root@serveurLDAP:~# dpkg -S /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/libmessages-dgm-samba4.so
dpkg-query: avertissement: le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libpaper1:amd64 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg-query: aucun chemin ne correspond à /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/libmessages-dgm-samba4.so
root@serveurLDAP:~#
root@serveurLDAP:~# dpkg -S /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/libsamba-sockets-samba4.so
dpkg-query: aucun chemin ne correspond à /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/libsamba-sockets-samba4.so
celui qui a installé samba n’a pas utilisé les packages Debian. mauvaise idée fondamentalement.
Qui plus est quelle est la configuration du DNS? les fichiers de conf?
Car la moindre des choses est d’installer Bond9 puis de s’assurer qu’l marche correctement, ensuite d’installer samba et de s’assurer qu’il marche correctement, enfin de faire le lien entre samba et le DNS j’imagine pour mettre à jour des entrées DNS automatiquement.
Quelles entrées d’ailleurs? car si ce sont les machines clientes qui viennent mettre à jour, c’est une mauvaise idée, car cela ouvre à des risques de sécurité.
Apparement, on dirait que le but était de faire un Active Directory avec Linux?
Oui c’est exactement ça : un montage samba-AD.
J’ai jeté un oeil aux confs
named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
type hint;
file "/usr/share/dns/root.hints";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";
cat named.conf.local
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
dlz "DOMAIN.pro.lan" {
# For BIND 9.11
database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_11.so";
cat named.conf.options
options {
directory "/var/cache/bind";
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
forwarders {
192.168.2.1;
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
dnssec-validation auto;
allow-query { 192.168.2.0/24;192.168.3.0/24;10.8.0.0/24;};
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/bind-dns/dns.keytab";
minimal-responses yes;
Peux tu m’expliquer comment tester sa fonctionnalité stp ?
Est ce que ceci a rapport avec la définition de la zone ?
cat zones.rfc1918
zone "10.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "16.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "17.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "18.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "19.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "20.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "21.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "22.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "23.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "24.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "25.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "26.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "27.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "28.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "29.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "30.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "31.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
zone "168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; };
Bonjour, alors après plusieurs tests, et plusieurs semaines de recherches j’ai finalement trouvé la solution.
Comme samba n’a pas été installé à partir des dépôts de debian ce qui a marché c’est de faire une maj sans passer par ceux-ci:
Il a fallu arrêter le Service Samba sur l’ensemble des Contrôleurs de Domaine.
systemctl stop samba.service
wget https://download.samba.org/pub/samba/samba-latest.tar.gz
tar zxvf samba-latest.tar.gz
Compiler et Installer la nouvelle version de Samba
cd samba-<la version>
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --enable-fhs --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --with-systemd --systemd-install-services --with-systemddir=/etc/systemd/system --systemd-smb-extra=NotifyAccess=all --systemd-nmb-extra=NotifyAccess=all --systemd-winbind-extra=NotifyAccess=all --systemd-samba-extra=NotifyAccess=all --with-lockdir=/var/run/samba --enable-selftest
make -j && make -j install
