[Boot]Lancer NTP après NUT
[quote=“Cluxter”]EDIT : pour info :
Voici ce qu’on trouve dans le manuel de “ntpd” :[quote]-q
Exit the ntpd just after the first time the clock is set. This behavior mimics that of the ntpdate program, which is to be retired. The -g and -x options can be used with this option. Note: The kernel time discipline is disabled with this option.[/quote]
Donc “ntpdate” est à bannir dans tous les cas puisque “ntpd” est capable de faire la même chose.[/quote]
Effectivement, si ntpd -q se comporte comme ntpdate il n’y a pas de raison de s’en priver. Et j’avais zappé le coup qu’il n’a plus ntpdate. :blush:
Je peux me tromper (il n’a pas précisé) mais sans RTC le bidule ne mémorise pas la date/heure lors d’une extinction, et redémarre donc logiquement avec un horodatage par défaut genre 01/01/1970. Non ? Dans ce cas, l’ajustement brutal est la seule solution viable. :confused:
Ah oui… En effet dans ce cas il faut d’abord s’assurer que le temps machine est configuré avant de lancer quoique ce soit d’autre.
J’ai confondu le RTC = Real Time Clock avec le RTC = Réseau Téléphonique Commuté ^^
Je pensais qu’il disait qu’il pouvait se permettre d’utiliser “ntpd” à la place de “ntpdate” car il avait un accès Internet permanent. Car je ne savais pas ce qu’était un Dockstar et maintenant que je le sais je comprends mieux pourquoi il n’y a pas d’horloge temps réel (ça ne m’était jamais venu à l’esprit qu’un ordinateur puisse fonctionner sans horloge temps réel).
[quote=“syam”]
Je peux me tromper (il n’a pas précisé) mais sans RTC le bidule ne mémorise pas la date/heure lors d’une extinction, et redémarre donc logiquement avec un horodatage par défaut genre 01/01/1970. Non ? Dans ce cas, l’ajustement brutal est la seule solution viable. :confused:[/quote]
Bon je n’ai pas pu répondre avant car je n’étais pas chez moi.
Oui c’est exactement cette date qui est par défaut avant que ntp synchronise l’heure. Sachant que l’écart est de plusieurs décennies, la synchronisation est obligée de se faire brutalement.
Donc, je vais tester le script qui lance le “vrai” programme et je vous tiens au courant les jours prochains.
