# Compresser facilement .mpg
**URL:** <https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903>\
**Category:** Support Debian\
**Created:** [Février 21, 2016, 2:36 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903 "2016-02-21T02:36:55Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![ricardo](https://www.debian-fr.org/user_avatar/www.debian-fr.org/ricardo/32/3864_2.png) [@ricardo](https://www.debian-fr.org/u/ricardo)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:36 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/1 "2016-02-21T02:36:55Z")
</div>
Comment et avec quelle commande compresser un .mpg ?
Dans le temps, j’avais réussi à faire avec Avidemux mais le résultat n’a jamais été satisfaisant au niveau de la synchronisation image/parole.
Je crois qu’il y a un moyen avec une commande comme ffmpeg ou approchant.
Toutes les idées sont acceptées.
Il s’agit pour moi de faire des comparaisons de qualité entre un .mpg et la même video compressée.
Merci ![:006](https://www.debian-fr.org/uploads/default/original/1X/924eb3db8bedad6a0d333b02031d3c6a9af9d9c5.gif "salut")
**Author:** ![douarn](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/8edcca/32.png) [@douarn](https://www.debian-fr.org/u/douarn)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:36 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/2 "2016-02-21T02:36:55Z")
</div>
iaorana
Si par “compresser” une video tu endends ré-encoder alors tu peux essayer le script suivant qui utilise x264 pour la video et lame pour l’audio pour faire en sorte que ton fichier video prenne aussi peu de place tout en essayant de préserver la qualité video (pour l’audio j’ai trop écouté de la musique trop forte pour te dire)
`#! /bin/sh
echo "conversion de $1"
mencoder $1 -ovc x264 -x264encopts bitrate=600:me=umh:partitions=all:subq=6:frameref=5:8x8dct:bframes=3:b_pyramid:weight_b:pass=1 -nosound -o /dev/null
mencoder $1 -ovc x264 -x264encopts bitrate=600:me=umh:partitions=all:subq=6:frameref=5:8x8dct:bframes=3:b_pyramid:weight_b:pass=2 -oac mp3lame -lameopts abr:br=92:aq=0:lowpassfreq=11025 -o H264$1
PS : J’ai essayé d’utiliser vorbis pour le son mais apparait du décalage.
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:36 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/3 "2016-02-21T02:36:55Z")
</div>
J’essaierai ça demain, merci.
Avec ce script, un doc de 1Go en .mpg peut être réduit à combien ?
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:36 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/4 "2016-02-21T02:36:56Z")
</div>
mmmhhh c’est variable, entre 2/3 et moins de la moitié de la taille du fichier de départ, c’est fonction du fichier de départ.
Compte un temps de réencodage d’environ 6h pour un fichier de 1go. Peut être voudra tu faire un test sur un petit bout de ton fichier avant de savoir si cela vaut le coup.
**Author:** ![thuban](https://www.debian-fr.org/user_avatar/www.debian-fr.org/thuban/32/4177_2.png) [@thuban](https://www.debian-fr.org/u/thuban)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:36 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/5 "2016-02-21T02:36:57Z")
</div>
Bonjour!
Tout dépend aussi du format final que tu souhaites. Si tu ne tiens pas au x264, je te conseillerai bien theora/vorbis avec le petit programme ffmpeg2theora.
D’après mes tests, c’est le mieux que j’aie eu rapport qualité/taille du fichier obtenu.
Il est assez simple d’utilisation. Au lieu de tout recopier, je t’invite à lire ce que j’ai écrit ici, et si besoin tu sais où demander 🙂
[thuban.toile-libre.org/index.php … eg2theora/](http://thuban.toile-libre.org/index.php/2011/03/19/encodage-avec-ffmpeg2theora/) \<— LIEN
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/6 "2016-02-21T02:37:01Z")
</div>
[quote=“douarn”]mmmhhh c’est variable, entre 2/3 et moins de la moitié de la taille du fichier de départ, c’est fonction du fichier de départ.
Compte un temps de réencodage d’environ 6h pour un fichier de 1go. Peut être voudra tu faire un test sur un petit bout de ton fichier avant de savoir si cela vaut le coup.[/quote]
Bon, ce n’est donc pas pour moi, je n’ai pas suffisamment de patience.
Je ferai quand même le test sur un petit morceau pour me rendre compte de la différence de qualité. J’ai déjà un “bout test” de 50 Mo qui fera l’affaire.
Je tiendrai au courant.
EDIT :
Ben y veut pas 😕
Que ce soit un mpg ou un ts
# [code]ricardo@sid-sda8:$ ./encode-douarn.sh mb.mpg conversion de mb.mpg MPlayer SVN-r31918 © 2000-2010 MPlayer Team Option x264encopts: Bad argument b\_pyramid=(null) success: format: 0 data: 0x0 - 0x2f68800 MPEG-PS file format detected. VIDEO: MPEG2 544x576 (aspect 3) 25.000 fps 9500.0 kbps (1187.5 kbyte/s) [V] filefmt:2 fourcc:0x10000002 size:544x576 fps:25.000 ftime:=0.0400 Opening video filter: [expand osd=1] Expand: -1 x -1, -1 ; -1, osd: 1, aspect: 0.000000, round: 1
# Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg’s libavcodec codec family Selected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
FATAL: Cannot initialize video driver.
