donc en installant le paquet firmware-linux-nonfree ??
Ben ce paquet contient les microcodes proprios qui permettent au pilote libre, installé par défaut, de fonctionner.
Donc je te propose de faire la procédure donnée plus haut et de regarder ce que ça donne.
Au besoin, on installera la version des backports pour stable (tu es bien en stable ?) si ça ne fonctionne pas pour avoir des versions plus récentes.
Oui je suis bien en version stable
J’ai trouvé cela pour desinstaller les drivers catalyst
The uninstall script in the first command will only exist if you downloaded the drivers and installed the directly (rather than building packages as this guide does). Skip the first command if it does not exist.
$ sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
$ sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx
If you plan on using open-source drivers, you will need to reinstall some packages because Catalyst overwrites or diverts some key 3D libraries with proprietary versions. For more information on this issue, see this Ubuntu wiki page
$ sudo apt-get remove --purge xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon
$ sudo apt-get install xserver-xorg-video-ati
$ sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
$ sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
Ca te parait bon??
Voila le contenu du repertoire d’ailleurs
/usr/share/ati# ls -l
total 104
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13 sept. 21:51 amdcccle
-rwxr--r-- 1 root root 1684 13 sept. 21:51 amd-uninstall.sh
-rw-r--r-- 1 root root 2927 13 sept. 21:51 cp.list
-rw-r--r-- 1 root root 65 13 sept. 21:51 doc.list
-rw-r--r-- 1 root root 7109 13 sept. 21:51 drv.list
-rw-r--r-- 1 root root 679 13 sept. 21:51 fglrx-install.log
-rwxr--r-- 1 root root 16334 13 sept. 21:51 fglrx-uninstall.sh
-rw-r--r-- 1 root root 106 13 sept. 21:51 km.list
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13 sept. 21:51 lib64
-rw-r--r-- 1 root root 11 13 sept. 21:51 libGLdir.txt
-rw-r--r-- 1 root root 10732 13 sept. 21:51 LICENSE.TXT
-rwxr--r-- 1 root root 5577 13 sept. 21:51 postun_cp.sh
-rwxr--r-- 1 root root 8685 13 sept. 21:51 postun_drv.sh
-rwxr--r-- 1 root root 6474 13 sept. 21:51 postun_km.sh
-rwxr--r-- 1 root root 3962 13 sept. 21:51 preun_doc.sh
-rwxr--r-- 1 root root 3871 13 sept. 21:51 preun_km.sh
C’est vraiment du n’importe quoi c’est pu… de pilotes proprios dans un .run. C’est précisément ce que je disait plus haut.
Ben fait ce qu’il te propose. Sauf qu’à la fin, tu vires le xorg.conf.
C’est parti
Resultat dans quelques minutes
Edit:
XBMC se lance sans soucis
Par contre il lag à mort, ce qui n’est pas normal
Bon ben voila toute la procedure a été faite et j’ai installé le package firmware-linux-nonfree
Que doit je faire ensuite??
Ben as tu relancé X (ou bien redémarré) ?
J’ai directement fait un reboot.
XBMC se lance sans soucis maintenant ![]()
J’ai fait quelques test de lectures video en plus
Totem fonctionne sans soucis, mais smplayer ne fonctionne plus (code de sortie 127).
Donc il doit bien y avoir un moyen d’optimiser cela??
Bon ben je te propose d’installer les paquets qui vont bien depuis les backports pour squeeze.
1 - tu ajoutes à ton /etc/apt/sources.list la ligne suivante deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
2 - mise à jour de la liste des paquets apt-get update
3 - installation des versions des backports des paquets qui nous intéressent
4 - Et toujours sans xorg.conf, on redémarre et là, ça devrait le faire.
5 - pour être sur on peut faire un grep DRI /var/log/Xorg.0.log
et voir si DRI est OK
je suis en train de l’installer et la vers la fin de l’installation j’ai
xserver-xorg-video-nouveau (1:0.0.16+git20100518+4b8f1a0-1) experimental; urgency=low
This version of xserver-xorg-video-nouveau is linked against a newer
libdrm-nouveau which breaks the ABI and is not compatible with kernels
<= 2.6.33. You need to upgrade the kernel to 2.6.34-rc1 or newer.
-- Sven Joachim <svenjoac@gmx.de> Sat, 22 May 2010 10:22:42 +0200
(END)
Donc je dois mettre mon kernel a jour youpi !!!
c’est quoi la methode??
j’ai beau valider rien ne se passe !! ??
Pour les lags, si ça ne marche pas mieux, essaye de régler la sortie video de tes players sur XV
nouveau c’est pour les cartes nvidia donc on s’en moque. Mais pourquoi parle-t’il d’experimental ?
Il y a quoi dans ton sources.list ?
