Ici, ils disent de rediriger vers un nouveau port 3129 : shirker.blog.com/2011/11/27/tran … 443-ports/
il faut sûrement ensuite créer de nouvelles règles dans iptables ?!
Impec, les règles. S’il faut modifier le port d’écoute HTTPS, il faut modifier la règle iptables.
Le certificat : il en faut un, tu peux l’auto-signer.
Mon netbook n’a pas accès au net
code erreur : err_ssl_protocol_error
#tail -f /var/log/squid3/access.log
1390051491.186 0 172.16.10.5 NONE/400 4038 NONE error:invalid-request - NONE/- text/html
1390051491.554 147 172.16.10.5 TCP_MISS/302 733 GET http://www.google.com/ - DIRECT/74.125.132.103 text/html
1390051491.928 156 172.16.10.5 TCP_MISS/302 735 GET http://www.google.fr/? - DIRECT/74.125.132.94 text/html
1390051491.958 0 172.16.10.5 NONE/400 4044 NONE error:invalid-request - NONE/- text/html
J’ai supprimé la règle suivante :
résultat ok :
Il y a donc un problème sur cette règle là.
Changer la redirection du port 443 vers le port 3129 implique de changer ou d’ajouter quelles règles dans iptables ?
Sérieusement, tu n’as pas une petite idée ?
J’ai fait çà :
résultat pas bon :
1390054842.803 149 172.16.10.5 TCP_MISS/200 890 GET http://clients2.google.com/service/update2/crx? - DIRECT/173.194.40.192 text/xml
Je vais me coucher, on verra demain.
En tout cas la règle iptables redirige bien le port 443 vers 3129. Le reste, c’est la conf de squid et je ne sais pas du tout interpréter ses logs.
J’ai trouvé, mais je ne sais pas comment faire sans tout réinstaller !!
Je n’étais pas loin, il me manquait une ligne à ajouter j’avais trouvé l’autre !
J’essaye ce soir :
Des erreurs dans le fichier de conf de squid et je ne trouve pas !!
# /etc/init.d/squid3 restart
[....] Restarting Squid HTTP Proxy 3.x: squid32014/01/19 05:06:27| WARNING: Netm
2014/01/19 05:06:27| WARNING: IPv4 netmasks are particularly nasty when used to
2014/01/19 05:06:27| WARNING: For now we will assume you meant to write /32
. ok
ci-joint fichier de conf de squid
[code]#cat /etc/squid3/squid.conf
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443
acl CONNECT_ports port 443
acl CONNECT method CONNECT
acl POST method POST
http_port 3128 transparent
#https_port 3129 intercept ssl-bump generate-host-certificates=on
visible_hostname squid3
Déclaration du lan
acl monreseau src 172.16.10.0/28
http_access allow monreseau
http_access deny all
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
#http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
access_log /var/log/squid3/access.log
shutdown_lifetime 4 secondes
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid3/access.log squid
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
cache deny QUERY
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
icp_port 3130
coredump_dir /var/spool/squid3
cache_mem 256 MB
maximum_object_size_in_memory 8 MB
cache_dir ufs /var/spool/squid3/ 1000 16 256
minimum_object_size 3 KB
maximum_object_size 6 MB
error_directory /usr/share/squid3/errors/French
root@serveur-debian:~#[/code]
Ce ne sont pas des erreurs mais des avertissements (warning). Curieusement la fin des lignes est tronquée. Apparemment ils concernent l’utilisation d’un masque 255.255.255.255 au lieu de la longueur de préfixe /32 dans l’acl de l’adresse 127.0.0.1.
Il y a quelque chose à modifier dans le fichier de conf ?
Je vois le même fichier à peu de choses près partout sur tous les forums et il n’y a que chez moi que çà ne fonctionne pas ![]()
D’autre part, je n’ai toujours pas de connection au net via le netbook.
[quote=“toto69”]Je n’étais pas loin, il me manquait une ligne à ajouter j’avais trouvé l’autre !
J’essaye ce soir :
debian-fr.org/squid-et-http … ps#p418174[/quote]
çà ne marche pas chez moi !
Un problème de réglé
http_access deny CONNECT !CONNECT_ports
Le https passe. Mais je ne sais pas par quel mystère
J’en suis à la configuration du cache :
head -1 /proc/meminfo
MemTotal: 1033848 kB
Je peux allouer combien de Mo la-dessus ?
1 033 848/1 024 = 1 009.617 Mo
Sachant que le serveur ne sert que de passerelle, je peux allouer le max, non ?
cache_mem 800 MB
Petit problème, je ne peux plus voir mes logs en direct :
J’attends !! rien de rien !!
Je ne trouve de réponse nulle part sur le net.
Une aide éventuelle serait-elle possible ?
Avant (je ne sais pas quoi exactement), j’avais accès aux logs en direct et maintenant, ce n’est plus le cas.
C’est très ennuyeux.
J’en suis là :
[code]# iptables-save # Generated by iptables-save v1.4.14 on Wed Jan 22 04:38:40 2014
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1:60]
:INPUT ACCEPT [1:60]
:OUTPUT ACCEPT [2:154]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -i br0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
-A PREROUTING -i br0 -p tcp -m tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-ports 3129
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [1343:114776]
:FORWARD ACCEPT [125:12993]
:OUTPUT ACCEPT [1224:174736]
COMMIT
J’ai suivi cet article :
# openssl rsa -in privkey.pem -out privkey_noPwd.pem
unable to load Private Key
3074107544:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY
[ ok ] Restarting Squid HTTP Proxy 3.x: squid3[....] Waiting......done.
2014/01/22 09:09:46| Failed to acquire SSL certificate '/etc/squid3/ssl/cacert.pem': error:02001002:system library:fopen:No such file or directory
. ok
un coup de main !?
Pour l’installation de ssl
J’ai pris cet article là :http://www.planet-libre.org/index.php?post_id=12302
Pour le certificat, celui-là
monblog.system-linux.net/blog/20 … us-debian/
. ok
Maintenant j’ai une page sur laquelle est écrit : impossible de se connecter au véritable site google.fr
le https est barré en rouge.
# tail -f /var/log/squid3/access.log
1390381775.114 181 172.16.10.5 TCP_MISS/302 709 GET http://www.google.com/ - DIRECT/74.125.195.104 text/html
1390381775.334 156 172.16.10.5 TCP_MISS/302 711 GET http://www.google.fr/? - DIRECT/173.194.78.94 text/html
1390381775.550 59 172.16.10.5 TCP_MISS/204 262 GET http://www.gstatic.com/generate_204 - DIRECT/173.194.40.111 text/html