Exiting…
# WARNING: OUTPUT FILE FORMAT IS _AVI_. See -of help. success: format: 0 data: 0x0 - 0x2f68800 MPEG-PS file format detected. VIDEO: MPEG2 544x576 (aspect 3) 25.000 fps 9500.0 kbps (1187.5 kbyte/s) [V] filefmt:2 fourcc:0x10000002 size:544x576 fps:25.000 ftime:=0.0400
# Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3 AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/12.50% (ratio: 24000-\>192000) Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
# Opening video filter: [expand osd=1] Expand: -1 x -1, -1 ; -1, osd: 1, aspect: 0.000000, round: 1
MP3 audio selected.
Exiting…
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/7 "2016-02-21T02:37:02Z")
</div>
[quote=«&nbsp;thuban&nbsp;»]Bonjour!
[thuban.toile-libre.org/index.php … eg2theora/](http://thuban.toile-libre.org/index.php/2011/03/19/encodage-avec-ffmpeg2theora/) \<— LIEN[/quote]
J’ai lu ta page et, avant de te demander plus de renseignements, je voudrais connaître le temps approximatif pour réencoder un fichier .ts de 1 GO ou .MPG s’il y a une différence ?
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/8 "2016-02-21T02:37:02Z")
</div>
Là, c’est très difficile de te répondre en étant sur. Pour ma part, je n’ai compressé que des .dv quasiment, donc encore plus brut que le MPG je crois.
Pour te donner une idée, fais un essai, car ça dépent de la qualité voulue.
Si tu fais un encodage en 2 passes, forcément, ce sera beaucoup plus long.
De même, si tu augmente la qualité + optimisations, le temps de calcul sera grandement augmenté que si tu laisses les paramètres par défaut.
La seule chose que je peux te dire, c’est que en essayant d’avoir la meilleure qualité possible, un fichier dv de 700 M met entre 20 et 30 minutes à s’encoder, sachant que mon cpu n’est pas le meilleur, et que je pousse la qualité à fond.
Donc fais un essai, tu verras dans ta console le temps restant estimé, qui est en général le bon 🙂 .
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/9 "2016-02-21T02:37:08Z")
</div>
Merci, j’essaie ça ce soir ou demain.
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/10 "2016-02-21T02:37:11Z")
</div>
Là je teste l’encodage d’un fichier de 680 M environ (dv) en x264 et vorbis, bonne qualité (pas la maximum comme je le fais avec ffmpeg2theora), en 2 passes… ça fait plus d’une heure que ça tourne, et il n’y a qu’un tiers de fait…
Par contre, je rencontre des soucis avec des transitions videos avec ffmpeg2theora, mais je crois que cela vient de cinelerra lors de sa création des .dv, donc tu ne \* devrais \* pas rencontrer de soucis 🙂
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/11 "2016-02-21T02:37:23Z")
</div>
@ Thuban :
Sur ton site, il y a ce qui ressemble fort à une fonction en C. Problème, il y a env. 20 ans que je n’ai pas programmé et je ne sais plus comment faire.
Que fais-je concrêtement de cette fonction ?
Merci d’être précis pour un vieux sans plus guerre de mémoire.
[code] function prepdmotion () # Ça, c’est pour l’encodage de video en HD
ffmpeg2theora “$1” -f dv –aspect 16:9 -x 1280 -y 720 -a 3 -v 9 -V 1200 –soft-target –optimize –two-pass –first-pass "/tmp/first\_passffmpeg"
ffmpeg2theora “$1” -f dv –aspect 16:9 -x 1280 -y 720 -a 3 -v 9 -V 1200 –soft-target –optimize –two-pass –second-pass “/tmp/first\_passffmpeg” -o “$1.ogv”
EDIT :
Impossible installer ffmpeg2theora sur la Sid 😕
il y a ptet des sources à ajouter ?
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/12 "2016-02-21T02:37:23Z")
</div>
Non non, ce n’est pas du C du tout, c’est une fonction que je met dans mon fichier ~/.bashrc que tu connais. Ainsi, lorsque je tape
```auto
ça me fait tout seul mon fichier encodé en ogv, sans que j’aie à me souvenir de toutes les options.
D’ailleurs, j’explique un peu plus loin dans l’article la signification de ces options, tu pourras faire du tri dans ce que tu as besoin 😉 .
Tu n’as bien entendu pas forcément besoin de recopier une fonction de ce type dans ton bashrc, tu peux simplement taper les lignes de commande à la main à chaque fois que tu en as besoin.
