Échec lors de l’installation de Grub
Non je ne l’ai pas effacé c’est juste que l’ISO est sur un autre disque dur externe que je n’ai pas sous la main je le récupèrerais d’ici deux jours.
Mais vu que du coup l’ISO est corrompue je pense que je terminerais par l’effacée.
Oui effectivement j’ai utilisé le même disque dur pour les deux installation (Mint et Debian) mais avec formatage entre les deux .
Je pense que je vais donc supprimé cette installation de Debian et recommencer avec la technique que tu m’as donné et une ISO saine.
Du coup pour supprimer de façon propre l’installation de Debian quelle est la meilleure démarche ?
Dois-je supprimé sda2 sda9 et sda8Swap depuis le gestionnaire de disque ?
Merci,
Ce serait quand même très étonnant, ça vaudrait le coup de la vérifier avant.
Tu es absolument sûr d’avoir formaté ?
C’est une possibilité. Ou tu peux te contenter de les reformater lors de l’installation. Le swap sera de toute façon reformaté. N’oublie pas de marquer le swap de Mint comme “ne pas utiliser”.
Oui certain d’avoir formaté, mais le formatage a été fait par Lili avant de monter l’ISO de Debian. Peut être que ça vient de là.
Du coup je vérifierais l’ISO de Debian quand je récupèrerais le disque dur externe.
Merci à toi Pascal pour ton aide précieuse et tes conseils avisés .
Je vais donc réinstallé complètement Debian en formatant mon disque dur externe et en montant l’ISO depuis Mint comme tu me l’as conseillé.
Dois-je fermé le sujet maintenant ou attendre que la réinstallation soit un succès pour le fermé ?
Et encore une fois merci .
J’aimerais bien attendre d’avoir le fin mot de l’histoire, si tu veux bien.
Tu n’as pas dit si le disque externe qui a servi à l’installation de Mint et Debian était toujours dans le même état que lors de l’installation de Debian. Si oui, ça vaudrait le coup de regarder ce qu’il contient.
Au fait, pourquoi utiliser un disque au lieu d’une simple clé USB ? Ça marche aussi, mais c’est un peu “riche”, non ?
Salut Pascal,
Oui le disque dur est toujours dans le même état, c’est à dire avec Debian prêt pour l’installation.
Quand au pourquoi d’un disque dur externe alors qu’une simple clé USB ferait l’affaire, c’est tout simplement parce que c’est ce que j avais sous la main (mon vieux DD de 150 Gigas) et qu’après avoir terminé l’installation je continuerais de l’utiliser comme espace de stockage et non support d’installation.
Donc tu peux examiner son contenu pour voir s’il reste des traces de l’installateur Mint/Ubuntu/Xenial.
Oui effectivement je peux l’examiné, mais y a t’il une méthode plus rapide que de vérifier tous les fichiers un à un ?
Tu peux faire une recherche des noms de fichiers et répertoires qui contiennent les mots mint, ubuntu et xenial.
Effectivement j’ai trouvé ces dossier :
ubuntulooks
gtk2-engines-ubuntulooks_0.9.12-2_amd64.deb
xenial
Je suppose que le répertoire xenial est dans le répertoire dists et contient l’arborescence classique d’une archive deb : main, contrib, non-free.
Je pense de plus en plus que LiLi a mélangé l’installateur de Debian et celui de Mint. Dès que tu aura récupéré l’image ISO de l’installateur Debian tu pourras calculer sa somme de contrôle avec
sha512sum debian-8.5.0-amd64-DVD-1.iso
et la comparer avec celle qui se trouve dans le fichier
http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.5.0/amd64/bt-dvd/SHA512SUMS
Bonjour Pascal,
Oui effectivement le répertoire xenial est bien dans le répertoire dists et contient bien l’arborescence : main, contrib, non-free.
J’ai récupéré l’ISO aujourd’hui et je vais donc calculer la somme de contrôle pour la vérifier.
Je te tiens au courant.
J’ai entré la commande “sha512sum debian-8.5.0-amd64-DVD-1.iso” et voici la sortie :
lesue@LeSue:~$ sha512sum debian-8.5.0-amd64-DVD-1.iso
sha512sum: debian-8.5.0-amd64-DVD-1.iso: Aucun fichier ou dossier de ce type
J’ai copié l’ISO du DD ou je l’avais dans le dossier personnel Bureau.
Dois-je spécifié le chemin pour lancer la vérification ?
Comme toujours lorsque le fichier n’est pas dans le répertoire courant.
Sous forme absolue (commençant par un /) à partir de la racine ou relative à partir du répertoire courant (ne commençant pas par un /).
