On dirait que le système est persuadé, lui, d’avoir démarré en 16 secondes.
L’outil ne détecte pas les 5 minutes ; c’est embêtant.
les erreurs gnome-session-binary, je persiste à dire que ce n’est pas normal
journalctl -xb | grep gnome-session-binary
Encore merci pour la patience.
Mais il y en a pas d’erreurs…
Ça donne :
mag 26 16:56:00 debian-think gnome-session-binary[1110]: Entering running state
En cherchant ces mots-clés, il y a pas mal de posts où on a des problèmes de démarrage.
Je vais faire un peu de lecture, en attendant si vous avez une idée, n’hésitez pas.
Ah, peut être tu voulait parler de ça :
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.Shell.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.XSettings.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.Clipboard.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.Color.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.Keyboard.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.MediaKeys.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.Wacom.desktop
> mag 25 18:33:44 debian-think gnome-session-binary[688]: Unrecoverable failure in required component org.gnome.SettingsDaemon.Power.desktop
Mantenaint y sont plus, mais toujours le même problème…
Merci beaucoup.
Entering running state c’est le cas ok
je croyais que tu utilisais sddm, je ne vois pas pourquoi tu lances gdm, il faut utiliser 1 seul “dm”
considérant que j’utilises sddm voici ce que je ferais
journalctl -xb | grep sddm
-- Subject: L'unité (unit) sddm.service a commencé à démarrer
-- L'unité (unit) sddm.service a commencé à démarrer.
-- Subject: L'unité (unit) sddm.service a terminé son démarrage
-- L'unité (unit) sddm.service a terminé son démarrage, avec le résultat RESULT.
mai 26 19:28:26 debian sddm[9721]: Initializing...
journalctl -xb | more
Chez moi ça intervient à ce moment quand le réseau est connecté:
mai 26 19:28:26 debian NetworkManager[2633]: <info> [1527355706.3467] device (wlp3s0b1): Activation: starting connection 'E-
G' (272730a3-b1a3-4383-bc11-7f2832de355d)
mai 26 19:28:26 debian NetworkManager[2633]: <info> [1527355706.3469] device (wlp3s0b1): state change: disconnected -> prepa
re (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
mai 26 19:28:26 debian NetworkManager[2633]: <info> [1527355706.3471] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
mai 26 19:28:26 debian NetworkManager[2633]: <info> [1527355706.3718] device (wlp3s0b1): set-hw-addr: set-cloned MAC address
to CC:52:AF:5A:A2:B5 (permanent)
mai 26 19:28:26 debian kernel: brcmsmac bcma0:1: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: false (implement)
mai 26 19:28:26 debian kernel: brcmsmac bcma0:1: brcms_ops_config: change power-save mode: false (implement)
mai 26 19:28:26 debian kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0b1: link is not ready
mai 26 19:28:26 debian sddm[9721]: Logind interface found
Ok,
oui, j’utilise sddm depuis hier.
Et on obtient :
journalctl -xb |grep sddm
-- Subject: L'unità sddm.service inizia la fase di avvio
-- L'unità sddm.service ha iniziato la fase di avvio.
-- Subject: L'unità sddm.service termina la fase di avvio
-- L'unità sddm.service ha terminato la fase di avvio.
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Initializing...
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Logind interface found
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Starting...
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Adding new display on vt 7 ...
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Loading theme configuration from ""
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Display server starting...
mag 26 16:12:27 debian-think sddm[644]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{f6f2395b-3605-48a4-8785-3dadb0b91c71} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt7
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Setting default cursor
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Display server started.
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Socket server starting...
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Socket server started.
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/debian-theme/theme.conf"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Greeter starting...
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{f6f2395b-3605-48a4-8785-3dadb0b91c71}"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-helper[1003]: [PAM] Starting...
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-helper[1003]: [PAM] Authenticating...
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-helper[1003]: [PAM] returning.
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-helper[1003]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
mag 26 16:12:28 debian-think systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
mag 26 16:12:28 debian-think systemd-logind[572]: New session 1 of user sddm.
-- Subject: La nuova sessione 1 è stata creata per l'utente sddm
-- Una nuova sessione con ID 1 è stata creata per l'utente sddm.
mag 26 16:12:28 debian-think systemd[1]: Started Session 1 of user sddm.
mag 26 16:12:28 debian-think systemd[1006]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user sddm by (uid=0)
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Greeter session started successfully
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: High-DPI autoscaling not Enabled
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/debian-theme/theme.conf"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Reading from "/usr/share/xsessions/openbox.desktop"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Connected to the daemon.
mag 26 16:12:28 debian-think sddm[644]: Message received from greeter: Connect
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/debian-theme/Main.qml...
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Adding view for "eDP-1" QRect(0,0 1600x900)
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Message received from daemon: Capabilities
mag 26 16:12:28 debian-think sddm-greeter[1017]: Message received from daemon: HostName
mag 26 16:55:43 debian-think sddm-greeter[1017]: file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/SddmComponents/LayoutBox.qml:51: TypeError: Cannot read property of null
mag 26 16:55:43 debian-think sddm-greeter[1017]: file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/SddmComponents/LayoutBox.qml:52: TypeError: Cannot read property of null
mag 26 16:55:43 debian-think sddm-greeter[1017]: file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/SddmComponents/LayoutBox.qml:53: TypeError: Cannot read property of null
mag 26 16:55:43 debian-think sddm-greeter[1017]: file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/SddmComponents/LayoutBox.qml:59: TypeError: Cannot read property of null
mag 26 16:55:43 debian-think sddm-greeter[1017]: file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/SddmComponents/LayoutBox.qml:60: TypeError: Cannot read property of null
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-greeter[1017]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Message received from greeter: Login
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Session "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop" selected, command: "gnome-session-classic"
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: [PAM] Starting...
