6.32-5-amd64) hors s’est un intel core 2 duo mon proc ?? le probleme ne viendrait il pas de la ??
Non :
[quote]~/ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
CPU(s): 4
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 4
CPU socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 23
Stepping: 10
CPU MHz: 2000.000
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 2048K
~/ uname -a
Linux sidlol 2.6.38-rc6-amd64 #1 SMP PREEMPT Thu Feb 3 22:12:41 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux[/quote]
Hum, essaye un autre noyau, je ne vois pas d’autres idées.
