Tout à l’air normal (de la même couleur)
A vérifier des 2 côtés idéalement en même temps, PC et serveur disque, quand le process est lent.
Que le réseau semble rapide au début puis plus est tout à fait possible via la cache en mémoire puis l’écriture disque qui est plus lente.
Ok ! Mais quand c’est lent avec le pc, il n’y aucun problème avec la tablette.
Peux-tu régler le QoS sur ton routeur et mettre la priorité sur ton serveur ou sur ton PC ?
Sinon SMB je n’utilise pas, j’utilise SFTP. Si il faut régler SMB j’avoue ma méconaissance
Certes, j’ai vu, c’est donc le PC à mettre absolument, ceci dit rien n’est certain pour l’instant.
Je viens d’installer filezilla et je vais tester avec quand je serai en mode « connexion escargot » !
Bon ben voilà !
Mode escargot, je réessaye avec filezilla et pareil, lenteur inouïe; J’éteins le pc et le rallume et là, le fichier (1,2 Gb) est transféré en moins de 45 secondes.
J’abandonne ! Solution de contournement : redémarrer le pc !
Hum, tu peux essayer les choses suivantes:
- Vérifier si c’est spécifique à ta machine si si ça vient du serveur. [qu’est ce que ça donne avec une autre machine qui envoit un fichier]
Lorsque la connexion est lentissime:
- Vérifier si le réseau est saturé coté ta machine (bwm-ng)
- Vérifier si le réseau est saturé coté serveur (bwm-ng)
- Vérifier si le serveur sature en terme CPU (top) [je n’y crois guère mais bon, si le système est du NTFS, ça peut]
- Vérifier si c’est un souci de la connexion:
- Tu redémarres le réseau via par exemple
systemctl restart NetworkManager - En suite, notamment si c’est en WIFI, tu stop le réseau, enlève via mdprobe -r le module de la carte WIFI, le recherche, relance le réseau et tu vois si ça remarche.
En fonction des résultats, ça pourra donner une idée du problème
Hier j’ai changé la connexion : j’ai branché le câble ethernet sur le intel ethernet au lieu du realtek et depuis je n’ai pas encore eu de ralentissement. Est-ce en rapport ? Je vous tins au courant de toutes façons.
As tu un avertissement sur le firmware realtek? À ce stade, il faudrait en savoir plus sur les interfaces et le routage…
Tout à fait possible, en tous cas la manip va valider cette hypothèse.
@PatrickZ Regarde avec la résultat de la cde : dmesg
[ 8.203452] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-710:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-710:00, irq=IGNORE)
[ 8.272876] r8169 0000:07:02.0 enp7s2: Link is Down
C’est tout ce que je vois !
Mais sinon, je n’ai plus de problèmes !
Oui parce que ça n’est plus la même interface. Mais pour comprendre, ta carte realtek a besoin de firmware:
Le module est sans le r8169 et
$ modinfo r8169 | grep firmware
firmware: rtl_nic/rtl8107e-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8107e-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168h-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168h-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168g-3.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168g-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8106e-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8106e-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8411-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8411-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8402-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168f-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168f-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8105e-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168e-3.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168e-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168e-1.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168d-2.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168d-1.fw
Ces firmware sont dans firmware-realtek. Est-il installé?
`$ modinfo r8169 | grep firmware
firmware: rtl_nic/rtl8125a-3.fw
firmware: rtl_nic/rtl8168fp-3.fw
Oui, mais as tu ces fichiers?
~$ ls /lib/firmware/rtl_nic/
rtl8105e-1.fw rtl8107e-2.fw rtl8168e-2.fw rtl8168g-1.fw rtl8168h-2.fw
rtl8106e-1.fw rtl8168d-1.fw rtl8168e-3.fw rtl8168g-2.fw rtl8402-1.fw
rtl8106e-2.fw rtl8168d-2.fw rtl8168f-1.fw rtl8168g-3.fw rtl8411-1.fw
rtl8107e-1.fw rtl8168e-1.fw rtl8168f-2.fw rtl8168h-1.fw rtl8411-2.fw
Oui :
:~$ ls /lib/firmware/rtl_nic/
rtl8105e-1.fw rtl8107e-2.fw rtl8153a-2.fw rtl8168d-1.fw rtl8168e-3.fw rtl8168g-1.fw rtl8168h-2.fw
rtl8106e-1.fw rtl8125a-3.fw rtl8153a-3.fw rtl8168d-2.fw rtl8168f-1.fw rtl8168g-2.fw rtl8402-1.fw
rtl8106e-2.fw rtl8125b-1.fw rtl8153a-4.fw rtl8168e-1.fw rtl8168f-2.fw rtl8168g-3.fw rtl8411-1.fw
rtl8107e-1.fw rtl8125b-2.fw rtl8153b-2.fw rtl8168e-2.fw rtl8168fp-3.fw rtl8168h-1.fw rtl8411-2.fw
zeoli@zeoli-pc:~$
Flute, ça n’est pas ça…