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: [PAM] Authenticating...
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: [PAM] Preparing to converse...
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: [PAM] Conversation with 1 messages
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1036]: pam_ecryptfs: Passphrase file wrapped
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: [PAM] returning.
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Authenticated successfully
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-greeter[1017]: Message received from daemon: LoginSucceeded
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: pam_unix(sddm:session): session opened for user oizuki by (uid=0)
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1003]: [PAM] Closing session
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1003]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1003]: [PAM] Ended.
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Auth: sddm-helper exited successfully
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Greeter stopped.
mag 26 16:55:57 debian-think systemd[1007]: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user sddm
mag 26 16:55:57 debian-think systemd[1]: Removed slice User Slice of sddm.
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1035]: Starting: "/etc/sddm/Xsession \"gnome-session-classic\""
mag 26 16:55:57 debian-think sddm-helper[1063]: Adding cookie to "/home/oizuki/.Xauthority"
mag 26 16:55:57 debian-think sddm[644]: Session started
Moi, ça se passe par là (comme je l’avait écrit, le fait de switcher de consolle, débloque la situation ; déja il semble perdre 2 minutes avec le réseau ) :
mag 26 16:08:23 debian-think minissdpd[689]: setsockopt(udp, IPV6_JOIN_GROUP)(FF02::C, ): Address already in use
mag 26 16:08:23 debian-think avahi-daemon[573]: New relevant interface wlp3s0.IPv6 for mDNS.
mag 26 16:08:23 debian-think avahi-daemon[573]: Registering new address record for fe80::ea2a:eaff:fe23:fcee on wlp3s0.*.
mag 26 16:08:25 debian-think systemd-timesyncd[480]: Synchronized to time server 51.15.142.60:123 (2.debian.pool.ntp.org).
mag 26 16:10:33 debian-think minissdpd[689]: peer 192.168.0.254:1900 is not from a LAN
mag 26 16:12:25 debian-think systemd[1]: Started Getty on tty2.
-- Subject: L'unità getty@tty2.service termina la fase di avvio
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- L'unità getty@tty2.service ha terminato la fase di avvio.
-- La fase di avvio è RESULT.
mag 26 16:12:27 debian-think kernel: random: crng init done
j’utilise NetworkManager pour le réseau et il n’apparait pas dans tes traces
par contre je n’utilise pas minissdpd qui gère le upnp I Challenge Thee
peut etre qu’effectivement il attends le reseau pour découvrir les équipements, je ne sais pas si ça explique ton problème
par contre ce message demande à etre creusé
en fait simplement appuyer sur une touche du clavier aurait probablement le même effet pour débloquer, c’est surement le fait d’interrompre une tâche qui boucle
https://unix.stackexchange.com/questions/442698/when-i-log-in-it-hangs-until-crng-init-done
pourtant ces histoires d’entropie sont sense etre resolu
on ne sait jamais le palliatif était d’installer haveged
apt install haveged
Wow !!!
J’ai installé haveged et…ça marche parfaitement !
Il boote en quelque secondes.
Merci beaucoup pour ce conseil décisif, je ne crois pas j’aurais trouvé !!!
Par contre, j’espère que tu m’en voudras pas si je t’avoue que je n’aime pas sddm et, en plus, il m’a installé un thème de gnome simil-kde avec une barre du bas (que sur mon petit écran d’ordi portable bouffe considérablement de l’espace).
Donc, encore une petite question en passant : pour le désinstaller correctement faut-il suivre une démarche spéciale ? j’imagine qu’il faut reconfigurer gdm ?
Excellent ! J’ai aussi viré minissdpd qui s’était installé sans que je le demande et qui en fait me servait à rien, mais je n’osait pas l’enlever !
Beaucoup d’informations sur le besoin de nombres aléatoires dans l’article que tu donnes en lien dans l’autre post, je le remets ici ![]()
Je pense qu’en effet
# dpkg-reconfigure gdm
et choisir gdm puis ensuite :
# aptitude purge sddm
devrait suffire.
Extra
j’ai une bonne réserve d’entropie
root@debian:/# cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
3630
root@debian:/#
Mais je creuserai quand même pourquoi cette tâche minissdpd boucle chez toi ce qui oblige à générer une interruption pour continuer le démarrage
Oui reconfigurer et choisir gdm pour retrouver ton environnement
pour sddm
j’utilise le theme maldive du paquet sddm-theme-maldives
pour la photo de l’utilisateur dans /usr/share/sddm/faces/
mettre une photo avec comme nom toto.face.icon si le nom de l’utilisateur est toto
cat /etc/sddm.conf
[General]
Numlock=on
D’abord, encore merci.
Mais maintenait rien n’oblige à générer une interruption…
Quant à la barre dont je parle elle est dans Gnome et non pas sddm.
Je crois qu’il m’a modifié mon thème gtk3.
En effet, je vois qu’il a installé : sddm-theme-debian-maui et qml-module-qtquick2…
