Activer carte wifi Intel
Merci, bon comme ma debian est installé je vais prendre les drivers et les installés par dpkg .
Du coup, j’ai plus besoin de iwlwifi ?
Cdlt,
Non, tu auras seulement besoin de firmware-realtek.
Je trouve quand même bizarre tout ceci.
Est que tu as déjà booté ton ordinateur depuis une clé usb type buntu ou debian?
Est ce que la wifi ou le filaire fonctionnait?
Je pense que si ça fonctionne avec ses lives mais pas avec Jessie, c’est uniquement parce que le noyau de stable est trop vieux pour sa puce réseau.
Ah Ok
mais perso j’aurai
-> booté sur le liveusb
-> chrooté la debian stable
-> passé la debian en testing, ou j’aurai àjouté les backport pour installer un noyau plus récent linux-image-4.3.0-0.bpo.1-amd64
Dans le retour de lspci -n, Je note cette ligne
03:00.0 0200: 1969:e0a1 (rev 10)
Je crois qu’il s’agit d’une carte réseau wifi autre que Intel, je pense plutôt à Qualcomm Atheros Device
donne le retour de cette commande :
lspci -vv -d 1969:e0a1
Pour savoir quels sont les fichiers firmwares qui sont réclamés,
donne le retour de la ligne de commandes suivante :
dmesg | grep firmware
Merci.
Si tu utilise un environnement graphique et si tu veux que le gestionnaire de connexion réseau de ton environnement de bureau puisse gérer la carte Wifi et le câble RJ45, il ne faut pas y faire référence dans le fichier /etc/network/interface
Il faudrait donc, par exemple, que ce fichier ne contienne que :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
iface lo inet static
   address 127.0.0.1
   netmask 255.0.0.0
Zut, effectivement je ne pense pas assez souvent à chrooter :flushed:. En plus j’ai tendance à penser qu’une clé WiFi facilement installable servira toujours, mais ça n’engage que moi. @chris38 tu as le choix !
son résultat de $ lspci -n posté ici: http://kmuto.jp/debian/hcl/index.cgi donne :
80863165          Intel CorporationWireless      3165
1969e0a1
Il ne connaît pas 1969e0a1 mais il y a clairement une carte wifi intel.
Une recherche google sur 3165 amène rapidement à des postes résolu avec un noyau 4.2 (ubuntu)
Je pense que l’idée d’avoir un noyau récent est une bonne idée.
Ça m’ennuie un peu, mais je vais recopier la ligne de commandes que je viens de donner :
Si le retour de cette commande ne donne rien, c’est que ce périphérique n’est pas pris en charge par ce noyau.
Une solution existe qui consiste à faire prendre en compte les UIDs de cette carte par le pilote ALX
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=7&t=125862
D’autres solutions aussi :
Je ne sais pas depuis quelle version du noyau cette carte est prise en charge.
Peut-être avec ces deux lignes de commandes (compte root) :
modprobe alx
echo 1969 e0a1 > /sys/bus/pci/drivers/alx/new_id
Alors la clé USB fonctionne très bien :smile:
Le résultat de lspci -vv -d 1969:e0a1
03:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros Device e0a1 (rev 10)
        Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 115a
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 11
        Region 0: Memory at df100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
        Region 2: I/O ports at d000 [size=128]
        Capabilities: [40] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [58] Express (v1) Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 4096 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
                        ExtTag- AttnBtn+ AttnInd+ PwrInd+ RBE+ FLReset-
                DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
                        RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
                        MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
                LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
                        ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot-
                LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
        Capabilities: [c0] MSI: Enable- Count=1/16 Maskable+ 64bit+
                Address: 0000000000000000  Data: 0000
                Masking: 00000000  Pending: 00000000
        Capabilities: [d8] MSI-X: Enable- Count=16 Masked-
                Vector table: BAR=0 offset=00002000
                PBA: BAR=0 offset=00003000
        Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
                UESta:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                UEMsk:  DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
                CESta:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
                CEMsk:  RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
                AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
        Capabilities: [180 v1] Device Serial Number ff-f1-3e-70-d8-cb-8a-ff
En fait toi tu parles du filaire et moi du wifi.:sweat_smile:
T’as tout à fait raison : je pensais qu’il s’agissait de la carte WiFi…
Pour l’upgrade du kernel , ce sources.list vous paraît correct :
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
Par ce que la les dépendances ne sont jamais satisfaite, donc je soupconne un problème :wink:
Essaye ca
deb  http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib
# Backports repository
Même état :frowning:
libgcc-4.9-dev : Dépend: libitm1 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Dépend: libatomic1 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Dépend: libasan1 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Dépend: liblsan0 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Dépend: libtsan0 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Dépend: libubsan0 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Dépend: libcilkrts5 (>= 4.9.2-10) mais ne sera pas installé
Recommande: libc6-dev (>= 2.13-5) mais ne sera pas installé
linux-headers-4.3.0-0.bpo.1-amd64 : Dépend: linux-headers-4.3.0-0.bpo.1-common (= 4.3.5-1~bpo8+1) mais ne sera pas installé
Dépend: linux-kbuild-4.3 mais ne sera pas installé
Dépend: linux-compiler-gcc-4.9-x86 mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
Bon ca passe enfin !
Essaye alors avec aptitude à la place de apt-get
edit: j’avais pas vu ton ca passe
Il démarre plus au passage en 4.3, il reste bloqué a :
Loading please wait
en 3.16 c’est bon !! mon portable doit pas être compatible…
Une remarque tout de même, avec le stick la connexion n’est pas constante, elle s’arrête au bout d’un certain temps (3min~) je dois deconnecter et reconnecter a chaque fois!
Tu as tout passé en testing?
Si non essaye alors de passer en testing mais ce sont des gros changements.
deb  http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib
Vire le depot backport et puis:
# apt-get update
# apt-get  dist-upgrade
Puis prier pour que ta debian ressuscite. :smile:
