faut chercher dans ta conf tu as squirrelmail qui doit trainer dans le fichier default du vhost apache ou ailleurs
par exemple https://www.linode.com/docs/email/clients/installing-squirrelmail-on-debian-7
J’ai un gros problème avec les certificats cerbot !
Jusqu’à présent, je ne faisais qu’en installer, mais je viens de devoir en supprimer un, et plus rien ne fonctionne :
Pour supprimer le certificat du domaine concerné, j’ai fait :
Et depuis, plus rien ne fonctionne sur le serveur (tous les sites sont hs et la messagerie aussi)
Est-ce que tu pourrais m’aider ?
Voici le message d’erreur quand je veux redémarrer apache :
Error while running apache2ctl configtest.
Action ‘configtest’ failed.
The Apache error log may have more information.
AH00526: Syntax error on line 83 of /etc/apache2/sites-enabled/nomdusite.vhost-le-ssl.conf:
SSLCertificateFile: file ‘/etc/letsencrypt/live/www.nomdusite.com/cert.pem’ does not exist or is empty
Re-bonjour,
J’ai supprimé le fichier etc/apache2/sites-enabled/nomdusite.vhost-le-ssl.conf
et tout remarche.
J’avais également un problème de redirection http vers https qui continuait à se faire pour le domaine en question, mais j’ai aussi réussi à solutionner le problème.
Il ne faut donc pas tenir compte de mes messages.
Bonne journée.
