Il y a dans /etc/udev/rules.d un fichier z25persistent-cd.rules, vire ce fichier (mais je n’ai pas lu tout le fil, je suis peut être à coté de la plaque)
non, ce n’est pas encore Debian puisque la partition racine n’est pas montée, c’est juste le shell de l’initrd.
La phase d’amorçage (chargement de grub, du noyau et de l’initrd) accède aux disques via le BIOS. Ça, ça marche. Par contre ensuite le montage de la racine accède au disque via les pilotes du noyau. Ça, ça ne marche pas.
Je vois deux hypothèses possibles pour expliquer le problème en l’absence du lecteur CD :
- le disque est nommé différement (cf. /proc/partitions par exemple)
- le pilote ATA/IDE déconne et ne reconnaît pas le disque (il n’y aurait pas un réglage à faire dans le BIOS dans ce cas ?).
Pour trancher, il faut éplucher la sortie de dmesg pour voir tout ce qui a trait au pilote ATA/IDE. Tu peux éventuellement comparer avec la sortie de dmesg avec le lecteur CD brancher pour voir les différences.
[quote]Il faudrait forcer ton dd a être le maitre du 1er bus et le lecteur dvd esclave du 1er bus.
Mais ça a déjà l’air d’être le cas bvu que ton dd est monté en /dev/sda1 [/quote]
Mon disque dur est effectivement le maitre du 1er bus mais ce qui me parait bizzare c’est que mon disque s’appelle sda1 alors qu’il est IDE ,ne devrait t’il pas s’appeller hda1…?
Qu’en a mon mon lecteur de dvd il est est reconnu dans le bios de recap du bios au demarrage comme hard disk 3
Ou se trouve le fichier dmesg que me conseil éditer PascalHambourg
Merci pour votre aide
[quote=“hemda”]Mon disque dur est effectivement le maitre du 1er bus mais ce qui me parait bizzare c’est que mon disque s’appelle sda1 alors qu’il est IDE ,ne devrait t’il pas s’appeller hda1…?[/quote]ça… pas forcément (il me semble… à confirmer…
# dmesg“tout simplement” (en console “root”…)
ce n’est pas un fichier, c’est un commande qui t’affiche les “dernières” lignes de /var/log/messages (lui c’est un fichier…
… accessible avec “root”…)
Si tu veux “tous” les derniers messages:
# more /var/log/messages“more” te permet de le voir page par page … sortie avec … mais c’est long… en général ce qui est affiché par la commande dmesg “suffit”…
Bon courage à tous et toutes… ![]()
édit:
@PascalHambourg: il faudrait peut être qu’il active les log de “boot” non? si il veut des info “croustillante” depuis le “presque tout début”…
Si oui:
@hemda: tu édite le fichier /etc/default/bootlogd (en “root”) pour y remplacer le BOOTLOGD_ENABLE=No par BOOTLOGD_ENABLE=Yes
Comme ça tu aura aussi plein de truc dans ton /var/log/boot (bien utile pour les problèmes “de démarrage”…)
Le nommage des disques IDE/PATA dépend du pilote utilisé. Avec les anciens pilotes IDE, c’est hdX. Avec les nouveaux pilotes PATA, c’est sdX, comme les disques SATA.
[quote=“Num’s”]# dmesg“tout simplement” (en console “root”…)
ce n’est pas un fichier, c’est un commande qui t’affiche les “dernières” lignes de /var/log/messages[/quote]
En fait dmesg affiche le contenu du tampon des messages du noyau uniquement, qui sont enregistrés dans /var/log/kern.log quand klogd et syslogd sont lancés. /var/log/messages ne contient pas seulement les logs du noyau mais aussi ceux de certains services.
[quote=“Num’s”]@PascalHambourg: il faudrait peut être qu’il active les log de “boot” non? si il veut des info “croustillante” depuis le “presque tout début”…
Si oui:
Comme ça tu aura aussi plein de truc dans ton /var/log/boot (bien utile pour les problèmes “de démarrage”…)[/quote]
Au stade où le démarrage bloque, c’est-à-dire l’initrd, je doute que bootlogd soit déjà démarré. De toute façon pour la reconnaissance du disque dur ce sont les messages du noyau qui sont intéressants, et la profondeur du tampon de dmesg suffit à conserver tous les messages depuis le début du démarrage.
