Recherche Tuto simple pour wheezy avec W8 préinstallé
J’ai parcouru la toile depuis plusieurs jours et lu pas mal de trucs à droite à gauche mais je n’ai rien trouvé de suffisamment clair pour me lancer en toute confiance dans l’installation de Wheezy sur un portable avec W8 préinstallé en mode UEFI.
Auriez-vous un lien à ce sujet ?
Je cherche en particulier un exemple de partitionnement en mode UEFI et une explication simple sur l’utilisation de grub en mode uefi.
NB : je ne suis pas informaticien, juste utilisateur (et jusque-là sur un vieux PC, très facile à utiliser sous Debian), donc il me faut un truc plutôt “pré-mâché”.
Merci par avance,
Ptit Bleu (et ce n’est pas une blague).
un Schtroumph ?! :wink:
Je comprends la demande : ça fait flipper leur SecureBoot™ UEFI + installation Windows 8 constructeur sans moyen de réinstaller au cas où ça tourne mal + annulation garantie constructeur jamais claire + danger d’incompatibilité matérielle avec GNU/Linux etc… Il y a moyen d’avoir les pétoches de péter un truc…
Malheureusement, je ne peux pas t’aider : je ne connais pas ce Windows 8 (et ne souhaite pas le connaître).
Quelques questions qui peuvent sans doute aider les potentiels aidant :
– Comptes-tu faire un dual-boot W8/Debian ? Ou virer purement et simplement W8 ? Le deuxième cas peut être plus simple à gérer…
– Peux-tu désactiver le SecureBoot™ dans le BIOS ? En le faisant, y a-t-il des soucis de démarrage de Windows ?
– S’agit-il d’un ordinateur portable ou d’un poste fixe ? Quelles sont les spécificités matérielles ? en vue d’identifier les scénarii « catastrophe » et de sentir le truc…
Bon courage !
J’ai pour ma part déjà réussi à installer une distrib classique sur un HP avec W8 préinstallé. Il te suffit de désactiver le SecureBoot. Regarde ici pour plus d’infos.
Après, pour le bootloader et le partitionnement, ça dépend effectivement si tu veux faire un dual-boot ou si tu veux avoir une Debian “pure”.
Bonsoir et merci pour vos premiers retours.
En résumé, il s’agit d’un portable HP i5 6 Go RAM sur lequel je voudrais un dual-boot W8-Debian (donc a priori pas le cas le plus simple).
J’ai réussi à lancer un LiveCD de Parted Magic en laissant UEFI actif et Secure Boot désactivé (je souhaite l’utiliser pour modifier les partitions avant d’installer Wheezy).
Est-ce qu’il faut une partition /boot séparée ou est-ce que je peux faire /swap (quelle taille ? 6 Go ?) , / et home comme au bon vieux temps (XP/Lenny) ?
Quel grub utiliser ? Et comment l’utiliser ?
Et idéalement, est-ce qu’il existe un tuto “pas à pas” pour schtroumpf pour installer un dual boot W8-Debian ?
Merci par avance pour votre aide.
Ptit Bleu (un peu perdu mais pas question de baisser les bras face à W !!!).
À partir du moment où tu as redimensionné la partition NTFS principale, tu peux faire comme bon te semble pour ta Debian.
À moins que la table ne soit en GPT (ce qui m’étonnerait furieusement!), il te restera deux partitions primaires (vu que cette saleté de Windows en bouffe deux). Utilise-en une pour créer un espace logique afin de ne plus être limité, et l’autre peut être /boot par exemple…
Après, pour le bootloader, GRUB est installé avec os-prober qui lui permet de voir les autres systèmes présents, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais reste attentif à ce point.
Je trouve presque plus enrichissant de tester par soi-même, quitte à ne pas réussir tout de suite. Et si tu as peur de tout casser le joli Windows :078 , tu peux toujours faire une image de récup (clonezilla?!) :023
Lyuyhn, tu vas être furieusement étonné, comme tu dis : c’est du GPT.
Donc, si j’ai bien compris, plus de limitation pour les partitions primaires, c’est bien ça ?
Moi, ça ne me dérange pas de faire du essai-erreur-rejoue encore pour apprendre. C’est juste que je ne suis pas le seul utilisateur et je ne tiens pas à gérer une fronde féminine, 1 grande et 1 petite, si j’ai le malheur de tout casser.
J’ai bien sûr fait une image mais je préfère prendre quelques conseils avisés (comme ici) avant de me lancer.
Alors, un dernier conseil avant le grand saut ?
Merci encore,
Ptit Bleu.
PtitBleu, as-tu réussi ton dualboot ? Si tu as un retour d’expérience, j’ai un client :wink:
https://www.debian-fr.org/aide-dual-boot-debian-et-windows8-t44651.html#p448856
