huum… j’ai une petite idée :
ne lancerais-tu pas ton script ainsi ?
auquel cas, c’est normal que la syntaxe ne soit pas reconnue puisque tu utilises dash !
[quote=“Totor”]huum… j’ai une petite idée :
auquel cas, c’est normal que la syntaxe ne soit pas reconnue puisque tu utilises dash ![/quote]
Non, c’est bash…
[code]#!/bin/bash
REPERTOIRE_SOURCE="/data/Photos_reduites"
rep_absent="!!!..Attention, Le repertoire source n’éxiste pas …!!!“
rep_vide=“Votre repertoire est vide, ajoutez vos fichiers et renouveler l’opération.“
DATE=date +%d%m%y
VERT=”\033[1;32m"
NORMAL=”\033[0;39m"
ROUGE=”\033[1;31m"
ROSE="\033[1;35m"
BLEU="\033[1;34m"
BLANC="\033[0;02m"
BLANCLAIR="\033[1;08m"
JAUNE="\033[1;33m"
CYAN="\033[1;36m"
echo “Teste de la présence du répertoire ou sont stocké les photos à réduire"
echo “Veuillez patienter quelques instant"
sleep 2
if [ ! -e “$REPERTOIRE_SOURCE” ]
then
echo “$ROUGE””$rep_absent” “$NORMAL"
sleep 2
echo “Veuillez créer le repertoire suivant : “$VERT””$REPERTOIRE_SOURCE”" “$NORMAL"
echo “Fermeture du programme"
sleep 2
exit
fi
echo -n “$BLEU”“Nombre de fichiers à traiter” :
var=$(ls -a “$REPERTOIRE_SOURCE” | grep -cv ‘.$’)
echo “$VERT””$var"
sleep 2
if [ $var -eq 0 ]
then
echo “$ROUGE””$rep_vide""$NORMAL"
echo "Fermeture du programme"
sleep 5
exit
fi
title="Choisissez la résolution d’image souhaité’“
imgsize=zenity --title "$title" --list --separator=" " --column="size" "160x120" "320x240" "640x480" "800x600" "1024x768"
if [ “$?” != 0 ] ; then
exit
fi
#user have to select target size
#imgsize=echo $imgsize | sed 's/ max//g'
imgsize=$ {imgsize/ max/}
if [ ! “$imgsize” ]; then
zenity --error --title=“error” --text=“select a target size"
exit
fi
#To respect proportions
himgsize=$imgsize
#val1=echo "$imgsize" | awk -F'x' '{ print $1 }'
val1=”${imgsize##x*}“
imgsize=”${val1}x${val1}”
echo “$JAUNE”“Les photos du répertoire courant : “$VERT” “$REPERTOIRE_SOURCE” “$NORMAL”, vont être redimenssionnées aux valeurs suivantes :”$VERT" “$imgsize”""$NORMAL"
sleep 2
cd “$REPERTOIRE_SOURCE"
date=”$(date +%d_%m_%Y)"
mkdir -p "$date"
indice=$(printf ‘%s\n’ $date/$date*|awk -F[.] ’ $6 > num { num=$6 } END { print num+1 } ')
printf ‘%s\n’ .|egrep -i ‘.(jpg|png|tiff|bmp)$’|while read I ; do
echo “Redimensionnement de : $VERT $I $NORMAL"
ext=”${I##*.}“
ext=”${ext,}“
out=”$date/${date}_$indice.$ext"
convert -filter Cubic -resize $imgsize $I “$out”
((indice++))
done[/code]
Ce n’est pas parce que tu précises bash au shebang que le script est forcément exécuté avec bash !
C’est pour cela que je te demande la façon dont tu le lances !
si tu mets sh avant le nom de ton script, c’est sh qui l’interprète, et non bash ![]()