Merki pour ces précisions…
Vi c’est vrai … dmesg…
j’avais zapper la subtile différence…
Je vous poste le contenu de dmesg lors du demarrage normale de ma machine
c’est à dire lorsque le lecteur de dvd est present
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Cannot allocate resource region 7 of bridge 0000:00:1c.0
PCI: Cannot allocate resource region 8 of bridge 0000:00:1c.0
PCI: Cannot allocate resource region 9 of bridge 0000:00:1c.0
PCI: Cannot allocate resource region 7 of bridge 0000:00:1c.5
PCI: Cannot allocate resource region 8 of bridge 0000:00:1c.5
PCI: Cannot allocate resource region 9 of bridge 0000:00:1c.5
PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:00:02.0
PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
IO window: disabled.
MEM window: disabled.
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:1c.4
IO window: 4000-4fff
MEM window: d0100000-d01fffff
PCI: Bridge: 0000:00:1c.5
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
IO window: 5000-5fff
MEM window: d0200000-d02fffff
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.4[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.5[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
Simple Boot Flag at 0x37 set to 0x1
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1215371539.976:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie03]
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSE0] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Starting balanced_irq
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
ACPI Exception (acpi_processor-0681): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not pres ent [20060707]
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x2
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x3
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x4
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x5
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x6
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x7
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 169, io base 0x00003000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
SCSI subsystem initialized
libata version 2.00 loaded.
Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.1.9-k4-NAPI
Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 177, io base 0x00003020
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 217
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 217, io base 0x00003040
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 225
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 225, io base 0x00003060
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.00
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1F0 ctl 0x3F6 bmdma 0x30B0 irq 14
scsi0 : ata_piix
ata1.00: ATA-5, max UDMA/66, 7952112 sectors: LBA
ata1.00: ata1: dev 0 multi count 1
ata1.00: configured for UDMA/33
Vendor: ATA Model: TRANSCEND Rev: 2.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x30B8 irq 15
scsi1 : ata_piix
ATA: abnormal status 0x7F on port 0x177
ata2.01: ATAPI, max UDMA/66
ata2.01: configured for UDMA/66
Vendor: ASUS Model: DRW-2014L1T Rev: 1.02
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
e1000: 0000:06:00.0: e1000_probe: (PCI Express:2.5Gb/s:Width x1) 00:30:48:92:8e: 5e
e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 169, io mem 0xd0500000
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
SCSI device sda: 7952112 512-byte hdwr sectors (4071 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write through
sda: sda1 sda2 < sda5 >
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected an Intel 946GZ Chipset.
agpgart: Detected 7676K stolen memory.
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
input: PC Speaker as /class/input/input1
intel_rng: FWH not detected
FDC 0 is a post-1991 82077
Real Time Clock Driver v1.12ac
Adding 224868k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:224868k
EXT3 FS on sda1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
e1000: eth0: e1000_watchdog: 10/100 speed: disabling TSO
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
C’est un peut long désolé Merci a tous pour votre aide
j’ai lu ce rapport dmesg et il à l’air clair !!!
Petite question j’aimerai vous poster le dmesg avec le lecteur debrancher
mais comme le système demarre une version allégé de debian je n’est pas
possibilité de me connecter en ssh avec putty pour recupérer le fameux compte
rendu comment puije faire…???
et autre petite question lorsque je tape dmesg le texte défile jusqu’en bas
de la page sans pouvoir remonter comment puije tenir la page afin de pouvoir
lire le dmesg à défaut de pouvoir vous le poster
Merki pour votre aide précieuse
Pour contrôler le défilement, tu peux utiliser la commande more si elle est disponible :
Touche [espace] pour faire défiler page par page, [entrée] pour faire défiler ligne par ligne, [q] pour quitter (sur un clavier azerty, si le mapping est encore en qwerty ça doit être la touche [a]).
Je vois qu’il y a un contrôleur de disquette, s’il y a un lecteur connecté dessus tu peux essayer de monter une disquette pour y écrire le résultat.
mkdir /mnt
mount /dev/fd0 /mnt
dmesg > /mnt/dmesg.txt
umount /dev/mnt
Ou bien sur une clé USB s’il y a ce qu’il faut dans le noyau ou l’initrd (mount, modules usb-storage et compagnie) :
modprobe usb-storage
# inserer la cle maintenant
mkdir /mnt
mount /dev/sdXN /mnt
umount /dev/mnt
où sdXN est le nom donné au volume de la clé USB, qui doit normalement s’afficher lors de l’insertion de la clé.
