J’ai mis les mêmes fichiers (que tu as mis) et quand je démarre ça me met maintenant
Normal ? x_x
Pour les which, ça me mettait “/bin/sh” et “bin/bash” ^^
Normal ? x_x
lorsque tu lance quoi? /etc/init.d/icecast2 ?
C’est que tu t’es trompé quelque part.
pour vérifier que tout est bon, teste ces commandes:
cat /etc/init.d/icecast2
cat /etc/default/icecast2
cat /etc/icecast2/icecast2.xml
which icecast2 # devrait renvoyer /usr/bin/icecast2 je crois
Si les 3 commandes renvoient le contenu correspondant, c’est louche…
Bon, je vais dormir ( et oui, je suis humain )
mais je suis de retour bientôt ( dans 8h-9h )
Bonne nuit
J’ai le regret de te l’annoncer mais oui, ça renvoi le contenu correctement x_x Et le which renvoi bien /usr/bin/icecast2…
Au passage, c’était icecast.xml et pas icecast2.xml
Pour précision, je suis sous Debian lenny, si ça change quelque chose…
Moi je serai là vers 12 - 13h je pense ! ^^
Bonne nuit à toi, et merci de tes réponses régulières
Bon, je n’ai toujours pas résolu mon problème, j’ai cherché sur divers sites et toujours rien
bon, remplace le /etc/init.d/icecast2
par celui ci-dessous:
#!/bin/sh
echo 'test 1'
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/bin/icecast2
NAME=icecast2
DESC=icecast2
echo 'test 2'
test -x $DAEMON || exit 0
echo 'test 3'
# Defaults
CONFIGFILE="/etc/icecast2/icecast.xml"
CONFIGDEFAULTFILE="/etc/default/icecast2"
USERID=icecast2
GROUPID=icecast
ENABLE="false"
echo 'test 4'
# Reads config file (will override defaults above)
[ -r "$CONFIGDEFAULTFILE" ] && . $CONFIGDEFAULTFILE
echo 'test 5'
if [ "$ENABLE" != "true" ]; then
echo "$NAME daemon disabled - read $CONFIGDEFAULTFILE."
exit 0
fi
echo 'test 6'
set -e
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon --start --quiet --chuid $USERID:$GROUPID \
--exec $DAEMON -- -b -c $CONFIGFILE
echo "$NAME."
stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
start-stop-daemon --stop --oknodo --quiet --exec $DAEMON
echo "$NAME."
reload|force-reload)
echo "Reloading $DESC configuration files."
start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --exec $DAEMON
restart)
echo -n "Restarting $DESC: "
# Send TERM after 5 seconds, wait at most 30 seconds.
start-stop-daemon --stop --oknodo --retry TERM/5/0/30 --quiet --exec $DAEMON
echo "$NAME."
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
exit 1
esac
echo 'test 7'
exit 0
et écrit ici TOUT ce qui est renvoyé par par la commande
tu utilise quoi comme éditeur texte?
essaye d’utiliser nano, appartement tu as un éditeur de texte qui ne convient pas.
J’utilise wordpad et il n’a jamais eu un soucis à ce niveau (espacement, etc) ^^ Et quand j’ouvre Adobe Dreamweaver CS4, je lag comme un malade x_x
Quand je modifie /etc/init.d/icecast2 et que je démarre, ça me met :
Comme tout à l’heure quoi…
c’est quoi les accents (espacement, etc) ^^ dans tes post ?
Maintenant c’est une seule ligne et à mon avis tu as fait une seul modif
donc essaye de refaire ta modif mais avec nano (coute rien d’essayer)… (efface les espace vides)
Je vais plutôt effacer icecast2 et le réinstaller en le téléchargeant du site de icecast et pas en faisant apt-get install icecast2
Je vous dis quoi ^^
Edit : Bon j’ai une erreur dans la désinstallation, j’ai voulu le désinstaller via Synaptic sur mon interface graphique et ça me met :
E: icecast2: le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d’état 127
[quote=“Ashes”]
Je vous dis quoi ^^[/quote]
essaye en terminal apt-get remove
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
:s
redémarre le pc
Après redémarrage, ça n’a plus mis la même erreur (j’avais déjà eu cette erreur et y’a que le redémarrage qui fonctionne ^^) mais commence par désinstaller le tout, puis à la fin il me met quand même :
Suppression de icecast2 ...
: Aucun fichier ou répertoire de ce type
invoke-rc.d: initscript icecast2, action "stop" failed.
dpkg : erreur de traitement de icecast2 (--remove) :
le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 127
icecast2
Bon bah je vais arrêter les frais, je suis lasser de “chipoter” avec ça et de vous faire perdre votre temps alors que l’erreur provient de moi. Je vais télécharger l’executable Windows et le lancer sous Wine, ça suffira amplement ^^’
Merci quand même pour vos efforts fournis, si j’ai un problème avec Icecast2 win32 et Wine (avec moi, on sait jamais…), je vous le dirai x)
c’est normal l’erreur
ton script ne marche pas donc il t’informe
tu peux toujours le supprimer manuellement
rm -f /etc/init.d/icecast2
reinstall et ne fait pas de modifs avec wordpad
utilise nano (ou gedit)
ctrl x pour quiter
les flèches pour naviguer …
C’est plus simple avec Wine ^^ Mais j’ai encore un soucis de démarrage, j’ai modifié icecast.xml mais il refuse de démarrer le serveur radio, dois-je redémarrer tout mon serveur pour que les configurations soient pris en compte ?
Edit : Et bien non ! C’est bon ça fonctionne parfaitement !
Merci pour votre aide ! ^^
