Bonjour tout le monde.
Je viens d’installer Daphile (http://www.daphile.com/) qui est un serveur audio en multiboot sur ma machine. Je l’utilisais en live usb auparavant mais j’avais quelques problèmes de reconnaissance de périphériques.
L’installation s’est bien déroulée mais maintenant il faut que je puisse booter dessus au démarrage parce que grub2 ne me donne pas le choix et je démarre toujours sur Debian.
J’ai tenté un update-grub mais ça ne change rien.
[Edit] J’ai fait un essai avec os-prober aussi mais sans résultat.
J’ai contacté le développeur qui m’a donné des indications, je le cite :
"Then you have to manually configure external boot loader with “chainload” configuration to DaphileBoot partition. DaphileBoot partition has legacy grub installed (probably works only with MSDOS partition tables, GPT might be a problem). "
Je crois comprendre qu’il faut “chainloader” grub2 et Grub Legacy de la partition DaphileBoot. Dans ce cas ne faut-il pas que la partition DaphileBoot soir bootable ?
Quelques indications si ça peut servir :
[code]# parted -l
Model: ATA Hitachi HTS54505 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 1075MB 1074MB primary ext4
2 1075MB 3222MB 2147MB primary ext4
3 3222MB 13,6GB 10,4GB primary ext4 boot
4 13,6GB 500GB 487GB extended
7 13,6GB 440GB 426GB logical ntfs
5 440GB 442GB 2303MB logical linux-swap(v1)
6 442GB 500GB 58,3GB logical ext4
et
[code]# fdisk -l
Disque /dev/sda : 500.1 Go, 500107862016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x0000cf31
/dev/sda1 2048 2099199 1048576 83 Linux
/dev/sda2 2099200 6293503 2097152 83 Linux
/dev/sda3 * 6293504 26521599 10114048 83 Linux
/dev/sda4 26521600 976773119 475125760 5 Étendue
/dev/sda5 858443776 862941183 2248704 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sda6 862943232 976773119 56914944 83 Linux
/dev/sda7 26523648 858441727 415959040 7 HPFS/NTFS/exFAT
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque
La partittion sda1 c’est DaphileBoot et sda2 c’est DaphileData.
Si quelqu’un peut me dire comment je m’en sors…
A+
