Absence de son
Peux-tu décrire ton ordinateur.
C’est un processeur 32 bits ou 64 bits, et combien de ram tu possèdes ?
Asus K53U:
C’est un 32bits, c’est pourquoi j’ai mis le lien “i386” :wink:.
Sinon,
Processeurs: AMD Dual-Core E-450 (1,65 GHz),
RAM 4096 Mo,
CG: AMD Radeon HD 6320,
En root dans l’ordre:
1- mkdir /root/noyau
2- cd /root/noyau
3- wget ftp.us.debian.org/debian/pool/ma … 1_i386.deb
4- wget ftp.us.debian.org/debian/pool/ma … 1_i386.deb
5- dpkg -i linux-*
6- reboot
A la 6’ème commande, ton ordinateur redémarrera et au démarrage tu seras dans le noyau 3.8 normalement.
Si tu remarques une erreur dans les étapes prévient moi.
(Ton processeur est un 64 bits et supporte le 32 bits, mais vu la puissance, (presque) inutile de passer en 64 bits, en tous cas inutiles de mélangé les noyaux à ce stade).
Alors voilà, j’ai remarqué ça, c’est normal?
root@debian-dorian:~/noyau# dpkg -i linux-* Sélection du paquet linux-headers-3.8-trunk-686-pae précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 120258 fichiers et répertoires déjà installés.) Dépaquetage de linux-headers-3.8-trunk-686-pae (à partir de linux-headers-3.8-trunk-686-pae_3.8.2-1~experimental.1_i386.deb) ... Sélection du paquet linux-image-3.8-trunk-686-pae précédemment désélectionné. dpkg : concernant linux-image-3.8-trunk-686-pae_3.8.2-1~experimental.1_i386.deb contenant linux-image-3.8-trunk-686-pae : linux-image-3.8-trunk-686-pae casse (« breaks ») initramfs-tools (<< 0.110~) « initramfs-tools » (version « 0.98.8 ») est présent ainsi que « installé ». dpkg : erreur de traitement de linux-image-3.8-trunk-686-pae_3.8.2-1~experimental.1_i386.deb (--install) : l'installation de linux-image-3.8-trunk-686-pae casserait initramfs-tools et la déconfiguration n'est pas autorisée (--auto-deconfigure pourrait aider) dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-headers-3.8-trunk-686-pae : linux-headers-3.8-trunk-686-pae dépend de linux-headers-3.8-trunk-common (= 3.8.2-1~experimental.1) ; cependant : Le paquet linux-headers-3.8-trunk-common n'est pas installé. linux-headers-3.8-trunk-686-pae dépend de linux-kbuild-3.8 ; cependant : Le paquet linux-kbuild-3.8 n'est pas installé. linux-headers-3.8-trunk-686-pae dépend de gcc-4.7 ; cependant : Le paquet gcc-4.7 n'est pas installé. dpkg : erreur de traitement de linux-headers-3.8-trunk-686-pae (--install) : problèmes de dépendances - laissé non configuré Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : linux-image-3.8-trunk-686-pae_3.8.2-1~experimental.1_i386.deb linux-headers-3.8-trunk-686-pae
Fait ceci:
  • aptitude install module-assistant
  • m-a prepare (et ici il te demandera des questions (2 ou 3), répond dans le genre oui ou yes)
    puis
    1- mkdir /root/nouvelle
    2- mv /root/noyau/linux-image-3.8-trunk-686-pae_3.8.2-1~experimental.1_i386.deb /root/nouvelle/
    3- mv /root/noyau/linux-headers-3.8-trunk-686-pae_3.8.2-1~experimental.1_i386.deb /root/nouvelle/
    4- cd /root/nouvelle
    5- wget ftp.us.debian.org/debian/pool/ma … 1_i386.deb
    5- dpkg -i linux-*.deb
    6- reboot
Si erreur re-prévient moi.
J’ai fais tout ce que tu m’as dit, mais j’ai toujours le même message d’erreur. Je repasse sur un 3.2 du coup? Ou alors un Kernel entre les 2 ?
Si tu y arrives essaye le plus élevé possible qui fonctionne sous squeeze.
J’utilises pas squeeze depuis 1 ou 2 ans, je sais pas quels antiquité il supporte :slightly_smiling:
Je t’aurais conseiller une wheezy avec une compilation manuelle du kernel le plus récent mais sa prendrais trop de temps.
Au point où j’en suis je prends toute proposition ! Tu penses que ça a de réel change de marcher?
Ce dont je peux te certifié: le noyau 3.8 stable actuel, gère mieux que tous les anciens kernel les matériels moderne (qui sont exotique).
La distribution wheezy change pas mal aussi de son côté, il se peut que tu as le son directement après l’installation sans rien faire.
Je sais que le passage squeeze - wheezy peut poser problème au niveau des logiciels (gnome 2 à gnome 3 qui est pas facile pour beaucoup de personne).
Si tu veux t’y jeter (fait un départ par 0):
Télécharge wheezy ici: cdimage.debian.org/cdimage/wheez … etinst.iso
Et installe le, mais ta le choix des logiciels à installer, tu veux du gnome 3 ? vu ta config sa craint, je penses qu’une xfce 4 irait bien ?
