Oui, oui chez moi root n’a pas le droit d’imprimer par défaut…
[quote=“MattOTop”]Donc tu t’appelles <censuré> ?
Ca doit être facile de trouver ton numéro de tèl et ton adresse si tu habites le 69. Tu devrais couper ça, je pense.
J’ai pas suivi, couper quoi ?
Pour cat lp.txt >/dev/lp0 ça donne rien ni lp1 !
C’est bizarre qu’il interdit root d’imprimer par défault !
merci de votre aide
oui mdr j’avais pas vu mais en regardant d’un peut plus près!!!
neness relie tes poste yen un qui faut que tu édite je crois(ton nom boudiou)
edit de ps:adduser neness lp me donne :
L’utilisateur « ###### » est déjà membre du groupe « lp ».[/code]
merci je regarde ça, pour merci de le signaler, mais je ferai un topic dans pause café explicatif
C’est un peu émouvant, je le ferai tout à l’heure promis !
Je peux imprimer avec root
Mais pas avec un user !
j’ai tester de m’ajouter dans lp mais j’y suis déjà, dans quel groupe pourrai-je m’ajouter ?
merci d’avance
cups non?
edit: lpadmin
apparemment non j’ai tenté cups et foomatic mais les groupes n’existe pas !
edit : J’ai également tester le groupe lp mais j’y suis déjà !
Je suis à deux doigts d’y arriver, patience = reussite disais un très cher ami à moi !
merci à toi !
Et bien la solution est d’imprimer en root à chaque fois
Perso je ne suis pas d’en ernomement de groupes…
lp, dialout, cdrom, floppy, sudo, audio, video, plugdev, users, powerdev, scanner
Et je peux imprimer sur mon imprimante, mais c’est une HP et elle est en réseau.
Il y a peut etre autre chose pour ce qui est des imprimantes USB.
Moi je planche alors bonne chance, si je trouve des trucs sur le Net je t’en ferais part…
[quote=“Pololilo”]Et bien la solution est d’imprimer en root à chaque fois
Tinquiéte pas j’y avais déjà penser
mais pas très pratique quand même !
faudrait trouver mieux mais bon, le pire c’est tout con je parie !
merci de ton aide et de tes attentions !
Il me semble l’avoir déjà écrit qq part :
tu es sous KDE, je crois ?
Menu de config / imprimante/mode admin/ajouter/ajouter une imprimante-une classe/
tu suis le guide et tu crées une nouvelle imprimante avec les m^ données qu’avant mais tu lui mets un nom différent.
Tu essai et des fois ça marche.
Sinon, teste plusieurs pilotes guterprint XXX.
j’insiste sur le groupe lpadmin…et lp qui sont deux groupes différents
tu doit faire partit des deux
[quote=“le_petit_chat_noir”]j’insiste sur le groupe lpadmin…et lp qui sont deux groupes différents
tu doit faire partit des deux[/quote]
J’ai pas de lpadmin chez moi et tout fonctionne parfaitement…
Est-ce un probleme sur ma config le fait de ne pas avoir ce groupe ?
Je testerai de m’ajouter à ce groupe et je vous tiens au courant
merci
pense aussi à faire la manip de ricardo…
et regarde situ fait bien partie des groupes que t’indique pololillo
Au fait, Cups est-il installé chez toi ?
mdr ricardo!!! ben oui elle arrête pas de “blasfèmer”(roh la grosse faute) dessus
L’inconvénient des fils trop longs, on ne se souvient plus du début.
[mode déconne HS]
Trop long… trois pages !
C’est la mémoire qui ne suis plus, oui ! Avec l’age
[/mode déconne HS]
[quote]C’est la mémoire qui ne suis plus, oui ! Avec l’age [/quote]Et oui, malheureusement.
“On m’a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis”, dit Voltaire à Marquise.
Inutile d’ajouter la suite, je la connais
… en attendant.
