mon ventilo n’est pas du tout régulé, et le CPU est toujours à fond (debian testing).
Je m’attaque donc au problème, mais je bloque
cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à cpufreq@vger.kernel.org, s'il vous plait.
analyse du CPU 0 :
pilote : acpi-cpufreq
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 10.0 us.
limitation matérielle : 1.60 GHz - 2.67 GHz
plage de fréquence : 2.67 GHz, 2.67 GHz, 2.53 GHz, 2.40 GHz, 2.27 GHz, 2.13 GHz, 2.00 GHz, 1.87 GHz, 1.73 GHz, 1.60 GHz
régulateurs disponibles : powersave, conservative, userspace, ondemand, performance
tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 2.67 GHz et 2.67 GHz.
Le régulateur "performance" est libre de choisir la vitesse
dans cette plage de fréquences.
la fréquence actuelle de ce CPU est 2.67 GHz (vérifié par un appel direct du matériel).
des statistique concernant cpufreq:2.67 GHz:99,93%, 2.67 GHz:0,00%, 2.53 GHz:0,00%, 2.40 GHz:0,00%, 2.27 GHz:0,01%, 2.13 GHz:0,00%, 2.00 GHz:0,01%, 1.87 GHz:0,04%, 1.73 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,00% (32)
Comme vous le voyez, c’est pas brillant. je peux réguler entre 2.67 et 2.67 GHz!
cpufreq est installé.
J’ai visiblement un problème de driver ACPI (extrait de dmesg)
[quote]ACPI Warning: 0x0000000000000295-0x0000000000000296 SystemIO conflicts with Region _SB_.PCI0.SBRG.SIOR.HWRE 1 (20130328/utaddress-251)
[ 1506.391907] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
qui apparait plusieurs fois.
Comment trouver ce driver alternatif ?
Serai ce le driver ci dessous recomendé par lm-sensors mais qui ne veut pas se charger ?
ERROR: could not insert 'w83627ehf': Device or resource busy
J’ai bien vu une solution
mais c’est déconseillé (voir hansdegoede.livejournal.com/7932.html)
je suis tombé sur un vieux bug de 2009, mais qui est répité étre résolu: bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=13571
Si vous pouvez me donner quelques pistes …
