[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Où est la “cata”
Tu donnes le mot de passe de root et la commande fsck /dev/sda1 qu’il te demande pour réparer la “cata”
Oui, cata est un peu exagéré…
Où est la “cata”
bonsoir
oui, finalement, c’était pas la cata;), faut juste savoir ce que ca veut dire ces messages et savoir quoi en faire…
bon, je reviens donc a mes soucis
[code]apt-get dist-upgrade
Calcul de la mise à jour… Fait
Les paquets suivants ont été conservés :
apache2.2-common system-config-printer
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n]Â ? o
Paramétrage de mysql-server-5.1 (5.1.49-3) …
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action “start” failed.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.1 (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
configured to not write apport reports
Paramétrage de ntp (1:4.2.6.p2+dfsg-1+b1) …
chown: impossible d’accéder à « /var/log/ntpstats »: Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg : erreur de traitement de ntp (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
mysql-server dépend de mysql-server-5.1 ; cependant :
Le paquet mysql-server-5.1 n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
mysql-server-5.1
ntp
mysql-server
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/gnome/help: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/omf: 0 KiB
Total disk space freed by localepurge: 0 KiB
et
[code]# apt-get install xorg xserver-xorg gnome gdm
gdm est déjà la plus récente version disponible.
xorg est déjà la plus récente version disponible.
xserver-xorg est déjà la plus récente version disponible.
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
gnome : Dépend: gnome-desktop-environment (= 1:2.30+7) mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
srv-domotique:/home/linknx# apt-get install xorg xserver-xorg gnome gdm
au passage, finalement, ca m’énerve ces car é qui ne sontpas gérés
je vais devenir expert avec tout ca ?
Arnaud
Traduction ?
lol, ggoodluck47, et vous autres
merci encore de vous pencher sur mon debian mal en point…
je voulais parler de cela : “E: Paquets défectueux” qui devrait etre “E: Paquets défectueux”… mais je verrai ca plus tard.
pourquoi ce mysql ne démarre plus ?
tks.
En passant bravo pour ta ténacité…
Pour cette histoire de dépendance, essaye de trouver le paquet qui bloque:
ou
Il faut remonter la chaine des dépendances pour trouver le paquet fautif (celui qui refuse de se mettre à jour)
Tu devrais essaye aussi avec aptitude qui peut résoudre mieux ces problèmes de dépendances:
Pour mysql… As-tu des bases de données importantes sur la machine ?
Si non, je proposerais un “remove + purge” et une réinstallation.
[quote]je voulais parler de cela : “E: Paquets défectueux” qui devrait etre “E: Paquets défectueux”… mais je verrai ca plus tard.
[quote=“lol”]Salut,
ou
Si non, je proposerais un “remove + purge” et une réinstallation.[/quote]
oui, j’ai pas mal d historique, m enfin, s il n y a pas d’autre solution, j en ferai le deuil…
ca m apprendra a pas faire de backups réguliers.
[quote=“acognard”]oui, j’ai pas mal d historique, m enfin, s il n y a pas d’autre solution, j en ferai le deuil…
ca m apprendra a pas faire de backups réguliers.[/quote]
Je ne suis pas certain que cela supprime les bases de données. Les fichiers de configuration, oui, c’est certain; Les bases crées par tes soins je ne crois pas, elles ne font pas partie du paquet…
Alors que mes applications mysql ne fonctionnaient plus j’ai réussi de très bonnes sauvegardes avec phpmyadmin et exporter/importer
hello
bon, mysql est un problème.
j ai réussi a avancer en le supprimant.
[code]#gdm
gdm[4924]: WARNING: gdm_config_parse : le répertoire Authdir /var/lib/gdm n’existe pas. Abandon.
#ls-l
drwxr-x— 2 gdm gdm 4096 20 mars 11:19 gdm
:/var/lib/gdm# ls -l
total 12
-rw-r–r-- 1 gdm gdm 1281 20 mars 11:19 :0.log
-rw-r----- 1 gdm gdm 45 20 mars 11:19 :0.Xauth
-rw-r–r-- 1 gdm gdm 60 20 mars 11:19 :0.Xservers
poufff… je vais me décourager la …
Arnaud
[quote]
poufff… je vais me décourager la …[/quote]
Nous aussi si tu ne donnes pas plus de précisions.
