Avidemux & handbrake crash
Remplace dans ce que j’ai dit wheezy par sid. D’un autre coté je viens de me rappeler que tu as installé la version de experimental de avidemux parce que celle de deb-multimedia finit en segfault.
Bon je récapitule, handbrake-cli vient de deb-multimedia et marchait
avidemux de deb-multimedia coince, celui de experimental boussille handbrake-cli.
Tu as une préférences qui favorise sid par rapport à tous le reste dont entre autres deb-multimedia.
Il est clair que handbrake-cli plante à cause de libx264-129. Un LD_PRELOAD montre un deuxième souci sur l’initalisation de x264.
Si je fais ta configuration j’obtiens
[code]root@portos:/# apt-get install avidemux handbrake-cli
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
avidemux : Dépend: avidemux-plugins (>= 1:2.5.6-dmo6) mais ne sera pas installé
handbrake-cli : Dépend: libmp3lame0 (>= 1:3.99.0) mais 3.99.5+repack1-3 devra être installé
E: Paquets défectueux
root@portos:/#
En ne conservant que les sid, et en augmentant la priorité pour multimedia, j’obtiens de multimedia
libfaac0 libmjpegutils-2.0-0 libmp3lame-dev libmp3lame0 liblavfile-2.0-0 liblavjpeg-2.0-0 liblavplay-2.0-0 libmp4v2-2 libmpeg2encpp-2.0-0 libmplex2-2.0-0 libx264-130 libaften0 libmkv0 avidemux-plugins avidemux-common avidemux mjpegtools handbrake-cli
J’acquiesce mais j’ai le handbrake de multimedia. Je le teste, ça roule.
Je fais un test d’avidemux, ça roule.
Les librairies installées:
francois@portos:~/Vidéos$ for i in $LSR ; do echo -n $i; apt-cache policy $i | grep "\*\*\*" -A 1; done libfaac0 *** 1:1.28-dmo3 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmjpegutils-2.0-0 *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmp3lame-dev *** 1:3.99.5-dmo2 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmp3lame0 *** 1:3.99.5-dmo2 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages liblavfile-2.0-0 *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages liblavjpeg-2.0-0 *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages liblavplay-2.0-0 *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmp4v2-2 *** 2:2.0.0-dmo2 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmpeg2encpp-2.0-0 *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmplex2-2.0-0 *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libx264-130 *** 3:0.130.2274+gitc832fe9-dmo1 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libaften0 *** 0.0.8svn20100103-dmo1 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages libmkv0 *** 0.6.5.1-dmo3 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages avidemux-plugins *** 1:2.5.6-dmo6 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages avidemux-common *** 1:2.5.6-dmo6 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages avidemux *** 1:2.5.6-dmo6 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages mjpegtools *** 2:2.0.0-dmo5 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages handbrake-cli *** 0.9.8+git20121007-dmo6 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages francois@portos:~/Vidéos$
handbrake-cli: Installé : 0.9.8+git20121007-dmo6 Candidat : 0.9.8+git20121007-dmo6 Table de version : *** 0.9.8+git20121007-dmo6 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages francois@portos:~/Vidéos$ apt-cache policy avidemux avidemux: Installé : 1:2.5.6-dmo6 Candidat : 1:2.5.6-dmo6 Table de version : *** 1:2.5.6-dmo6 0 988 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status Met toi dans cette situation.
Fais le test en utilisant ma technique, c’est réversible…
Bon je passe ce post en résolu : j’ai bien peur que mon problème soit plus grave que je pensais. J’ai testé ce que tu m’as conseillé mais rien ne s’arrangeait… J’en étais pourtant arrivé à la même config que toi. Par curiosité, j’ai tenté handbrake sur mon windows7 et là au bout de quelques minutes, un vieux bluescreen des familles !
Ca sent la panne hardware à plein nez.
Je te remercie pour tes précieux conseils et ta patience, mais je pense que je suis parti sur un mauvais diagnostique dès le départ, dsl.
a+
Il y a eu un effet de bord, c’est à cause de ce fil que j’ai crée le paquet aufsroot
