La commande time mkfs.ext4 -v -cc -D /dev/sda1 a été à son terme avec un avertissement :
Warning: the backup superblock/group descriptors at block 578748416 contain bad blocks.
La commande smartctl -a device faite après montre en partie :
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 085 085 010 Pre-fail Always - 20160
197 Current_Pending_Sector 0x0012 085 085 000 Old_age Always - 2528
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 085 085 000 Old_age Offline - 2528
J’ai l’impression que ce disque n’est plus fiable.
Soit la partition sda1 n’occupe pas tous le disque et de nombreux secteurs défectueux sont en dehors de la partition, soit le passage de badblocks en lecture-écriture destructive (-cc -> -w) n’a pas suffi à forcer la réallocation des secteurs détectés comme défectueux, comme je l’ai souvent observé (et je ne comprends pas pourquoi). En tout cas la réserve de secteurs est loin d’être épuisée d’après la valeur normalisée de l’attribut 5.
Le disque pourrait encore être utilisé si le nombre de secteurs défectueux est stable et n’augmente pas, et si les secteurs défectueux présents peuvent être isolés dans de l’espace non partitionné s’ils sont suffisamment regroupés ou bien marqués dans la structure de données mise en place si celle-ci le permet.
C’est aussi mon avis ; la partition sda1 étant seule et occupant tout le disque.
Je me demande si la commande badblocks opère bien et si mke2fs utilise comme il faut son résultat.
L’avertissement « Warning: the backup superblock/group descriptors at block 578748416 contain bad blocks » me laisse douter.
J’ai eu des erreurs d’écriture - relatives à ce message il me semble - en tentant de remplir la partition comme une sauvegarde, vers la fin du remplissage ; et avec une déconnexion intempestive du dock USB à la clef à chaque erreur.
2528 ça fait beaucoup.
C’était le rôle de la commande mkfs.ext4 -cc ; pour les marquer il en faut une liste complète exacte.
Je ne suis plus à 4500 minutes près, je tente une commande badblocks directe (comme déconseillé).
livecd ~ # badblocks -b 4096 -s -v -w -o badblocks-b4096_output_file /dev/sda1
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 7814037134 3.6 TiB 8300 Linux filesystem
Je verrai bien si ça change quelque chose.
Il y a quand même un mystère à soulever en te lisant relatant tes nombreuses observations.
Après, sans bon résultat, je laisse tomber pour un bon moment.
Il valait cher ce disque et 33000 heures de fonctionnement c’est léger.
Je me demande si un outil logiciel du constructeur aiderait ?
Bref…
Apparemment oui puisque mke2fs a bien pris en compte la présence de secteurs défectueux. Les superblocs de secours ont des positions fixes (pour être retrouvés si le superbloc principal est endommagé), et si l’un d’eux tombe sur un secteur défectueux ce n’est pas de chance, mais il y en a d’autres.
J’ai vu ce matin que ma commande
comptait un grand nombre d’erreurs - (nombre croissant/nombre énorme/0) - et remplissait badblocks-b4096_output_file d’une série de numéros de blocs à la suite.
Levé du mauvais pied, j’ai crû que c’était planté et j’ai interrompu.
Je n’ai pas copié le badblocks-b4096_output_file.
Je n’étais pas à l’aise en live CD.
J’ai placé le disque en fonctionnement avec mon OS pour ne plus rester en live CD.
Je constate que les registres SMART 197 et 198 ont évolué en bien ;
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 083 083 010 Pre-fail Always - 21944
197 Current_Pending_Sector 0x0012 099 085 000 Old_age Always - 256
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 099 085 000 Old_age Offline - 256
Établir la liste des badblocks avec une commande simple est donc intéressante pour les registres SMART ;
J’y reviendrai peut-être. Cet essai m’a coûté deux points de réserve.
Je procède d’une nouvelle manière ; J’ai créé mon système de fichier ext4 sans demande de test des badblocks puis je force la vérification du système de fichier créé avec un test non destructif de lecture-écriture (option -cc)
# fsck.ext4 -v -cc -f /dev/sda1
Il faut environ deux jours et demi pour achever ce test.
Quitte à reprendre après une commande badblocks simple, je laisse ce test se terminer.
Pour info sur la manière dont badblocks teste :
https://superuser.com/questions/528176/using-badblocks-on-modern-disks
Je suis assez content du résultat de ma commande précédente.
