/home plus accesible
[quote=“tellmewhy”]Bonjour burinho, :slightly_smiling:
Je ne sais pas ce que tu veux dire par restaurer, il s’agit de récupérer.
Et cela a été fait dans le répertoire que tu as indiqué à cette fin.
Si tu as utilisé un live-cd, il a du te proposer de lui indiquer un répertoire
pour la récupération, ou bien ?[/quote]
j’ai lancé testdisk depuis xp, et il ma créer une image de 51 go qui se nomme image.dd mais qui n’est pas lisible comment ça.
non c’est une image que j’ai faite avec testdisk, photorep il tourne actuellement.
mais j’aurais voulut voir si avec cette images mes fichiers sont accesible.
la j’ai pris l’origanale car le nouveau disque ma permis de stocker l’image du home, et la sauvegarde de photorep.
donc il faut que je répare d’abord l’image ?
ok!! je finis la sauvegarde photorep il y en a encore pour 1H, après je vais voir pour l’article, car cela ma l’air risqué ce truc.
tout d’abors je te remercie de ta patience…
pour être sûr c’est bien cela
mon home se trouve sur la partition 6 de mon disque sata.
sudo mkfs.ext3 -n /dev/sda |sd6 -n '11,15p'
[quote=“tellmewhy”]Bonsoir burinho, :slightly_smiling:
Bah, non :
sudo mkfs.ext3 -n /dev/sda6 | sed -n '11,15p' [/quote]
pourquoi sed et non sed6.
cela me donne ceciSuperblocs de secours stockés sur les blocs :
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424
Une dernière vérification avant d’invoquer sa majesté e2fsck :
sudo dd if=/dev/sda6 bs=4096 skip=11239424 count=1 | od -Ax -tx1 | grep "53 ef"
Ha bon on fait pas comme dans le tuto un mount ?
bein voilà
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
4096 octets (4,1 kB) copiés, 0,019075 seconde, 215 kB/s
000030 43 cc 63 48 16 00 1e 00 53 ef 00 00 01 00 00 00
000430 00 00 00 00 00 00 1e 00 53 ef 01 00 01 00 00 00
La procédure sert lorsque tu ne peux plus accéder autrement à ton système de fichiers.
Dans ce cas, e2fsck t’indiquera lui-même qu’il faut tenter de réparer avec un autre superbloc.
je te fais confiance de toute façon, je suis perdu…
[quote=“tellmewhy”]
Ça, tu vas le savoir très bientôt.
Quand aux sauvegardes, il me semble que tu en as fait quelques unes.
Si j’ai bien compris, tu as fait une copie du disque sur un autre, une image de sauvegarde
avec testdisk, et tu as récupéré les fichiers avec photorec.
Tu ne m’as pas donné de nouvelles concernant cela d’ailleurs.
As-tu regardé ce que contenaient les récupérations de photorec ?[/quote]
concernant les sauvegards, j’ai une extractions des fichiers de photorep mais difficile de dire ce qu’il y a vraiment dessus car il faut regarder fichier par fichier.
j’ai également la fameuxe image testdisk, mais je sais pas si elle sert à grand chose puisque je ne peux la lire.
Tu n’es pas obligé de tous les vérifier, cherches-en juste un
qui te rappelle quelque chose.[/quote]
c’est clair il y a des truc qui ont été récupérer car il ma fait 175 répertoire de recupérartion, maintenant il va falloir tout remettre en ordre la galère :blush:
c’est our ça que j’avais une préfence pour l’image.
Bah, il se pourrait bien que le dieu e2fsck t’épargne
bien des soucis.
On y croit, mais comme tu es anxieux, on va d’abord lui demander de
répondre négativement à toutes les questions.
sudo e2fsck -n /dev/sda6
Sur une partition non montée bien sûr.[/quote]
:mrgreen:
pas de risque qu’elle soit monté ma /dev/sda06, c’est bien là le problème
e2fsck 1.39-WIP (09-Apr-2006)
Les descripteurs de groupe semblent en mauvais état... tente d'archiver les bloc
s...
le drapeau ext3 recovery n'est pas activé, mais le journal contient des données.
Le drapeau recovery n'est pas activé dans le superbloc de secours, le journal se
ra donc quand même exécuté.
Effacer le journalProject-Id-Version: GNU e2fsprogs 1.38-b3
Report-Msgid-Bugs-To: tytso@alum.mit.edu
POT-Creation-Date: 2006-03-29 15:30-0500
PO-Revision-Date: 2006-04-07 01:45+0200
Last-Translator: Samuel Thibault <samuel.thibault@ens-lyon.org>
Language-Team: French <traduc@traduc.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8-bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);
 ? no (pour non)
/home contient un système de fichiers comportant des erreurs, vérification forcé
e.
Passe 1 : vérification des i-noeuds, des blocs et des tailles
l'i-noeud 2385 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2385 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2386 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2386 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2387 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2388 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2388 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2389 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2390 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2390 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2391 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2391 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2392 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2392 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2393 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2393 a un drapeau imagic activé. Effacer ? no (pour non)
l'i-noeud 2394 est utilisé, mais a un dtime initialisé. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 2394 a le drapeau INDEX_FL activé mais n'est pas un répertoire.
Effacer l'index HTree ? no (pour non)
l'i-noeud 2394 a le drapeau INDEX_FL activé sur le système de fichiers sans supp                   ort des htrees.
l'i-noeud de répertoire d'HTREE 2394 a un noeud root invalide.
Erreur de lecture du bloc 3489248399 (Argument invalide) lors de l'examen des i-                   noeuds. Ignorer l'erreur ? no (pour non)
I-noeud 2394, i_blocs est 4225175625, devrait être 0. Réparer ? no (pour non)
l'i-noeud 873 a un(des) bloc(s) illégal(aux). Effacer ? no (pour non)
Bloc n°-1 (4294967295) illégal dans l'i-noeud 873. IGNORÉ.
Erreur lors de la boucle d'itération sur les blocs dans l'i-noeud 873 : Illegal                    indirect block found
e2fsck: arrêté
