[quote=“PascalHambourg”]
Si, cela évite de faire du NAT sur la passerelle. Tout est bon pour éviter du NAT.[/quote]
Tu est fâché avec le NAT?
J’ai modifié le fichier en question mais toujours pas la possibilité de connecter mon windows 7 ; il voit le ssid mais lorsque je rentre le mot de passe, il n’arrive pas à se connecter.
leo-25: Je suis en guerre contre le NAT abusif.
toto69: En ethernet sur eth1, le poste Windows arrive à se connecter et à obtenir une adresse ?
C’est mieux. Du coup, il faut t’assurer que ton serveur reçoive toujours cette adresse.
Normalement, j’ai toujours l’ip 192.168.1.13 via la box. Faut-il que je la fixe ??
Je ne sais pas comment faire cette manip ? J’ai un cable connecté à eth0 qui est relié à la box.
Je suis en ssh via cette connection.
Tu veux que je débrance eth0 et que je branche quoi à quoi
Si c’est toujours la même adresse, alors elle est fixe (fixe != statique).
Tu branches le port ethernet du PC Windows au switch qui est connecté à eth1 (ou directement à eth1 s’il n’y a pas de switch). Il n’y a pas lieu de débrancher eth0.
Non, c’est pareil
Pour moi le mieux est que tu rentre manuellement ton adresse sur la carte ( donc la fixer )
PascalHambourg, qu’entend tu par NAT abusif?
chez moi mon serveur fait du NAT et ça marche très bien… Cela évite de modifier la conf de la box et donc en cas de changement de box, pas de pb…
# tail -f /var/log/syslog
Jan 11 14:17:58 serveur-debian dhcpd: DHCPREQUEST for 172.16.10.3 from e8:11:32:54:82:72 (netbook seven) via br0
Jan 11 14:17:58 serveur-debian dhcpd: DHCPACK on 172.16.10.3 to e8:11:32:54:82:72 (netbook seven) via br0
Jan 11 14:18:30 serveur-debian kernel: [ 5220.939188] 8139too 0000:07:08.0: eth1: link down
Jan 11 14:18:30 serveur-debian kernel: [ 5220.939568] br0: port 1(eth1) entering forwarding state
route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
default livebox.home 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
172.16.10.0 * 255.255.255.240 U 0 0 0 br0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Ok ?
Oui, ta table de routage est bonne.
Je viens de brancher mon pc sur eth1. Donc plus de connexion à la livebox en direct.
eth0 est, quant à lui, branché en direct sur la livebox.
Ce serait à terme la configuration finale.
Voici le résultat d’un ifconfig -a
[code]$ ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:e6:ba:30:fc:c2
inet adr:172.16.10.4 Bcast:172.16.10.15 Masque:255.255.255.240
adr inet6: fe80::92e6:baff:fe30:fcc2/64 Scope:Lien
Packets reçus:100554 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:75223 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:122515629 (122.5 MB) Octets transmis:8911662 (8.9 MB)
Interruption:42 Adresse de base:0x6000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
Packets reçus:4159 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:4159 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:323596 (323.5 KB) Octets transmis:323596 (323.5 KB)
lxcbr0 Link encap:Ethernet HWaddr d6:c9:ae:bd:f3:0c
inet adr:10.0.3.1 Bcast:10.0.3.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::d4c9:aeff:febd:f30c/64 Scope:Lien
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:2557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:481170 (481.1 KB)[/code]
[quote=“jb1”]bonjour, dans ton usine à gaz:
-on ne voit pas eth1,
-que donne 192.168.1.1
A+
JB1[/quote]
Quelle usine à gaz ???
On ne peut pas faire plus simple :
eth0 vers le net
bro vers le lan !
Pour ta question, je ne peux y répondre avant ce soir car je suis au travail, et pas de connexion à distance possible car mon adresse dyndns n’est plus valable. Je ne sais pas comment en obtenir une autre ni si un autre
fournisseur passera sur la livebox + ddclient.
pour dyndns, il faut payer ou
avoir une autre adresse émail et refaire les actions
dans mon usine à gaz j’installe une passerelle en moins de 5 mn non compris l’installation physique des xcartes éthernet
A+
JB1
je suis ta discussio!
pour dyndns tu peux utiliser aussi noip qui est implémenté dans la livebox,
mais il faut se connecter à http:192.168.1.1 ou livebox
A+
JB1
adresse no_ip créée en indiquant adresse publique.
Faudra voir après comment se connecter sur le serveur.
à partir d’une autre machine avec une adresseIP Wan différente
ou
le smartphone avec l’abonnement qui va bien, on est à coté de la machine
A+
JB1
A+
JB1[/quote]
j’arrive sur la page d’accueil de la livebox !
he ben c’est tout bon
congratulation ![]()
le smartphone tu as essayé?
A+
JB1
