Affichage retour commande ipv6
Tags: #<Tag:0x00007f3388e73930>
Petit rappel, on reste concentré sur les fils de discussion, pas de hors sujet (et on évite les sujets glissants/sensibles) … merci.
Rhalala je pensais que la commande ip avait cette mécanique mais même pas :confused:
Du coup un wrapper pour utiliser grc et les fichiers à créer pour les commandes que tu souhaite wrapper avec … genre un truc comme ça à compléter et modifier selon ton besoin.
regexp=.*\b([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b.*
colours=cyan
count=once
# --- Adresses IPv6
regexp=.*[0-9a-fA-F:]{2,}\/?[0-9]*.*
colours=bright_cyan
count=once
# --- Routes par défaut
regexp=default
colours=bright_green
count=once
# --- Mot-clé via
regexp=\bvia\b
colours=bright_blue
count=once
# --- Mot-clé dev (interface)
regexp=\bdev\b
colours=bright_yellow
count=once
# --- Interface (nom du device)
regexp=\b(e[nmopslx]\w*|lo)\b
colours=magenta
count=once
Merci pour la trouvaille.
Néanmoins, concernant les couleurs que tu indiques, les bright_* : es-tu sûr ?
Parce que de ce que je lis concernant les couleurs :
Colours are one of:
none, default, bold, underline, blink, reverse, concealed,
black, green, yellow, blue, magenta, cyan, white,
on_black, on_green, on_yellow, on_blue, on_magenta, on_cyan, on_white
beep
on_red means that the background (instead of foreground) is painted with red etc…
Additional colours can be: dark, italic, rapidblink, strikethrough . These are supported only on some terminals, so if you want to write portable configuration files, avoid uing them (idea by James Rowe).
there can be more attributes per line (separated by space), e.g.
# this is probably a pathname
regexp=/[\w/\.]+
colours=bold blink green
count=more
will display pathnames in bold blinking green
De fait je ne lis aucune mention de couleurs commençant par blink_*. Quid ?
Non, d’ailleurs j’ai pas regardé d’exemple tu peux adapter avec les couleurs les plus appropriées.