Je n’ai plus de Current_Pending_Sector ni de Offline_Uncorrectable
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 083 083 010 Pre-fail Always - 21952
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 085 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 085 000 Old_age Offline - 0
Je n’ai pas de secteur défectueux dans le système de fichier ext4
enkod ~ # dumpe2fs -b /dev/sda1
dumpe2fs 1.43.9 (8-Feb-2018)
enkod ~ #
L’opération a duré moins de 58 h 30 mn pour ce disque ST4000VN000-1H4168 de 4 TB.
Il n’est pas trop monté en température ; moins de 40° plaqué à plat sur le bas de l’intérieur de la tour fermée.
Je pense le partitionner pour qu’il soit prêt comme spare pour mon RAID6.
Et bien le ranger quand il sera froid.
De là à dire qu’une vérification forcée avec un test long non destructif de lecture-écriture des blocs défectueux (motif aléatoire continu) d’un système de fichiers ext4 créé auparavant sans test des blocs défectueux est meilleur qu’une création d’un système de fichiers ext4 avec un test “slower read-write” inclus des blocs défectueux (quatre motifs successifs en passes) …
Excusez cette phrase longue comme un jour sans réglisse.
Je ne sais évidemment pas l’affirmer avec un seul exemple qui le montre.
Il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu.
Et puis après, c’est l’utilisation qui montrera le mieux le bénéfice.
Les prix baissent un peu mais les grandes capas valent encore aussi cher que la bonne viande.
enkod ~ # date
lun. août 13 09:34:45 CEST 2018
enkod ~ # fsck.ext4 -v -cc -f /dev/sda1
e2fsck 1.43.9 (8-Feb-2018)
La date de dernière écriture du superbloc est dans le futur.
(de moins d'un jour, probablement à cause d'une horloge matérielle mal configurée)
Vérification des blocs défectueux (test non destructif de lecture-écriture)
Test en cours avec un motif aléatoire : complété
/dev/sda1: Updating bad block inode.
Passe 1 : vérification des i-noeuds, des blocs et des tailles
Passe 2 : vérification de la structure des répertoires
Passe 3 : vérification de la connectivité des répertoires
Passe 4 : vérification des compteurs de référence
Passe 5 : vérification de l'information du sommaire de groupe
/dev/sda1: ***** LE SYSTÈME DE FICHIERS A ÉTÉ MODIFIÉ *****
11 i-noeuds utilisés (0.00%, sur 244195328)
0 fichier non contigu (0.0%)
0 répertoire non contigu (0.0%)
nombre d'i-noeuds avec des blocs ind/dind/tind : 0/0/0
Histogramme des profondeurs d'extents : 2/1
15616779 blocs utilisés (1.60%, sur 976754385)
0 bloc défectueux
1 fichier de grande taille
0 fichier normal
2 répertoires
0 fichier de périphérique en mode caractère
0 fichier de périphérique en mode bloc
0 fifo
0 lien
0 lien symbolique (0 lien symbolique rapide)
0 socket
2 fichiers
enkod ~ # date
mer. août 15 19:57:08 CEST 2018
enkod ~ # hddtemp /dev/sda
/dev/sda: ST4000VN000-1H4168: 37°C
enkod ~ # smartctl -a /dev/sda | grep -e ATTRIBUTE_NAME -e Reallocated_Sector_Ct -e Current_Pending_Sector -e Offline_Uncorrectable
Concernant ce disque précédemment testé et qui ne présente plus de secteur défectueux dans les registres SMART, je me demande si je dois lancer un self-test avec smartctl.
Le smartctl -a de ce disque ST4000VN000-1H4168-W300QPNC est très bavard ;
avec un SMART Error Log détaillé mais encore obscur pour moi.
Il y a une mention que je ne comprends pas bien :
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Et les possibilités de self-test sont très vastes intéressantes au vu du manuel de smartctl.
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Je souhaite compléter avec un self-test si c’est nécessaire.
Je n’arrive pas à le déterminer.
Quels sont les raisons qui conduisent à effectuer un self-test ?
Et plus particulièrement un long self-test ?
Que sont les Selective self-tests et les spans ?
Merci pour votre aide.
J’ai effectué un short self-test :
enkod ~ # smartctl -t short /dev/sdc
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.14.52-gentoo] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 1 minutes for test to complete.
Test will complete after Fri Aug 31 10:56:12 2018
Use smartctl -X to abort test.
enkod ~ # smartctl -l selftest /dev/sdc
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 33447 -
enkod ~ #
Je complète avec un lien intéressant : Linux : Corriger des secteurs défecteux sur un disque
