Je repose la question sur le paquet wireless-tools: est-il présent ?
Pour être sûr cette fois que firmware-ralink est bien installé vérifie par un:
$ apt-cache policy firmware-ralink
Si tout ça est en place on refait les manips de base :
lsmod | grep rt2800usb (l’installation réinstallation peut avoir mis le binze)
S’il a disparu refait modprobe.
/etc/init.d/network-manager restart
ifconfig
Si le wlan n’apparait pas:
tente une # ifconfig wlan0 up ou # ifup wlan0
Si le wlan apparait refait
dhclient wlan0
ou tente une configuration manuelle :
iwconfig wlan0 mode managed
iwconfig wlan0 essid le-nom-de-ta-connexion
iwconfig wlan0 enc la-clé-de-protection (ça peut se compliquer selon que tu es en wep ou wpa)
Autre solution à tester si ça ne fonctionne pas installer le paquet wicd pour remplacer network-manager.
Mais dis nous ce quels retours tu as sur ces commandes.
Et ne te décourage pas, le wifi c’est parfois la galère, mais en principe avec Ralink c’est généralement plus rapide.
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:410 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:410 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:31200 (30.4 KiB) TX bytes:31200 (30.4 KiB)[/code]ifconfig wlan0 :wlan0: erreur lors de la recherche d'infos sur l'interface: Périphérique non trouvéifup wlan0 : Ignoring unknown interface wlan0=wlan0.
[quote]Autre solution à tester si ça ne fonctionne pas installer le paquet wicd pour remplacer network-manager.[/quote] Je vais essayer cette solution… merci.
Edit: wicd fonctionne également que par l’Ethernet => Aucun réseau sans fil détecté
Probable Linux driver
probably rt2800usb (in backports) or rt2870sta
USB ID first seen in kernel v3.9 (2013-04-29)[/quote]
(Remarque les «?»«Probable»,«probably» ; ça demande confirmation)[/quote]
Nous n’avons pas eu confirmation qu’il s’agit d’un matériel ralink supporté par le module rt2800usb… Il se pourrait que la circuiterie mise en place par le fabricant soit différente.
Cette clé sera peut-être reconnue et supportée, demain, le mois prochain, dans deux ans,en linux 4.0 … ou jamais.
En attendant, nous ne saurions que te conseiller d’investir dans une clé wifi compatible favorablement connue de la préfecture de police de Helsinki ou qui a une authentique image de Tux figurant sur la boite
Rappelons cette leçon trop souvent oubliée du catéchisme debian que RMS ne renierait pas:
Je pense effectivement suivre tes conseils etxeberrizahar, cela n’aura pas servit à rien car j’ai appris beaucoup de chose
Lorsque j’achèterai une nouvelle clé wifi, celle-ci sera reconnu directement par Debian (plug-and-play) ? Puis-je désinstaller firmware-ralink ? Et enfin, comment ce fait-il que je possède rt2800usb sans avoir au préalable installé firmware-ralink ? Dois-je désinstaller d’autres choses ?
Tu te connectes à quel type de box pour utiliser une clé double bande ?
Quand tu as fait ou tenté l’install du fichier .inf (du CD original je présume), tu as suivi un tuto ou tu savais
le faire ?
Est-ce que le module ndiswrapper est bien présent sur le noyau ?
lsmod | grep ndiswrapper
Mais ça ne nous fera pas avancer vraiment, sauf à identifier une erreur qui justifie de refaire la manip.
(Une confidence, j’ai dans un tiroir une clé dual Netgear que je me suis fait fourguer il y a longtemps par un vendeur, sans savoir qu’avec ma box Free ça ne marcherait pas en double bande de tte façon, et que je n’ai jamais réussi à connecter faute de pilote, mais je n’ai pas essayé ndiswrapper sur ce coup là).
Une dernière vérif qui ne nous avancerait pas à grand chose, as tu le paquet network-manager-gnome qui s’installe je crois automatiquement?
-Je me connecte à ma Freebox révolution. Cependant cela fonctionne parfaitement sous Windows, le problème ne peut donc pas venir de la non comptabilité entre ma box Free et la double bande non ?
-J’ai lu plusieurs tutos puis j’ai agis en conséquence en vérifiant ensuite mes manipulations (lorsque n’a pas fonctionné).[quote]lsmod | grep ndiswrapper[/quote]Non, d’ailleurs il n’est même pas installé. Si tu juges vraiment cela nécessaire je suis prêt à l’installer. D’ailleurs lors de mon test, j’ai installé le pilote que j’ai ajouté en pièce jointe au premier post. Ce fichier si je me souviens bien, je suis partis le chercher dans les fichier de Windows[quote](Une confidence, j’ai dans un tiroir une clé dual Netgear que je me suis fait fourguer il y a longtemps par un vendeur, sans savoir qu’avec ma box Free ça ne marcherait pas en double bande de tte façon, et que je n’ai jamais réussi à connecter faute de pilote, mais je n’ai pas essayé ndiswrapper sur ce coup là)[/quote]Je pense que vu toutes les démarches que nous avons fait, cette clé wifi va subir le même sort. Quoi qu’il en soit merci pour la confidence car je n’aurai jamais soupçonné l’incompatibilité entre une box est la double bande de la clé, c’est bon à savoir.[quote]Une dernière vérif qui ne nous avancerait pas à grand chose, as tu le paquet network-manager-gnome qui s’installe je crois automatiquement?[/quote]Oui, il est présent.
En attendant je suis passé à Auchan, Carrefour, Darty pensant trouver une clé wifi compatible avec les distributions linux (présence du logo tux) mais non aucune… Pareil sous ldlc, matériel.net,… J’étais même surpris lorsque le vendeur m’a dit ne pas connaître Linux. Avez-vous un constructeur à me conseillé afin que je possède enfin une clé wifi opérationnel ?
