[quote=“jul”]Effectivement, Sony n’a pas très fortiche sur les supports fichiers vidéos ![]()
Tu peux peut-être t’orienter vers un serveur de fichiers upnp ou dlna (mediatomb, rygel, etc.), certaines TV peuvent y accèder… C’est juste une idée en passant.[/quote]
salut, merci mais le pb n’est pas avec mon ddext mais avec ce m… fichier
Si seul le format audio pose problème une conversion simple du style (en ligne de commande) :
devrait fonctionner, et être rapide. mp3 ne dégrade pas réellement le son de façon audible pour une télé !!
[quote=“jweber”]Si seul le format audio pose problème une conversion simple du style (en ligne de commande) :
devrait fonctionner, et être rapide. mp3 ne dégrade pas réellement le son de façon audible pour une télé !![/quote]
Merci je vais essayer
invite@debian:~$ avconv -i '/home/invite/******** BDHD.mkv' -acodec libmp3lame -ab 192k -ac 2 -vcodec copy '/home/invite/***********BDHD.mkv'
avconv version 0.8.17-6:0.8.17-1, Copyright (c) 2000-2014 the Libav developers
built on Mar 15 2015 17:31:12 with gcc 4.7.2
[matroska,webm @ 0x8252dc0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, matroska,webm, from '/home/invite/*********** BDHD.mkv':
Metadata:
title : ********* BDHD
Duration: 01:29:32.21, start: 0.000000, bitrate: 3072 kb/s
Chapter #0.0: start 0.000000, end 458.167000
Metadata:
title : 00:00:00.000
Chapter #0.1: start 458.167000, end 935.333000
Metadata:
title : 00:07:38.167
Chapter #0.2: start 935.333000, end 1286.083000
Metadata:
title : 00:15:35.333
Chapter #0.3: start 1286.083000, end 1816.542000
Metadata:
title : 00:21:26.083
Chapter #0.4: start 1816.542000, end 2245.708000
Metadata:
title : 00:30:16.542
Chapter #0.5: start 2245.708000, end 2582.083000
Metadata:
title : 00:37:25.708
Chapter #0.6: start 2582.083000, end 3117.833000
Metadata:
title : 00:43:02.083
Chapter #0.7: start 3117.833000, end 3563.208000
Metadata:
title : 00:51:57.833
Chapter #0.8: start 3563.208000, end 4020.708000
Metadata:
title : 00:59:23.208
Chapter #0.9: start 4020.708000, end 4505.500000
Metadata:
title : 01:07:00.708
Chapter #0.10: start 4505.500000, end 4936.958000
Metadata:
title : 01:15:05.500
Chapter #0.11: start 4936.958000, end 5372.214000
Metadata:
title : 01:22:16.958
Stream #0.0: Video: h264 (High), yuv420p, 1920x1080 [PAR 1:1 DAR 16:9], 24 fps, 24 tbr, 1k tbn, 48 tbc (default)
Metadata:
BPS : 8360343
BPS-eng : 8360343
DURATION : 01:29:32.209000000
DURATION-eng : 01:29:32.209000000
NUMBER_OF_FRAMES: 128933
NUMBER_OF_FRAMES-eng: 128933
NUMBER_OF_BYTES : 5614189213
NUMBER_OF_BYTES-eng: 5614189213
_STATISTICS_WRITING_APP: mkvmerge v7.3.0 ('Nouages') 64bit built on Oct 22 2014 19:46:47
_STATISTICS_WRITING_APP-eng: mkvmerge v7.3.0 ('Nouages') 64bit built on Oct 22 2014 19:46:47
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC: 2014-11-29 07:27:52
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC-eng: 2014-11-29 07:27:52
_STATISTICS_TAGS: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
_STATISTICS_TAGS-eng: BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Stream #0.1(fre): Audio: dca (DTS-HD MA), 48000 Hz, 5.1, s16, 1536 kb/s (default)
Metadata:
title : DTS Master Audio, French, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz.
