Comme dirait etxeberrizahar , «Geroa, alferraren leloa» (plus tard, plus tard, antienne du feignant). Prochaispasquoination ne fait pas partie de mon vocabulaire. Tu as dû lire ça sur DLFP auprès des moules qui illustrent parfaitement le concept :
linuxfr.org/board
[quote]
La tribune est l’incubateur d’excellence de linuxfr, elle est accessible via cette url : linuxfr.org/board
C’est un clavardeur en version web qui permet aux visiteurs de LinuxFR d’échanger à propos de sujets divers et variés comme :
la densité capillaire
Le VTT
Jean-Luc Mélenchon
L'horticulture
l'orthographe désastreuse des nouvelles générations
Zino ou Zind
La bulle immobilière
Les voitures
Les habitués de cet endroit sont nommés « les moules » et la tribune est parfois appelée le bouchot.[/quote]
Fermons la parenthèse.
Adduser fonctionne parfaitement avec /home solidaire de /.
Chroot :
Ce n’est pas parce que /home n’est pas sur une partition séparée que le chroot n’opère pas. On peut opérer un chroot en $HOME sans montage séparé si l’environnement s’y prête (bin, lib …).
Le montage séparé de /home ne s’impose que pour y appliquer une option générale telle que noexec sur l’entiereté du montage, chose impossible avec /home solidaire de /.
Quant au problème de créer des utilisateurs avec un $HOME de taille définie, je regarderais du côté de /etc/adduser.conf pour y ajouter les commandes ou un script qui créerait un fichier de taille fixe par dd, le formaterait en ext4 en loop, l’attacherait au $HOME de l’utilisateur, réglerait le montage de $HOME à la connexion au moyen de PAM.
Facile d’avoir les idées, plus difficile de les mettre en œuvre. La mise en pratique n’est pas simple. Ça suppose de maitriser pas mal de choses.
Commencer par voir ce qu’en dit /etc/adduser.conf et les différents renvois vers les manuels.
/etc/adduser.conf: `adduser’ configuration.
See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.
Pour “loop”,
$ man losetup
EXAMPLE
If you are using the loadable module you must have the module loaded first with the command
# modprobe loop
Maybe also encryption modules are needed.
# modprobe des # modprobe cryptoloop
The following commands can be used as an example of using the loop device.
# dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
# losetup -e des /dev/loop0 /file
Password:
Init (up to 16 hex digits):
# mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
# mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
# umount /dev/loop0
# losetup -d /dev/loop0
Sans chiffrage , ignorer cryptoloop, -e des et passwd.
