as-tu un serveur apache sur ta machine?
si oui,
dans la Livebox
paramétre celle-ci:
Libebox Paramètres avancés NAT/PAT
A+
JB1
J’y suis
sous windows :
ping google.fr
la requête ping n’a pas pu trouver l’hôte google.fr. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
ping 209.85.135.109
délai d’attente de la demande dépassé.
statistiques : envoyé = 4, reçus=0, perdus=4 (perte 100 %)
[code]C:\Users\toto69>tracert 209.85.135.109
Détermination de l’itinéraire vers 209.85.135.109 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms SERVEUR-DEBIAN [172.16.10.1]
2 1 ms <1 ms 1 ms LIVEBOX [192.168.1.1]
3 19 ms 18 ms 18 ms 80.10.127.131
4 18 ms 18 ms 18 ms 10.125.247.202
5 27 ms 28 ms 55 ms 193.252.159.125
6 29 ms 31 ms 30 ms 81.253.184.90
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
9 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
10 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
11 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
12 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
13 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.[/code]
[code]C:\Users\toto69>nslookup www.yahoo.fr
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: 172.16.10.1
*** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.[/code]
En tout cas le traceroute sort au-delà de la box, donc a priori le routage est bon.
Quelle est cette adresse ?
Je ne sais plus si j’ai déjà posé la question, quel serveur DNS as-tu installé sur la passerelle ?
[quote=“PascalHambourg”]En tout cas le traceroute sort au-delà de la box, donc a priori le routage est bon.
Je ne sais plus si j’ai déjà posé la question, quel serveur DNS as-tu installé sur la passerelle ?[/quote]
Une adresse de google je crois
J’ai pas souvenir d’en avoir installé un
Dans ce cas modifie dhcpd.conf pour utiliser le DNS de la box ou ceux du FAI
Je ne sais pas, en fait, le plus simple fera l’affaire.[/quote]
Le plus simple, c’est aucun des deux mais d’utiliser le proxy DNS de la box, les serveurs DNS du FAI ou des serveurs DNS publics comme ceux de Google.[/quote]
J’en suis résté là à ce stade.
Je ne comprends pas : j’ai déjà renseigné ce domaine selon ce que m’a dit léo-25.
option domain-name-servers 172.16.10.1;
Faut-il y ajouter les dns de la box ? Ou faut-il les écrire à un autre endroit ??
J’ai ajouté les dns de mon fai
[code]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
ddns-update-style none;
option definitions common to all supported networks…
option domain-name “monreseau”;
option domain-name-servers 81.253.149.9, 80.10.246.1;[/code]
J’ai commenté ces 2 lignes :
[code]# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.240 {
range 172.16.10.2 172.16.10.14;
option routers 172.16.10.1;
option broadcast-address 172.16.10.15;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
très honnêtement, çà ne me parle pas trop
(Réponse au message précédent)
Cette ligne déclare 172.16.10.1 (la passerelle) comme l’adresse du serveur DNS à utiliser pour les clients DHCP pour la résolution de noms. Mais si tu n’as pas installé de serveur DNS sur la passerelle, les postes en DHCP ne risquent pas de recevoir des réponses à leurs requêtes DNS.
Soit tu installes un serveur DNS comme bind9 (ou un proxy/relais comme dnsmasq) sur la passerelle, soit tu déclares d’autres adresses de DNS (qui existent et répondent cette fois) comme celles de la box (192.168.1.1), du FAI (connais pas) ou de Google (8.8.8.8 ).
Je poste depuis mon netbook
[code]C:\Users\toto69>ping www.yahoo.fr
Envoi d’une requête ‘ping’ sur any-rc.a01.yahoodns.net [77.238.178.122] avec 32
octets de données :
Réponse de 77.238.178.122 : octets=32 temps=77 ms TTL=50
Réponse de 77.238.178.122 : octets=32 temps=74 ms TTL=50
Réponse de 77.238.178.122 : octets=32 temps=66 ms TTL=50
Réponse de 77.238.178.122 : octets=32 temps=61 ms TTL=50
Statistiques Ping pour 77.238.178.122:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 61ms, Maximum = 77ms, Moyenne = 69ms[/code]
Reste à voir le wifi. ![]()
Et c’est stable ?
Hmm, cette adresse appartient bien à Google mais elle n’a pas de reverse DNS et comme pour toi le traceroute ne renvoie rien au-delà des routeurs de frontière de mon FAI donc elle n’est probablement pas routée.
Rapport de seven sur la tentative de connection wifi
Problème détécté :
l’association sans fil à toto69 a échouée pour une raison inconnue.
Comment le vérifier ?
Tu navigues, etc. comme tu avais fait depuis le poste Linux jusqu’à ce que ça se gâte.
J’ai ouvert deux ou trois sites avec plein de flash.
Nickel ![]()
Désolé, un peut en retard
Pour la partie résolution d’adresse, tu avais installé dnsmasq. A savoir que dnsmasq s’appuie sur le fichier resolv.conf pour la résolution de nom… donc si tu n’a pas renseigner correctement ton résolv.conf ça ne fonctionnera pas…
Pour le wifi,
Si ta carte support le 802.11n alors passe en n, mais si comme moi ta carte ne le supporte pas alors tu devra rester en g…
Comment savoir si elle supporte le n
Donne le model exacte de ta carte…
