Tu es un rigolo toi, il y a un paquet de personnes qui cherchent ces firmwares dont toi depuis un bout de temps. Si tu regardes la doc, il semble que les firmwares soient inutiles mais que le 2.6.32 les exige tout de même. Il faut patcher le noyau semble-t-il. En tout cas, ces firmwares semblent introuvables. Je vais voir…
J’ai un autre paquet de firmware http://boisson.homeip.net/firmware.tar.bz2 de 14M mais il ne contient pas les firmwares cherchés, je l’ai mis sur le site tout de même.
reuh…
wé… on est pas tous des “dieux du clavier”…
méreuhwé! ça fait même un moment qu’en cherchant une solution sur google je tombe sur mes propres problèmes…
méhan! c’est fou ça… inutiles donc indispensables?! Et c’est à moi de patcher le noyau? Je ne saurais même pas par quel bout commencer. oÔ
En plus si on peut plus les trouver, comment on fait? C’est une histoire sans fin genre boucle infine (comme ça).
Ben si ils sont inutiles…
Désolé mais je craque un peu je crois… je vais essayer de pas retourner sous winechose!
patcher ??? mais si on lit bien, c’est un patch de “disable” donc, c’est pour enlever le firmware non ?
[quote=“vohu”]patcher ??? mais si on lit bien, c’est un patch de “disable” donc, c’est pour enlever le firmware non ?[/quote]Ben t’as tout compris!
[quote=“eol”]http://packages.debian.org/fr/sid/all/linux-patch-debian-2.6.32/filelist :
/usr/src/kernel-patches/all/2.6.32/debian/debian/dfsg/r8169-rtl8168d-1-2-disable.patch.bz2[/quote]Il suffit donc de reconstruire un noyau en enlevant le fichier précité du paquet linux-patch-debian et tout ce qui se rapporte à lui,
comme ça le firmware ne sera pas enlevé, non?
j’aimerai bien comprendre l’interet de l’avoir enlevé, et pas remis dans un des packet firmware…
[quote=“vohu”]j’aimerai bien comprendre l’interet de l’avoir enlevé, et pas remis dans un des packet firmware…[/quote]T’as pas du chercher à te renseigner, regarde un peu sur les rapports de bugs quelles sont les raisons de son actuelle absence.
ça m’intéresse: j’arrive plus à utiliser mon lan filaire, et ça ne me gène pas vû que je fonctionne en sans fil, mais comme je dois bouger bientôt, ça serait cool que je puisse quand même aussi me connecter par cable.
j’viens de me compiler un 2.6.34-rc6 pour passer le temps
l’activation en dur du r8169 fonctionne à nouveau.
[n3os ~]> dmesg | grep r8169
r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
r8169 0000:05:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
r8169 0000:05:02.0: (unregistered net_device): Mem-Wr-Inval unavailable
r8169 0000:05:02.0: (unregistered net_device): no PCI Express capability
r8169 0000:05:02.0: eth0: RTL8169sb/8110sb at 0xffffc90000042000, IRQ 18
r8169 0000:05:02.0: eth0: link up
Récemment j’ai eu un problème de son sous lenny et j’ai du installer le noyau et alsa de squeeze et je suis confronté au même problème de drivers ethernet rtl8168d-2.fw, serait-il possible de indiquer une méthode détaille pour résoudre ce problème pour un débutant qui connais pas grand chose a la recompilation des noyaux SVP.
t’as le tuto d’ ashgenesis
un autre
Sinon tu peux aussi tester le 2.6.34 du dépôt experimental.
Merci pour ta réponse. J’ai choisi par facilité installer le kernel que tu m’as conseillé du dépôt experimental. Mais j’ai toujours des problèmes au démarrage (temps de demarrage très lent). Voici le dmesg avant changement du kernel je posterait le dmesg avec le nouveau kernel aujourd’hui.
[ 2.300346] hda: ST340810A, ATA DISK drive
[ 2.972071] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[ 2.974980] hda: UDMA/100 mode selected
[ 2.977905] Probing IDE interface ide1...
[ 3.544081] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[ 3.569655] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
[ 3.580971] ide-gd driver 1.18
[ 3.580994] hda: max request size: 128KiB
[ 3.581177] hda: Host Protected Area detected.
[ 3.581178] current capacity is 78159151 sectors (40017 MB)
[ 3.581179] native capacity is 78165360 sectors (40020 MB)
[ 3.581181] hda: 78159151 sectors (40017 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63
[ 3.581184] hda: cache flushes not supported
[ 3.581216] hda: hda1 hda2 < hda5 >
[ 61.436071] eth0: unable to apply firmware patch
[ 62.358709] PM: Starting manual resume from disk
[ 62.358712] PM: Resume from partition 3:5
[ 62.358713] PM: Checking hibernation image.
[ 62.358896] PM: Error -22 checking image file
[ 62.358897] PM: Resume from disk failed.
[ 62.422898] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 62.422907] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 64.894517] udevd version 125 started
En installant le kernel de experimental
linux-image-2.6.34-1-686
J’ai toujours:
[ 2.078379] sdb:
[ 2.092078] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.101656] sdb1 sdb2 <
[ 2.132054] usb 4-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c517
[ 2.132058] usb 4-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.132060] usb 4-3: Product: USB Receiver
[ 2.132061] usb 4-3: Manufacturer: Logitech
[ 2.132623] sdb5 >
[ 2.132835] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.143606] sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.143609] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.143684] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.151801] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.151823] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.151842] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.157610] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 2.157679] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.157681] usbhid: USB HID core driver
[ 61.436053] eth0: unable to apply firmware patch
[ 62.319789] PM: Starting manual resume from disk
[ 62.319792] PM: Resume from partition 8:21
[ 62.319793] PM: Checking hibernation image.
