tu m’as envoyé comme demandé plus haut le fstab ?
ta /home est sur sda3, non ?
j’avais oublié dans la bagarre … ![]()
[code]# cat /mnt/clone/etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
#/dev/sdc1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
UUID=8ab9e614-f335-423b-8e56-9c1ca8751a5d / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/home = sda6
Là, je n’ai plus d’idées pour l’instant.
Cherche de ton côté, je verrai ce soir.
je suis sûr presque que c’est une histoire de Xautority qui va pas bien.
Si ! une idée :
Crée un nouvel utilisateur, par exemple ricardo
avec la création de son /home/ricardo
adduser ricardo
reboute et essaie de te connecter sous ricardo
à ce soir 24:00
EDIT :
De toutes façons, ton histoire est liée aux uid et aux gid, il faut bien vérifier si tout concorde dans ce domaine.
Quand tu es sur ton OS de travail :
$ id ou $ id loreleil
quand tu boutes sur le clone en mode dépannage, tu te logue en tant que loreleil et tu essaies la même chose pour comparer
fais de même en te logant en tant que nouvel user créé (ricardo ?)
Voilà, je crois avoir usé tout mon savoir dans ce domaine mais je suis persuadé que c’est une simple histoire d’uid / gid.
Essaie de faire tout ça dans l’ordre, ne mélange pas tout et donne les réponses.
Bien le bonjour … ![]()
J’ai tourné sur le clone durant 56 minutes en ce petit matin !!!
Il s’est figé (le dd externe) … ![]()
J’ai appris énormément de chose depuis le début de ce fil, Grub (entre autre) ne me fait plus peur !
Merci ricardo ![]()
Je cherche et je trouverai !!! …
ps: A bientôt …
Où en es-tu de tout ce que je t’ai proposé ?
Tu dis avoir tourné, ça veut dire quoi, tu as réussi à te connecter comme loreleil, comme ricardo, autre, explique un peu !
Je m’en explique …
Ce matin, j’ai démarré (page grub, sélection > sdb1 et non Mon clone de sda) durant 56 minutes ma bécane a fonctionné sur le clone.
Tout se passé bien, ouverture console root (fdsik -l , mount -l > sdb1 monté) (j’avais enregistré tout ceci, sur /home (commun) ) Connexion au forum, je préparai mon post.
Là, (56 mn) le dd externe c’est figé, led rouge. DD externe bloqué ! … j’en passe …
[code]pc-3-loreleil@DDInterne-Sauvegarde:~$ su
Mot de passe :
root@DDInterne-Sauvegarde:/home/pc-3-loreleil# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x000961e2
/dev/sda1 * 1 5355 43008000 83 Linux
/dev/sda2 5355 19458 113281024 5 Extended
/dev/sda5 5355 5605 2004992 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 5605 13521 63590400 83 Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x000e8ffe
/dev/sdb1 1 5355 43008000 83 Linux
/dev/sdb2 5355 41050 286720000 5 Extended
/dev/sdb5 5355 13272 63590400 83 Linux
root@DDInterne-Sauvegarde:/home/pc-3-loreleil# mount -l
/dev/sdb1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro) [/]
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda6 on /home type ext3 (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
root@DDInterne-Sauvegarde:/home/pc-3-loreleil# [/code]
Depuis, j’ai lancé un “sauve2” puis un clone2 sur sdb. Bien sur préparé !
Cela tombait à point, l’ouverture de chasse dans quinze jours, je crois. ![]()
sdb est en train de ce prendre un coup de shred 5
sur une deuxième machine !!!
[code]loreleil@pc-2-loreleil:~$ su -
Mot de passe :
root@pc-2-loreleil:~# shred -fvz -n 5 /dev/sdb
shred: /dev/sdb : passe 1/6 (random)…
shred: /dev/sdb : passe 1/6 (random)…158MiB/932GiB 0%
shred: /dev/sdb : passe 1/6 (random)…286MiB/932GiB 0%
shred: /dev/sdb : passe 1/6 (random)…274GiB/932GiB 29%
shred: /dev/sdb : passe 1/6 (random)…275GiB/932GiB 29%
shred: /dev/sdb : passe 2/6 (random)…668GiB/932GiB 71%
shred: /dev/sdb : passe 2/6 (random)…669GiB/932GiB 71%
Pour l’heure, j’avais un dd interne (1 To) dispo.
Le disque est prêt (“sauve” & “clone” sont fait !) j’attaque le Grub par les couilles !!!
live-cd > update-grub > grub-install /dev/sdb > etc …
Le but est d’avoir un clone autonome !
ps: en bonne voie, je crois … ![]()
-edit-
Au Final, je ferai un point … Complet ! …
C’est interessant ce tread, je vais le suivre
Et bien Saluts,
Un peu de bonheur ! … Au vu de l’état de crise actuel, que je déplore vigoureusement .
HEUREUX je suis ! ![]()
J’ai atteint l’un de mes deux objectifs !
Dans le cas présent, il s’agit du deuxième, à savoir. Re-construire un OS entièrement autonome (ici avec la “/” & “/home” séparées ) à partir d’une sauvegarde faite à l’aide de ce tuto “Script de double sauvegarde alternée” .
Le premier étant, Re-construire un OS entièrement autonome ayant pour partition : " / " & “/home”, “/tmp”, “/var”, “/usr” séparées.
Ce qui sera fait dans les jours avenir !!! Croix de bois … ![]()
Cette OS re-construit fonctionne depuis près de 28 heures !
Bien des déboires, bien de multiples essais, cafouillages, mais le résultat est là !!!
Un tuto en cours, je peaufine …
, au plus tard demain dans T&A !!!
ps: Un grand merci à ricardo pour son big coup de main !!! ![]()
Amicalement, loreleil, cinq doigts les ami(e)s …
-edit-
Voici le tuto !!!
>>> Restaurer un OS depuis une sauvegarde: /home séparée … et bonne lecture …
Pas de quoi, c’est un plaisir d’arriver à aider quelqu’un, quand on peut.
Merci de ton amitié, je me sens un peu moins seul.
Felicitation Messieurs pour ce fil que vous avez tenu à deux…
Amicalement
