hybridemoineau ta donné une piste sérieuse, ajoute toi au groupe lpadmin ainsi tu pourra te loggé à partir de ton compte utilisateur.
Si ça ne fonctionne toujours pas consulte les logs.
[quote=“Cybab”]hybridemoineau ta donné une piste sérieuse, ajoute toi au groupe lpadmin ainsi tu pourra te loggé à partir de ton compte utilisateur.
Si ça ne fonctionne toujours pas consulte les logs.[/quote]
Lors de l’installation de Jessie, je n’ai rien fait de particulier.
Je ne pensais donc pas être membre du groupe lpadmin.
après vérif avec la commande
il apparaît que je suis bien membre de lpadmin. Pardon pour l’étourderie!
Pour t’ajouter au groupe lpadmin:
usermod -G doit marcher aussi si je me souviens bien.
bon courage
En essayant de rassembler quelques souvenirs,
Concernant CUPS, sur la page localhost:631/, sous l’onglet “Accueil”, dans l’article “présentation de CUPS” il est indiqué[quote]When you are asked for a username and password, enter your login username and password or the “root” username and password.[/quote]
Si ça ne marche pas, tu peux essayer de tuer le service et de le relancer:
~# killall cupsd
~# service cups restart
la question peut paraître con mais elle est bien connectée en usb ton imprimante?
que donne un lsusb?
avant d’installer ton imprimante dans cups, il faut d’abord que ton systeme puisse la voir en usb, tu vérifies comme marqué ci-dessus.
en ethernet ou wifi, tu fais un ping vers l’adresse IP de l’imprimante.
si tu ne connais pas l’adresse ip de ton imprimante tu peux faire un : nmap -sn 192.168.0.0/24 (adresse à adapter en fonction de ton réseau)
Bonsoir à toutes et tous,
Bonsoir à Papy Octet,
Merci Papy Octet pour ton post.
Excusez-moi pour le break que j’ai du prendre par manque de temps…
J’ai bien fait l’opération de m’ajouter dans CUPS, du moins je crois… je crois bien…
Merci pour ton coup de main
Bien cordialement
Idesbald
Bonsoir à toutes et à tous,
Bonsoir à Cybab,
Merci Cybab pour ton post.
Mille excuse pour mon retard à répondre…
Je me suis ajouté au groupe lpadmin, oui…
Je veux bien consulter les logs, mais je saurai pas quoi en faire…
…je suis vraiment débutant.
J’ai vu les logs, j’ai été jusque là, mais décortiquer tout ça me semble une mer à boire!
Merci pour ton aide.
Bien cordialement
Idesbald
Bonsoir à hartza,
Merci hartza pour ton post et mes excuses pour le retard à répondre…
[quote=“hartza”] … Lors de l’installation de Jessie, je n’ai rien fait de particulier.
il apparaît que je suis bien membre de lpadmin. Pardon pour l’étourderie!..[/quote]
Ce n’est pas moi qui est installé jessie sur mon laptop.
http://pastebin.com/PYMP1QvQ
En tous les cas, moi aussi je suis sur le groupe lpadmin!
Merci pour ton coup de main hartza.
Bien cordialement
Idesbald
Bonsoir à hartza,
Merci hartza pour ton second post…
[quote=“hartza”]… En essayant de rassembler quelques souvenirs,
Concernant CUPS, sur la page localhost:631/, sous l’onglet “Accueil”, dans l’article “présentation de CUPS” il est indiqué[quote]When you are asked for a username and password, enter your login username and password or the “root” username and password.[/quote][/quote]
Je m’en souviens bien aussi…
J’ai réussi à “passer” en changeant de pseudo (je ne sais plus trop comment j’ai fait…)
Le post suivant de glebelg semble bien vu… en plus que je n’ai pas branché mon imprimante par câble USB… ![]()
Je vais faire le code et voir… ![]()
Puis, je prendrai ta solution kill!
Merci pour le coup de main hartza!
Bien cordialement
Idesbald
Bonsoir à glebelg,
Merci glebelg pour ton post.
Mille excuses pour mon retard à répondre… ![]()
[quote=“glebelg”]la question peut paraître con mais elle est bien connectée en usb ton imprimante?
que donne un lsusb? [/quote]
ça donne ça:
Il n’y a pas d’imprimante…
[quote]avant d’installer ton imprimante dans cups, il faut d’abord que ton systeme puisse la voir en usb, tu vérifies comme marqué ci-dessus.
OK
[quote]en ethernet ou wifi, tu fais un ping vers l’adresse IP de l’imprimante.
Je ne sais pas ce que sais qu’un ping, je vais voir sur Internet.
Je suis presque sûr de trouver l’adresse IP de l’imprimante sur l’imprimante.
Merci pour ton coup de main glebelg bien utile…
Bien cordialement
Idesbald
ok donc tu veux utiliser ton imprimante en wifi et pas en usb , c’est ca?
bon déjà quand tu auras trouvé l’ip de ton imprimante (cfr manuel de l’imprimante page 53 & suivantes), tu vas dans cups administration -> ajouter une imprimante -> si ton imprimante n’apparaît pas dans les imprimantes réseau, choisi “AppSocket/HP JetDirect” ensuite met l’adresse “socket://ip_de_ton_imprimante” , ensuite tu continues l’installation en suivant les indications à l’écran.
si ton imprimante supporte appsocket normalement ca devrait être bon.
