Bien là, je suis dans la caca:
j’ai brcmsmac et mac80211 de chargé.
On vois els réseaux, mais quand il essaye de se connecter, bien ca mouline, mouline puis ca fait freezer l’ordi.
Impossible de fait un iwconfig, ca répond plus.
Jamais utilisé ce driver, désolé. J’utilise wl (sur la machine qui en a besoin); soit avec module-assistant sur debian; soit compilation maison à partir du driver fourni par broadcom sur blag.
Et je n’ai pas de problème.
Mais justement, comme le brcm80211 est maintenant inclus dans es kernels, il faut le blacklister pour éviter les interférences.
Bien wl ne marche pas chez moi.
Quand tu l’installes, tu n’oublies pas de blacklister le brcm80211?
ouaip
Mais je le load, bien rien ne se passe… donc il ne marche pas avec la 43224.
Ce n’est pas ce que je te demandais!
Bien si, je blackliste bien bcm80211, mais ce ne focntionne pas mieux.
en fait j’ai l’impression que seul bcm80211 fonctionne, mais ca freeze.
Avant que je ne bidouille tout ca fonctionnait presque bien( sauf wifi A)
lsmod | grep 80211
lib80211 12990 1 wl
lsmod | grep wl
wl 2522352 0
lib80211 12990 1 wl
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
vboxnet0 no wireless extensions.
Toutes mes recherches sur différentes distributions indiquent que cette carte fonctionne avec wl; et une fois l’installation faite correctement, il ne semble pas que les utilisateurs aient de problème.
Je ne peux pas faire mieux!
Bien justement ca ne marche pas.
Je pense qu’il y a un truc qui manque ou qi n’est pas dans la bonne version, mais je ne sais pas quoi.
C’est pour ca que j’ai besoin d’un coup de main, ca fait 1 semaine que je galère dessus.
Quand j’installe broadcom-sta avec m-a
Ca fait ça :
modprobe lw
FATAL: Module lw not found.
Déjà, c’est wl. et en root, bien sûr.
Et as-tu blacklisté brcm80211?
oui
lsmod | grep 80211
lib80211 12990 1 wl
J’ai résolu le fatal error en installant le firmware-bcm80211
Du coup modprobe lw fonctionne, mais aucune carte détectée.
iwconfig
lspci | grep b/g
44:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43224 802.11a/b/g/n (rev 01)
et tu as redémarré? ou fait:
#rmmod b43 brcm80211
#modprobe wl
reboot complet : J’eteind, j’enlève la batterie, je redemarre.
rmmod b43 brcm80211
ERROR: Module b43 does not exist in /proc/modules
ERROR: Module brcm80211 does not exist in /proc/modules
Pour moi, c’est terminé!
Oui, mais ce ne marche pas plus… c’est la le problème… et c’est là que je ne comprend pas.
salut,
A tout hasard :
$ apt-cache search firmware-b43
firmware-b43-installer - Installer package for firmware for the b43 driver
firmware-b43-lpphy-installer - Installer package for firmware for the b43 driver (LP-PHY version)
firmware-b43legacy-installer - Installer package for firmware for the b43legacy driver
ou :
$ aptitude search firmware-b43
p firmware-b43-installer - Installer package for firmware for the b43
p firmware-b43-lpphy-installer - Installer package for firmware for the b43
p firmware-b43legacy-installer - Installer package for firmware for the b43
J’ai eu le même problème avec une autre carte, et j’ai réglé mon affaire en deux minutes avec un microprogramme du même type, tu devrais essayer ?
p firmware-b43-installer - Installer package for firmware for the b43 driver
p firmware-b43-lpphy-installer - Installer package for firmware for the b43 driver (LP-PHY version
c firmware-b43legacy-installer - Installer package for firmware for the b43legacy driver
Oui, mais le b43 j’ai deja essayé, et ca ne fonctionne pas.
Bha j’en ai marre!
je viesn de suivre à la lettre ça : broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
Ca ne marche toujours pas…
C’est un truc de fou, je ne m’en sort pas.
Si je remet le firmware-bcm80211 ca marche, mais ca freeze.