BPS : 4095563
BPS-eng : 4095563
DURATION : 01:29:32.214000000
DURATION-eng : 01:29:32.214000000
NUMBER_OF_FRAMES: 503645
NUMBER_OF_FRAMES-eng: 503645
NUMBER_OF_BYTES : 2750280392
NUMBER_OF_BYTES-eng: 2750280392
Stream #0.2(eng): Audio: dca (DTS-HD MA), 48000 Hz, 5.1, s16, 1536 kb/s
Metadata:
title : DTS Master Audio, English, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz
BPS : 2552580
BPS-eng : 2552580
NUMBER_OF_BYTES : 1714125968
NUMBER_OF_BYTES-eng: 1714125968
Stream #0.3(fre): Subtitle: [0][0][0][0] / 0x0000 (default) (forced)
Metadata:
title : Srt French Forcés
BPS : 1
BPS-eng : 1
DURATION : 01:11:48.749000000
DURATION-eng : 01:11:48.749000000
NUMBER_OF_FRAMES: 29
NUMBER_OF_FRAMES-eng: 29
NUMBER_OF_BYTES : 760
NUMBER_OF_BYTES-eng: 760
Stream #0.4(fre): Subtitle: [0][0][0][0] / 0x0000
Metadata:
title : Srt complets
BPS : 36
BPS-eng : 36
DURATION : 01:21:38.082000000
DURATION-eng : 01:21:38.082000000
NUMBER_OF_FRAMES: 599
NUMBER_OF_FRAMES-eng: 599
NUMBER_OF_BYTES : 22238
NUMBER_OF_BYTES-eng: 22238
Stream #0.5(fre): Subtitle: pgssub
Metadata:
title : PGS French Forcés
BPS : 842
BPS-eng : 842
DURATION : 01:11:48.750000000
DURATION-eng : 01:11:48.750000000
NUMBER_OF_FRAMES: 58
NUMBER_OF_FRAMES-eng: 58
NUMBER_OF_BYTES : 453530
NUMBER_OF_BYTES-eng: 453530
Stream #0.6(fre): Subtitle: pgssub
Metadata:
title : PGS French Complets
BPS : 21188
BPS-eng : 21188
DURATION : 01:21:38.084000000
DURATION-eng : 01:21:38.084000000
NUMBER_OF_FRAMES: 1198
NUMBER_OF_FRAMES-eng: 1198
NUMBER_OF_BYTES : 12972995
NUMBER_OF_BYTES-eng: 12972995
Output #0, matroska, to '/home/invite/******** BDHD.mkv':
Metadata:
title : ******** BDHD
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Metadata:
Stream #0.0: Video: libx264, yuv420p, 1920x1080 [PAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 90k tbn, 1k tbc (default)
Metadata:
BPS : 8360343
BPS-eng : 8360343
Stream #0.1(fre): Audio: libmp3lame, 48000 Hz, 2 channels, s16, 192 kb/s (default)
Metadata:
BPS : 4095563
BPS-eng : 4095563
Stream #0.2(fre): Subtitle: ass, 200 kb/s (default) (forced)
Metadata:
BPS : 1
BPS-eng : 1
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
Stream #0:1 -> #0:1 (dca -> libmp3lame)
Stream #0:3 -> #0:2 (? -> ass)
Decoder (codec id 94210) not found for input stream #0:3
invite@debian:~$
Failed
Une solution consiste sans doute à virer les pistes autres que vidéo et audio.
Il bloque sur la piste 3 qui est une piste de sous-titres qu’il ne sait pas décoder. On peut spécifier les pistes à garder avec l’option -map :
https://trac.ffmpeg.org/wiki/How%20to%20use%20-map%20option
[quote=“jweber”]Une solution consiste sans doute à virer les pistes autres que vidéo et audio.
https://trac.ffmpeg.org/wiki/How%20to%20use%20-map%20option[/quote]
Tu me suggères de foutre en l’air les sous-titres? si c’est ce que tu me dis ca ne me pose aucun pb je peux même essayer de virer la bande son français vu que seule la bande anglo m’intéresse mais là je t’avoue que cela me dépasse complètement.
Tu fais du “video editing”?
Oui, cela revient à virer des canaux : il semble y en avoir 7 (#0.0 à #0.6) dans le fichier d’origine, si j’en crois le premier compte rendu de ffmpeg que tu donnes.
#0.0 est la vidéo, les deux suivants sont des canaux audio (français et anglais), les autres plus ou moins mal identifiés (pas de codecs indiqués) sont peut-être cause du problème. ffmpeg (ou avconv) permettent de séparer les canaux via “-map”. Je ne sais pas si ffmpeg fait cette opération de démultiplex correctement sur les fichiers mkv, mais cela vaut peut-être la peine d’essayer. Le canal anglais est le #0.2, cela donnerait donc “-map 0:0 -map 0:2” comme option de démultiplexage.
Je ne fais pas de “video editing”, juste des petits montages à partir de ma camera et des nettoyages d’émissions de TV enregistrées sur un tuner USB.
[quote=“jweber”]Oui, cela revient à virer des canaux : il semble y en avoir 7 (#0.0 à #0.6) dans le fichier d’origine, si j’en crois le premier compte rendu de ffmpeg que tu donnes.
#0.0 est la vidéo, les deux suivants sont des canaux audio, les autres plus ou moins mal identifiés (pas de codecs indiqués) sont peut-être cause du problème. ffmpeg (ou avconv) permettent de séparer les canaux via “-map”. Je ne sais pas si ffmpeg fait cette opération de démultiplex correctement sur les fichiers mkv, mais cela vaut peut-être la peine d’essayer.
Je ne fais pas de “video editing”, juste des petits montages à partir de ma camera et des nettoyages d’émissions de TV enregistrées sur un tuner USB.[/quote]
Mon fichier est une véritable usine à gaz…
Il y a au moins le 1 et le 2 à transcoder en MP3 ensuite pour les subs je ne sais pas s’ils peuvent être à l’origine du problème mais j’en doute car c’est du script mais synchronisé sur l’audio…donc le transcodage risque de foutre le bronx là dedans aussi…
mkvtoolnix fait ça très bien… Moi je l’utilise graphique (paquet mkvtoolnix-gui de mémoire)
Tu ouvres ton fichier, tu décoches les “stream” que tu veux virer et tu enregistres ton nouveau ****.mkv
Tu pourras ensuite sûrement réencoder la piste audio avec avconv.
Autre solution :
Tu extrais la piste audio avec mkvextract, tu la réencodes en mp3 et ensuite tu la réintègre dan ton ***.mkv avec mkvmerge-gui
Pour extraire l’audio :
mkvmerge -i ****.mkv
mkvextract tracks *******.mkv 2:audio.dts
Le numéro de la piste (2 dans l’exemple) est à ajuster en fonction du résultat de mkvmerge -i. Il t’extraira la piste audio sous le nom de audio.dts