A toi de décider: pour gnome 3, ta rien à faire, juste à installer à la normale, pour xfce, lors du boot du cd, tu vas dans options menu environnement bureau et tu choisis xfce et tu poursuis l’installation à la normal.
Une fois installation fini:
  • nano /etc/apt/sources.list (ici tu ajoutes “contrib non-free” sans les guillemets, à la fin des lignes deb et deb-src puis tu sauvegardes)
  • aptitude update
  • aptitude dist-upgrade
  • m-a prepare (ici tu acceptes les propositions (les touches réponse sont o ou y, oui ou yes))
  • reboot
  • aptitude install alsa-base alsa-utils alsa-tools
  • reboot
Pour le kernel on va faire sa une fois les étapes ci-dessus fait.
On aura 2 choix pour le kernel, l’installation de debian est très rapide, tandis que la version manuelle peut prendre entre 1 et 2 heures.
Si wheezy le permet on installera directement depuis les dépôts de debian.
Sinon on installera le noyau 3.8 ou 3.9 de manière manuelle (maintenant ou demain quand tu auras le temps).
Ah d’accord, merci pour toutes les infos. Pour le moment je test avec un kernel 3.2 histoire de voir ce que ça donne. Si il n’y a pas de résultat positif, je passerais en Wheezy :wink:
Installe: aptitude install alsa-base alsa-utils alsa-tools
Redémarre: reboot
Vas dans (utilisateur normal): alsamixer
Appuie sur F6, il t’affiche une liste de carte son, choisis l’un.
Toujours dans alsamixer, vérifie que Master et PCM sont au maximum (avec flèche haut tu peux les augmenté) et de même vérifie qu’ils sont pas muté (muté=MM, non-muté=00)
Si tu as pas de son, va dans alsamixer, et cet fois choisis l’autre carte son via F6.
Si toujours rien, on essayera de faire avec les fichiers config.
J’arrête pour ce soir par contre :confused: je te remercie de ton aide car tu es en train de me sauver la mise là :slightly_smiling:. J’ai toujours pas de son par contre, et alsa reconnaît mes 2 cartes son.
Fait bien dodo :laughing:
En ton retour à un moment libre, donne le retour de ces commandes:
  • lspci
  • cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
  • cat /proc/asound/modules
  • ls /proc/asound
  • ls /proc/asound/card0
  • ls /proc/asound/card1
  • cat /proc/asound/cards
Au cas, si quelqu’un avant moi te dis de changer quelque chose, prend une sauvegarde de /etc/modprobe.d/alsa-base.conf.
Et un coup de pouce en partant, dans alsa-base.conf, tu as deux lignes (ou pas): (dans mon exemple (avec des noms différents:)
options snd_cmipci index=1
options snd_hda_intel index=2
Faut commenté ces lignes ou ces ressemblants du style:
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
au lieu de:
Une fois commenté, faut: prendre les 2 lignes et ajouté à la fin du fichier ou en bas de l’endroit si tu avais commenté la ligne semblable.
Tu choisis en premier lieu celui que tu veux qu’il marche avec valeur 0, et le deuxième en deuxième lieu avec valeur 1:
devient:
options snd_cmipci index=0
options snd_hda_intel index=1
Et redémarrage.
Comme j’avais prévenu, les noms sont différents chez toi et moi.
Tu devrais avoir du ati et intel (ou “hda intel”).
Dans la mesure du possible tu modifies les noms où que quelqu’un d’autre te le prépare.
Re, alors le retour de ces commandes:
root@debian-dorian:/home/dorian# lspci 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1510 00:01.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Device 9806 00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 1314 00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1512 00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) 00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller 00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller 00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 42) 00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB700/SB800 IDE Controller (rev 40) 00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40) 00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller (rev 40) 00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40) 00:14.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI2 Controller 00:15.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Device 43a0 00:15.1 PCI bridge: ATI Technologies Inc Device 43a1 00:16.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 00:16.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 0 (rev 43) 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 1 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 2 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 3 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 4 00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 6 00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 5 00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 7 03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06) 04:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. Device 0032 (rev 01)
[code]root@debian-dorian:/home/dorian# cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
root@debian-dorian:/home/dorian# cat /proc/asound/modules 0 snd_hda_intel 1 snd_hda_intel
root@debian-dorian:/home/dorian# ls /proc/asound card0 cards Generic modules pcm seq version card1 devices hwdep oss SB timers
root@debian-dorian:/home/dorian# ls /proc/asound/card0 codec#0 eld#0.0 id pcm3p
root@debian-dorian:/home/dorian# ls /proc/asound/card1 codec#0 id pcm0c pcm0p
et enfin:
root@debian-dorian:/home/dorian# cat /proc/asound/cards 0 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic HD-Audio Generic at 0xfeb44000 irq 41 1 [SB ]: HDA-Intel - HDA ATI SB HDA ATI SB at 0xfeb40000 irq 16
[quote=“agentsteel”]J’ai un portable avec une config similaire.
Pour avoir le son, j’ai dans mon fichier alsa.conf
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
et aussi, pulseaudio est installé, ce qui semblerait régler le pb selon ce thread : forums.debian.net/viewtopic.php? … 45#p415282[/quote]
Et bien, après réinstallation complète, c’est ces 3 lignes qui m’ont redonnées du son :slightly_smiling:. Merci