[ 62.320032] PM: Error -22 checking image file
[ 62.320033] PM: Resume from disk failed.
[ 62.332594] EXT3-fs (sdb1): recovery required on readonly filesystem
[ 62.332598] EXT3-fs (sdb1): write access will be enabled during recovery
[ 64.883426] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 64.883435] EXT3-fs (sdb1): orphan cleanup on readonly fs
[ 64.883442] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 346472
[ 64.883459] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 298758
[ 64.883469] EXT3-fs (sdb1): 2 orphan inodes deleted
[ 64.883471] EXT3-fs (sdb1): recovery complete
[ 65.001181] EXT3-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode
Je voudrais savoir comment on fait:
En lisant toute la discussion on parle d’enlever un fichier:
Je voudrais demander a neos si c’est la méthode qu’il a choisis ou si lors de la recompil du noyeau il a coche ou décoche des options.
Suite a dès problèmes de son j’ai dû, a partir d’une lenny, mettre à jour alsa et le noyau linux.
Lors de cette maj j’ai eu le même problème de drivers ethernet décrit ici.
Ma version de noyau actuel est linux-image-2.6.34-1-686 du depôt experimental.
Je suis en train d’essayer de recompiler un noyau linux en suivant le tuto de n3osBlog mais:
me donne les erreurs suivants:
[code]Lecture des listes de paquets… Fait
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
libncurses5-dev
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 49 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 1546ko d’archives. Après dépaquetage, 6599ko seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
libncurses5-dev: Dépend: libncurses5 (= 5.7+20081213-1) mais 5.7+20100313-2 est installé.
Réinstaller à une version antérieure les paquets suivants :
gettext [0.17-11 (testing, now) -> 0.17-4 (stable)]
libncurses5 [5.7+20100313-2 (testing, unstable, now) -> 5.7+20081213-1 (stable)]
Le score est de 50
Vous povez me conseiller svp.
apparement t’as installé une version de la branche testing ou unstable,
tu as du rajouter les dépôts testing ou sid ds ton sources.list, et t’as pas fait de preferences.
c’est pour ça qu’il t’indique d’installer la version antérieur (celle de lenny).
ou tu fais un fichier preferences, ou alors tu commentes les dépôts testing/sid et tu réinstalles
libncurses5-dev ensuite tu peux juste récupérer le kernel source ds le dépôt adéquate.
ou mieux si t’as pas envie de t’embeter et rester sous lenny, tu prends l’archive chez kernel.org.
Ouf merci pour ta réponse je m’en sors pas trop!!
En fait j’ai une lenny avec ce fichier preferences:
[code]Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 989
Package: *
Pin: release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile
Pin-Priority: 988
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian-Security
Pin-Priority: 987
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 986
Package: *
Pin-Priority: 985
Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian-Security
Pin-Priority: 99
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 98
Package: *
Pin-Priority: 97
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 96
Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
Pin-Priority: 95
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 94
Package: *
Pin: release o=Debian,a=experimental,l=Debian
Pin-Priority: 93[/code]
je suis allé voir sur kernel.org il y a beaucoup de versions je ne sais pas laquelle je dois prendre pour que ça corrige le problème de driver éthernet et je ne sais pas comment l’installer (désolé je suis débutant!!!);
tu peux prendre le 2.6.34, c’est une archive que tu dézippes et tu suis le tuto de compil noyau.
curieux j’ai installé une debian sid y a pas longtemps, le 2.6.32 prenait en compte le chip réseau realtek.
C’est quel version du 2.6.32.
C’est pas une 2.6.32 c’est une 2.6.34 que j’installé a partir d’une unstable.
Le tuto de compil noyau me demande d’installer libncurses5-dev et c’est ce paquet la qui me pose problème.
[code]Les paquets suivants sont CASSÉS :
libncurses5-dev
libncurses5 [5.7+20100313-2 (testing, unstable, now) -> 5.7+20081213-1 (stable)][/code]
Je suis en train de recompiler le noyeau et je ne trouve pas l’option pour activer le firmware. Avec la commande
j’obtient la configuration suvante:
[code] RealTek RTL8192SU Wireless LAN NIC driver (RTL8192SU) [N/m/?] (NEW) ?
CONFIG_RTL8192SU:
Symbol: RTL8192SU [=n]
Prompt: RealTek RTL8192SU Wireless LAN NIC driver
Defined at drivers/staging/rtl8192su/Kconfig:1
Depends on: STAGING [=y] && !STAGING_EXCLUDE_BUILD [=n] && PCI [=y] && WLAN [=y] && USB [=m]
-> Device Drivers
-> Staging drivers (STAGING [=y])
-> Exclude Staging drivers from being built (STAGING_EXCLUDE_BUILD [=n])
Selects: WIRELESS_EXT [=y] && WEXT_PRIV [=y]
C’est bien ici qu’il faut choisir d’inclure le firmware? comment? y/n/m/n???