GDM est il BIEN installé ?
ggoodluck47, hey, non me lachez pas
je pense que oui, puisque je le lance et l’aptitude install gnome-desktop-environment ne m a pas donnée de warning ou erreurs.
que puis je te donner comme info pour savoir sil est bien installé ?
je pensais a des pb de droits sur le répertoire…
Merci de me soutenir.
Arnaud
Re,
J’ai depuis plusieurs jours des ennuis entre X et nVidia, mais je suis scrupuleusement les instructions qui existent sur le wiki. J’ai perdu certains effets graphiques amusants mais le reste fonctionne. Alors je me tient à la solution SMXI et je patiente
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Hello, c’est en rapport avec mon sujet ?
tks.
Arnaud
Help : Xserver not found: /usr/X11R6/bin/X :0
Ne serait-il plus question de Xserver ?
Disons que plusieurs sujets ont été traités…
Personne ne laissera tomber (pas moi en tous cas) si tu pose des problèmes précis, bien expliqués et “documentés” (commandes et messages d’erreurs, éventuelles recherches et suppositions…).
Il serait peut-être bon maintenant de faire un autre sujet avec le (les) problème(s) rencontré(s), nous avons dérivé sur pas mal de problèmes, et reprendre l’historique ne facilite pas les choses pour ceux qui souhaitent t’apporter de l’aide.
[quote=“lol”]Salut,
Il serait peut-être bon maintenant de faire un autre sujet avec le (les) problème(s) rencontré(s), nous avons dérivé sur pas mal de problèmes, et reprendre l’historique ne facilite pas les choses pour ceux qui souhaitent t’apporter de l’aide.[/quote]
Ouf, merci lol !
oui, moi meme je m y perds. Mais le problème initial est toujours la, meme si le message est différent : toujours pas accés a mon interface gnome.
L’origine : je suis parti sur 1 mauvais sources.list. Donc il a fallu passé de lenny a wheezy.
entre temps, plus d’espace disque, j’ai donc monté 1 disque sur ma VM (merci a vous, maintenant je sais comment faire ca !
Puis, j ai perdu mon mysql. Ca semble etre correcte maintenant de ce coté la.
Mais je n’ai toujours pas acces à mon interface. je tente de le remonter.
mais la, je bute sur le message ci joint.
je vois 2 solutions :
voila la trace /var/log/gdm/:0.log
[code]X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny3)
Current Operating System: Linux srv-domotique 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Jan 27 00:28:05 UTC 2011 i686
Build Date: 25 September 2010 12:05:44PM
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Thu Feb 3 19:18:07 2011
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(II) Module “ddc” already built-in
(WW) VESA(0): Failed to set up write-combining range (0xe0800000,0x400000)
(WW) VESA(0): Failed to set up write-combining range (0xe0000000,0xc00000)
expected keysym, got circumflex: line 257 of fr
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type “ONE_LEVEL” has 1 levels, but has 2 symbols
Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
SetGrabKeysState - disabled
SetGrabKeysState - enabled
Impossible de trouver ce fichier /var/log/Xorg.0.log.
je ne suis pas du style à ne pas chercher… et c’est en forgeant… mais je ne suis pas encore forgeron
Bien a vous.
Arnaud
[quote=“acognard”]L’origine : je suis parti sur 1 mauvais sources.list. Donc il a fallu passé de lenny a wheezy.[/quote]Nous n’avions pas parlé de Squeeze ?
Crée le répertoire:
Je suppose que tout est arrivé à cause du manque de place, certains répertoires n’ont pas du être créés…
Salut LOL,
En ce qui est de la création du repertoire /var/lib/gdm, il existait :
[code]# ls -l
total 12
srv-domotique:/var/lib/gdm_old# more :0.log
srv-domotique:/var/lib/gdm_old# more :0.Xauth
ÿÿ
srv-domotique:/var/lib/gdm_old# more :0.Xservers
:0 local /usr/bin/X :0 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth
je l’avais deja renommé et créé 1 rep gdm.
Mais idem…
A noté que le user est gdm
drwxr-x--- 2 gdm gdm 4096 29 mars 20:29 gdm
Du coup, j’ai viré le mysql-server et mysql-server-5.1
re tenter 1 install de
lancé gdm, pareil , meme message
je continue de chercher.
Arnaud