Voila mon sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1a _Squeeze_ - Official amd64 DVD Binary-1 20110322-16:05]/ squeeze contrib main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main
# deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updades main
# deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian squeeze main non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia stable main
deb-src http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia stable main
deb http://debian-multimedia.gnali.org stable main
deb-src http://debian-multimedia.gnali.org stable main
deb ftp://ftp.igh.cnrs.fr/pub/debian-multimedia stable main
deb-src ftp://ftp.igh.cnrs.fr/pub/debian-multimedia stable main
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
# squeeze-updates, previously known as 'volatile'
# A network mirror was not selected during install. The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
Bon en fait, c’est le nom du paquet qui contient experimental.
Donc pas de soucis de ce côté là.
Par contre, il t’empêche d’upgrader radeon et ça c’est moins cool.
Je cherche une méthode pour forcer l’installation sans le paquet “nouveau” qui ne t’apporte rien…
Pas trouvé pour l’instant
ok
Merci pour ton aide
Bon ben après réflexion,
Il te faudrait upgrader ton noyau vers la version disponible dans les backports.
Où tout cela va t-il nous entraîner …
Tu peux donc installer ce nouveau noyau.
Refaire les commande d’install précédentes
et re-tester
ouf …
Ok
a ton avis je lance l’apt-get install sur lequel??
linux-source-2.6.32 - Linux kernel source for version 2.6.32 with Debian patches
linux-source-2.6 - Linux kernel source for Linux 2.6 (meta-package)
linux-patch-debian-2.6.38 - Debian patches to version 2.6.38 of the Linux kernel
linux-patch-debian-2.6.39 - Debian patches to version 2.6.39 of the Linux kernel
linux-source-2.6.38 - Linux kernel source for version 2.6.38 with Debian patches
linux-source-2.6.39 - Linux kernel source for version 2.6.39 with Debian patches
[quote=“Minus”]a ton avis je lance l’apt-get install sur lequel??[/quote]Aucun de cette liste
Ce quelque chose étant du style 686 ou amd64 selon la version de debian que tu as installée.
oui je viens de me rendre compte de ma bourde ^^
voila ceux que j’ai de dispo
linux-headers-2.6.32-5-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-openvz-amd64
linux-headers-2.6.32-5-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-amd64
linux-headers-2.6.32-5-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-xen-amd64
linux-image-2.6.32-5-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.32-5-amd64
linux-image-2.6.32-5-openvz-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.32-5-openvz-amd64
linux-image-2.6.32-5-openvz-amd64 - Linux 2.6.32 for 64-bit PCs, OpenVZ support
linux-image-2.6.32-5-vserver-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.32-5-vserver-amd64
linux-image-2.6.32-5-vserver-amd64 - Linux 2.6.32 for 64-bit PCs, Linux-VServer support
linux-image-2.6.32-5-xen-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.32-5-xen-amd64
linux-image-2.6.32-5-xen-amd64 - Linux 2.6.32 for 64-bit PCs, Xen dom0 support
linux-image-2.6-amd64 - Linux 2.6 for 64-bit PCs (meta-package)
linux-image-2.6-openvz-amd64 - Linux 2.6 for 64-bit PCs (meta-package), OpenVZ support
linux-image-2.6-vserver-amd64 - Linux 2.6 for 64-bit PCs (meta-package), Linux-VServer support
linux-image-2.6-xen-amd64 - Linux 2.6 for 64-bit PCs (meta-package), Xen dom0 support
linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
linux-image-openvz-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), OpenVZ support
linux-image-vserver-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), Linux-VServer support
linux-image-xen-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), Xen dom0 support
nvidia-kernel-2.6.32-5-amd64 - NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.32-5-amd64
nvidia-kernel-2.6.32-5-vserver-amd64 - NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.32-5-vserver-amd64
alsa-base - Fichiers de configuration pour les pilotes ALSA
linux-headers-2.6.38-bpo.2-amd64 - Header files for Linux 2.6.38-bpo.2-amd64
linux-headers-2.6.39-bpo.2-amd64 - Header files for Linux 2.6.39-bpo.2-amd64
linux-image-2.6.38-bpo.2-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.38-bpo.2-amd64
linux-image-2.6.38-bpo.2-amd64 - Linux 2.6.38 for 64-bit PCs
linux-image-2.6.39-bpo.2-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.39-bpo.2-amd64
linux-image-2.6.39-bpo.2-amd64 - Linux 2.6.39 for 64-bit PC
linux-image-2.6.32-5-amd64 - Linux 2.6.32 for 64-bit PCs
linux-headers-2.6.32-5-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-amd64
uname -a
2.6.32-5-amd64 #1 SMP Fri Sep 9 20:23:16 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
