Versions:
Debian lenny 2.6.26-2-686 i686 GNU/Linux[/quote]Cette version n’est plus supportée, soit tu à fini et tu fais l’upgrade isalo.org/wiki.debian-fr/ind … u_(upgradede_Lenny%C3%A0_Squeeze
Sinon, je te conseille l’installation de Squeeze 2.6.32.5, ou testing/sid le choix est possible avec ceci isalo.org/wiki.debian-fr/ind … sinesscard
changer de version ne fera pas marcher ton wifi direct, tu seras surement obliger d’avoir contrib & non-free dans ton sources.list du fait que les firmware sont la plupart du temps non libre.
Je me retrouve avec un problème avec mes sources.list, je n’arrive pas à ajouter contrib & non-free’ dans mon fichier /etc/apt/sources.list, çà me renvoie erreur ligne …
Lorsque je tente certaines sources comme « squeeze multimédia » ou d’autres, après un ‹ apt-get update › certaines me renvoient une erreur de clé publique qui n’est plus disponible.
Sinon, j’en reviens à mon histoire de carte wifi, tetrix pourrait tu m’expliquer stp la marche à suivre afin de savoir quel firmware je dois installer pour ma carte wifi ?
Ps: J’ai fait l’erreur de mettre le post en résolu
Ps: J’ai fait l’erreur de mettre le post en résolu[/quote]
Tu doit pouvoir cocher une croix rouge en bas de ton dernier message pour remettre ton fil de discussion en non résolu.
Pour ce qui est du wifi :
lspci -nn
Ensuite on avisera
Pour ce qui est des dépôts multimédia utilise le paquet « debian-multimedia-keyring » afin d’utiliser le dépôts multimédia ( qu’y cherche-tu d’ailleurs ? ).
Si tu n’as pas les dépots multimedia, cela ne marchera pas, ajoute les ensuite isalo.org/wiki.debian-fr/ind … _NO_PUBKEY Cela reglera le souci de clef.
Pour le wifi #aptitude update#aptitude install wpa-supplicant#aptitude install wireless-toolsEt pour connaitre le driver donne le résultat de $lspci
Grilled par clochette
Ben c’est pas encore gagner, ce pilote (Marvell Libertas 88w8335 chipset [11ab:1faa]) n’est pas dispo sous debian, il va falloir utiliser NdisWrapper et installer le pilote Windows. Je ne connais pas cette méthode, je regarde de plus près aujourd’hui, je ne veux pas t’induire en erreur.
En effet j’avais vu cette solution qui m’avait parue assez difficile (pr un novice), une histoire de prendre un bout de drivers windows et d’en faire un linux
J’essaie de redonner un peu de ce que j’ai reçu De toute façon pour cette histoire de pilote, c’est soit cette unique solution, soit tu changes de matériel…
L’installation avec les pilotes que tu m’as fournis et Ndiswrapper s’est bien passée. (vérifié par ndiswrapper -l).
Par contre, Iwconfig ne reconnait pas ma carte, aurais je besoin d’éditer le fichier ‘etc/network/interfaces’ avec une nouvelle entrée comme wlan0 ?
De plus, lors d’un lspci -v, ma carte s’affiche mais aucun drivers: ‘kernel driver in use’, cette ligne n’apparait pas. Je suppose donc qu’aucun drivers n’est chargé.
Enfin, une chose qui m’attriste: Ubuntu 9.04 ou même Backtrack 3 prenait en charge ma carte wifi sans intervention de ma part.
Je ne souhaite en aucun cas dénigrer Debian mais serait il possible de suivre leur procédé pour faire marcher ma carte ? Après tout on pioche dans les drivers Windows, pourquoi pas le faire dans ceux d’autres linux ?
Bonne journée et merci encore pour ton aide.
Ps: Je dispose des pilotes d’origine sur le cd officiel, j’essaierais avec.
j’utilise le driver libertas sur un dreamplug (archi ARM), je ne passe pas par les drivers windows.
une fois que tu auras la ref du chipset, vérifie sur cette page si le driver libertas le supporte: linuxwireless.org/en/users/Drivers/libertas