Exemple d’encodage 1 passe :
```auto
Pour l’installation de ffmpeg2theora sur la sid, je ne comprends pas. Il est dans les dépots officiels :
apt-cache policy ffmpeg2theora :
`~$ apt-cache policy ffmpeg2theora
ffmpeg2theora:
  Installé : 0.27-1.1
  Candidat : 0.27-1.1
 Table de version :
 *** 0.27-1.1 0
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
        900 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     0.24-2+b1 0
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages`
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/13 "2016-02-21T02:37:23Z")
</div>
D’ailleurs, avant de vouloir optimiser la qualité, tu peux simplement tester avec :
`ffmpeg2theora fichier.mpg` qui te donnera un fichier.ogv
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/14 "2016-02-21T02:37:26Z")
</div>
l’argument b\_pyramid peut avoir les valeurs none, strict ou normal
[http://mewiki.project357.com/wiki/X264\_Settings#b-pyramid](http://mewiki.project357.com/wiki/X264_Settings#b-pyramid)
essaie donc avec `b_pyramid=normal` dans le script que je t’ai laissé
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/15 "2016-02-21T02:37:27Z")
</div>
[quote=«&nbsp;douarn&nbsp;»]l’argument b\_pyramid peut avoir les valeurs none, strict ou normal
essaie donc avec `b_pyramid=normal` dans le script que je t’ai laissé[/quote]
Pas mal du tout ![:023](https://www.debian-fr.org/uploads/default/original/1X/3c587556c0cc11389317c03a60788d77ceebd307.gif "OK")
En effet, avec ‹&nbsp;b\_pyramid=normal&nbsp;› ça passe parfaitement.
Ça semble correct comme temps d’encodage ~ 3 mn pour 50 Mo, ce qui devrait donner 1 h pour 1 Go
Le résultat est bon au niveau de l’image, pratiquement aussi bonne.
Synchronisation image/son = bonne
Réduction poids excellente : 50 Mo ==\> 12 Mo = le 1/4 donc on ne peut pas demander mieux
Là, j’ai fais avec un .mpg et je vais tester avec un .ts si c’est faisable.
Edit :
Essai avec le même en .ts, les résultats sont identiques mais j’ai une alerte à la fin et le terminal est bloqué, impossible de revenir au prompt, ni avec ‹&nbsp;q&nbsp;›, ni avec Ctrl+C, ni avec échap
apparemment, c’est allé jusqu’au bout quand même :`x264 [warning]: internal error (MV out of thread range)
x264 [warning]: recovering by using intra mode
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/16 "2016-02-21T02:37:28Z")
</div>
mmh pour ce problème je ne peux pas te dire, désolé je ne suis pas assez calé!
Sans rien enlever aux intérêts apportés par ffmpeg2theora, je trouve que x264 est vraiment pas mal (bien que n’ayant pas encore vraiment creusé l’ensemble de ses possibilités).
PS : le “support debian” ne serait il pas plus indiqué pour ce sujet ?
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/17 "2016-02-21T02:37:31Z")
</div>
PS :
tu as raison, je déplace.
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/18 "2016-02-21T02:37:31Z")
</div>
Essai de compression sur la totalité d’un doc de 938 Mo en .mpg = 51 mn pour un résultat final à 267 Mo. ![:023](https://www.debian-fr.org/uploads/default/original/1X/3c587556c0cc11389317c03a60788d77ceebd307.gif "OK")
Je vais tester ce soir le système de Thuban, si j’arrive à installer ‹&nbsp;ffmpeg2theora&nbsp;›.
Je comparerai les deux et je donnerai le résultat ici.
Merci à vous deux.
Je place le fil en résolu, puisque je considère que j’ai déjà obtenu un résultat satisfaisant.
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/19 "2016-02-21T02:37:32Z")
</div>
Tu obtiens quel message d’erreurs lorsque tu tentes d’installer ffmpeg2heora?
Pourtant, apt-get, tu maitrises il me semble 🙂
**Post date:** [Février 21, 2016, 2:37 UTC](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903/20 "2016-02-21T02:37:33Z")
</div>
[code]ricardo@sid-sda8:$ sudo apt-get install ffmpeg2theora
[sudo] password for ricardo:
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
ffmpeg2theora : Dépend: libavdevice52 (\>= 4:0.6-1~) mais ne sera pas installé ou
libavdevice-extra-52 (\>= 4:0.6-1~) mais il n’est pas installable
E: Paquets défectueux
ricardo@sid-sda8:$
`ricardo@sid-sda8:$ apt-cache policy libavdevice52
libavdevice52:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 4:0.6.2-3
 Table de version :
     5:0.6.1+svn20101128-0.2 0
        910 http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ squeeze/main amd64 Packages
        900 http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/main amd64 Packages
     4:0.6.2-3 0
        990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
     4:0.5.2-6 0
        980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages`
`ricardo@sid-sda8:$ apt-cache policy libavdevice-extra-52
libavdevice-extra-52:
  Installé : (aucun)
  Candidat : (aucun)
 Table de version :
 ricardo@sid-sda8:$ `
Quelles sources as-tu ?
[Page suivante](https://www.debian-fr.org/t/compresser-facilement-mpg/32903.md?page=2)