Ok, c’est bon j’ai éffectué la vérification et les deux sommes sont identiques.
bae2993da1f4db264b347c414831d0f21e94b959c26a3ccfa16baf5591a2eaa4a7fd860e15070cf7d38de968c211eb39c72b56fa40b35427cf75fafc3c8d9a95 debian-8.5.0-amd64-DVD-1.iso
http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.5.0/amd64/bt-dvd/SHA512SUMS1
Le contraire m’aurait étonné.
Donc c’est forcément Lili qui n’a pas effacé le disque avant d’y installer l’image ISO de Debian. Méfiance lors de la prochaine utilisation. Et pour les images Debian, utilise plutôt la méthode recommandée par Debian.
En root, en supposant que /dev/sdX représente la clé ou le disque :
cp debian-8.5.0-amd64-DVD-1.iso /dev/sdX
J’ajoute ma propre recommandation : auparavant démonter et supprimer toute partition sur la clé ou le disque, débrancher et rebrancher la clé.
OK merci pour ces recommandations, je vais donc commencer la réinstallation.
Ah, un dernier avertissement : si tout se passe bien cette fois, le GRUB de Debian se positionnera en premier dans l’ordre de démarrage à la place de celui de Mint. Mais il permettra de lancer Mint comme celui de Mint permettait de lancer Debian. Et seul l’ordre de démarrage est modifié, le GRUB de Mint sera toujours présent et pourra être remis en premier si tu le souhaites.
Et n’oublie pas de marquer la partition de swap de Mint comme “ne pas utiliser”.
Salut Pascal,
Voila c’est réinstallé et cette fois sans anicroches.
Il y a juste un firmware non libre de ma carte wifi qui ne c’est pas installé mais normal vu que c’est du non libre.
Le Grub de Debian est bien positionner en premier et c’est parfait.
Du coup après avoir essayé Mint et Debian je préfère Debian et je me demandais si il étais possible de supprimé Mint et d’ajouter l’espace de la partition de Mint à Debian ?
Et encore une fois merci beaucoup pour tous tes conseils et ton aide.
“Ajouter l’espace de la partition de Mint à Debian” peut être interprété de plusieurs façons. La première consiste simplement à effacer son contenu ou à la reformater, puis à la monter sur un répertoire vide prévu à cet effet (point de montage) de la partition racine de Debian, comme cela se passe pour les médias amovibles, mais de façon permanente définie dans le fichier /etc/fstab. Les deux partitions resteraient physiquement séparées, chacune ayant son espace libre et occupé.
Une autre façon consiste à supprimer les partitions de Mint et à agrandir la partition de Debian avec l’espace libéré. Il n’y aurait au final qu’une seule partition, un seul espace libre et occupé. Dans ton cas c’est simple à réaliser car les partitions de Mint se trouvent juste après la partition racine de Debian, mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois il faut déplacer des partitions existantes pour faire en sorte que l’espace libre se trouve à la suite de la partition à agrandir, ce qui ne peut pas se faire lorsque ces partitions sont montées. Il faut donc passer par un système live lorsqu’il s’agit de partitions “essentielles” comme la racine.
Par contre si plus tard tu souhaites installer une autre distribution à côté de Debian, il faudra réduire la partition de Debian pour faire de la place sur le disque. Cela non plus ne pourra pas être fait lorsque la partition est montée.
Faire l’installation avec LVM facilite ces opérations, si tu es du genre à souvent créer, supprimer ou redimensionner des partitions pour Linux. LVM procure une couche d’abstraction entre les disque et des volumes logiques qui, contrairement aux partitions, n’ont pas besoin d’être constitués de blocs contigus.
Avant de supprimer Mint, sache qu’avoir un autre système installé, même si on ne s’en sert pas souvent, peut être pratique pour faire des comparaisons en cas de bug, pour dépanner le système principal… comme Mint l’a été ici pour démarrer Debian malgré l’échec de l’installation de GRUB.
Salut Pascal désolé d’avoir mis tant de temps à répondre.
Effectivement je pense que je vais gardé la partition de Mint au cas ou mais dans ce cas je pense la réduire.
La première solution me parait la plus adaptée effectivement ( que les deux partitions soient séparées physiquement). Du coup je pense réduire la partition de Mint jusque là pas de problème mais pour “monter cet espace libéré sur un répertoire vide prévu à cet effet (point de montage) de la partition racine de Debian, comme cela se passe pour les médias amovibles, mais de façon permanente définie dans le fichier /etc/fstab.”
Quelle est la marche à suivre ?
Merci.
On ne monte pas un espace libre. Il faut créer une partition dans cet espace libre, la “formater” (initialiser un système de fichiers) et la monter. La page de manuel de fstab t’indiquera le format des lignes de ce fichier pour les montages permanents.