Bonsoir à glebelg,
[quote]ok donc tu veux utiliser ton imprimante en wifi et pas en usb , c’est ca?
Ah…! je m’apprêtais à brancher l’imprimante par USB…
Bons… je m’en passe…!
Oui je préfère me servir de l’imprante en Wi-Fi.
Tu parles d’un manuel de l’imprimante, mais c’est lequel? celui de hp ou celui de Linux?
[quote]tu vas dans cups administration -> ajouter une imprimante -> si ton imprimante n’apparaît pas dans les imprimantes réseau, choisi “AppSocket/HP JetDirect” ensuite met l’adresse “socket://ip_de_ton_imprimante” , ensuite tu continues l’installation en suivant les indications à l’écran.
si ton imprimante supporte appsocket normalement ca devrait être bon.[/quote]
Bon bon, c’est clair, je vais faire l’opération imprimante dès que possible!
Merci de ton aide précieuse
Bien cordialement
Idesbald
celui de chez HP; j’ai été voir le manuel sur le site HP
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03784342.pdf
Bonsoir à glebelg,
Merci glebelg pour ton post très sympathique!
[quote=“glebelg”]celui de chez HP; j’ai été voir le manuel sur le site HP
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03784342.pdf[/quote]
Super!
Je n’ai pas encore passé à l’opération montage d’imprimante…
Je vais bien me concentrer sur les points importants…
Bien cordialement
Idesbald
Bonsoir à glebelg
Voici le lieu de CUPS!
httpimg[]://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1427668584.png[/img]
Voilà un pas de fait…
Add Printer
OK
Add Printer Error
Unable to add printer
Forbidden
J’ai mis comme nom, mon user du groupe CUPS, puis j’ai mis mon code… et voilà ce que ça donne…
pix.toile-libre.org/upload/origi … 670322.png
Voilà en complément une capture View Access Log…
Merci de ton aide ![]()
Bien cordialement
Idesbald
Sans rajouter une couche sur tout ce qui t’as déjà été dit… Tu peux installer ton imprimante en réseau.
Tu as installer cups
Tu allumes l’imprimante
Tu entres le mot de passe dans l’imprimante en wifi c’est le mot de passe de ta box, tu le tapes avec le clavier numérique de l’imprimante
Tu fais entrer ou OK suivant le modèle
Tu ouvres un document quelconque
Tu lances l’impression
Ton système va te demander sur quelle imprimante tu veux imprimer
Ton confirmes dans la fenêtre qui s’ouvre l’imprimante voulue
Tu confirmes ton impression
Cups auras reconnu l’imprimante, et tu devrais être sorti d’affaire.
pour ajouter une imprimante utilise le compte administrateur (root).
Bonsoir à sv0t,
Merci sv0t pour ton post.
oui
C’est fait
[quote]Tu entres le mot de passe dans l’imprimante en wifi c’est le mot de passe de ta box, tu le tapes avec le clavier numérique de l’imprimante
Tu fais entrer ou OK suivant le modèle[/quote]
Nous sommes une famille de 4 personnes avec 3 ordinateurs, 2 sont sous Windows et sont connectés à l’imprimante… donc, selon moi, ce que tu proposes ci-dessus est déjà fait…?
pix.toile-libre.org/upload/origi … 728703.png
OK
Imprimer…
OK
Voilà la fenêtre qui s’affiche à la demande “imprimer”…
Mon système… Debian ne me fait pas ce genre de proposition (toujours selon ce que je comprends…)
J’arrête ici ma procédure de pas à pas, étant donné que je n’ai plus de moyen de poursuivre ton modèle…
J’ai quand même pour tester et aller un peu plus loin, cliquer sur le bouton “Imprimer”… à ce moment là, la fenêtre disparaît et ne laisse pas à la place quoique ce soit d’autre…
Voilà!
Affaire difficile à faire aboutir!
Merci pour ton aide svOt.
Bonsoir à toutes et tous les membres,
Bonsoir à glebelg,
Merci glebelg pour ton post donnant précision à ton post initial.
Donc, je vais sur CUPS (1.7.5) ou dit aussi localhost:631.
OK: j’y suis.
Je ne mets pas de capture…
Je clique sur l’onglet "Administration"
Puis -> Printers> Add Printer…
OK
Je mets mon nom de compte administrateur (qui est le même que mon nom d’utilisateur…) puis mon mot de passe administrateur (root)…
pix.toile-libre.org/?img=1427745233.png
Et j’obtiens ce résultat…
pas bon…
J’ai renouvelé l’opération plusieurs fois, toujours même résultat…
Bonsoir à toutes et à tous les membres,
Bonsoir à hartza,
Je reviens vers toi pour une des tes propositions:
[quote=“hartza”]… Si ça ne marche pas, tu peux essayer de tuer le service et de le relancer:
~# killall cupsd
…[/quote]
Ça ne marche pas… dommage…
Mais une idée comma ça: j’ai été voir dans l’accueil de CUPS, et j’ai vu que l’on pouvait télécharger le lociciel CUPS… peut-être que c’est la pièce manquante (parce-que je n’ai pas téléchargé CUPS)?
Merci pour ton aide
non il ne faut pas telecharger cups…si tu as acces à localhost:631 c’est que cups est installé…
mais il faut installer l’imprimante en root pas avec ton utilisateur, as-tu essayé?
