Connexion Wifi
EEE 802.11 ESSID:"AirPort"
Mode:Managed Frequency:5.5 GHz Access Point: 28:CF:DA:B0:F8:62
Bit Rate=6 Mb/s Tx-Power=22 dBm
22dBm c’est peut être un poil faible
ça a à voir avec le crda
 cat /etc/default/crda
# Set REGDOMAIN to a ISO/IEC 3166-1 alpha2 country code so that iw(8) may set
# the initial regulatory domain setting for IEEE 802.11 devices which operate
# on this system.
# Governments assert the right to regulate usage of radio spectrum within
# their respective territories so make sure you select a ISO/IEC 3166-1 alpha2
# country code suitable for your location or you may infringe on local
# legislature. See `/usr/share/zoneinfo/zone.tab' for a table of timezone
# descriptions containing ISO/IEC 3166-1 alpha2 country codes.
REGDOMAIN=FR
En fait, c’était mes dns qui étaient mal configurées… Sur l’autre réseau wifi, je n’avais accès qu’a quelques sites en Wifi. J’ai du aller éditer le fichier /etc/nsswitch.conf pour modifier les hosts en dns. Là tous les réseaux fonctionnent correctement ! Merci à tous quand même pour votre aide si rapide !
Je n’ai jamais touché à ce fichier /etc/nsswitch.conf .
Pour imposer des dns je modifie /etc/dhcp/dhclient.conf en activant la ligne:
supersede domain-name-servers 80.67.169.12,37.235.1.174,64.6.64.6;
De ce que j’ai lu, c’est une solution classique à ce genre de problème : quelques sites accessibles mais pas tous et donc le ping qui passe pas alors que nslookup bien.
22 dBm à la sortie de la carte WiFi, c’est pile poil la puissance maximale autorisée sur une partie de la bande des 5,5 GHz.
En prenant en compte une antenne de PC portable avec un gain entre 2 et 3 dBi et des pertes dans le fil d’antenne de 2 dBi environ, ce qui sont des valeurs usuelles, on arrive à une PIRE de 22 + 3 -2 … 23 dBm, soit 200mW.
Ca tombe bien, c’est la PIRE maximale indiquée dans le dernier tableau sur le site de l’ARCEP .
Donc non, ce n’est pas “faible”. Pas du tout.
AnonymousCoward
PS - En plus, du WiFi réglé super fort avec un portable sur les cuisses donc carte WiFi juste au-dessus des gonades, faut pas vouloir fonder une famille, après ça !
j’ai ecrit
22 dbm = 158 mW …c’est un poil faible :grinning:
http://www.rapidtables.com/convert/power/dBm_to_Watt.htm
