Inversion interfaces
Je ne connais pas de méthode “auto” en IPv4 (inet), la page de manuel ne la mentionne qu’en IPv6 (inet6). Il me semble que dans ton cas cela devrait être “static”. Aussi, il faudrait une ligne “auto enp0s7 enp0s8” et/ou “allow-hotplug enp0s7 enp0s8” pour configurer automatiquement les interfaces au démarrage.
En tout cas les addresses IP sont configurées sur les interfaces conformément au fichier.
enp0s7 192.168.1.30/24
enp0s8 10.0.0.30/24
Bonsoir,
-j’ai fait la modif en remplaçant auto par static,
-man interfaces
j’ai l’environnement ipv6, élaboré par tes conseils
root@alpha30:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 enp7s0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 enp7s0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    101    0        0 enp8s0
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     101    0        0 enp8s0
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp7s0
192.168.1.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    101    0        0 enp8s0
root@alpha30:~# ip routes
Object "routes" is unknown, try "ip help".
default via 192.168.1.1 dev enp7s0
default via 192.168.1.1 dev enp7s0 proto static metric 100
default via 192.168.1.1 dev enp8s0 proto static metric 101
10.0.0.0/24 dev enp8s0 proto kernel scope link src 10.0.0.30 metric 101
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
192.168.1.0/24 dev enp7s0 proto kernel scope link src 192.168.1.30 metric 100
192.168.1.1 dev enp8s0 proto static scope link metric 101
root@alpha30:~#
le parefeu
root@alpha30:~# /home/jb1/res*
+ /sbin/ifconfig enp7s0 192.168.1.30
+ /sbin/ifconfig enp8s0 10.0.0.30
+ /sbin/route add default gw 192.168.1.1 dev enp7s0
+ /home/jb1/fw.sh restart
+ . /lib/lsb/init-functions
+ run-parts --lsbsysinit --list /lib/lsb/init-functions.d
+ [ -r /lib/lsb/init-functions.d/20-left-info-blocks ]
+ . /lib/lsb/init-functions.d/20-left-info-blocks
+ [ -r /lib/lsb/init-functions.d/40-systemd ]
+ . /lib/lsb/init-functions.d/40-systemd
+ _use_systemctl=0
+ [ -d /run/systemd/system ]
+ prog=fw.sh
+ service=fw.service
+ systemctl -p LoadState --value show fw.service
+ state=not-found
+ [ not-found = masked ]
+ [ 5215 -ne 1 ]
+ [ -z  ]
+ readlink -f /home/jb1/fw.sh
+ [ 0 = 1 ]
+ FANCYTTY=
+ [ -e /etc/lsb-base-logging.sh ]
+ true
+ IPV6=1
+ TCP_SERVICES=80 443 3306 135 136 137 138 139 445 631 901 9100
+ UDP_SERVICES=80 443 3306 135 136 137 138 139 445 631 901
+ REMOTE_TCP_SERVICES=
+ REMOTE_UDP_SERVICES=
+ ISROUTERNAT=true
+ ethx=enp8s0
+ ethy=enp7s0
+ readonly IPTABLES=/sbin/iptables
+ readonly IP6TABLES=/sbin/ip6tables
+ [ -x /sbin/iptables ]
+ [ 1 -eq 1 ]
+ [ -x /sbin/ip6tables ]
+ log_daemon_msg Starting firewall..
+ [ -z Starting firewall.. ]
+ log_daemon_msg_pre Starting firewall..
+ log_use_fancy_output
+ TPUT=/usr/bin/tput
+ EXPR=/usr/bin/expr
+ [ -t 1 ]
+ [ xxterm != x ]
+ [ xxterm != xdumb ]
+ [ -x /usr/bin/tput ]
+ [ -x /usr/bin/expr ]
+ /usr/bin/tput hpa 60
+ /usr/bin/tput setaf 1
+ [ -z ]
+ FANCYTTY=1
+ true
+ echo -n [....]
[....] + [ -z  ]
+ echo -n Starting firewall..:
Starting firewall..:+ return
+ fw_start
+ fw_clear
+ /sbin/iptables -t filter -F
+ /sbin/iptables -t nat -F
+ /sbin/iptables -t mangle -F
+ /sbin/iptables -t raw -F
+ /sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
+ /sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
+ /sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
+ /sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
+ /sbin/iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
+ /sbin/iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
+ /sbin/iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
+ /sbin/iptables -F
+ [ 1 -eq 1 ]
+ /sbin/ip6tables -t filter -F
+ /sbin/ip6tables -t nat -F
+ /sbin/ip6tables -t mangle -F
+ /sbin/ip6tables -t raw -F
+ /sbin/ip6tables -t filter -P INPUT ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t filter -P FORWARD ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t mangle -P INPUT ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -F
+ /sbin/iptables -t filter -P INPUT DROP
+ /sbin/iptables -t filter -P FORWARD DROP
+ /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT DROP
+ /sbin/iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
+ [ -z ]
+ [ -z  ]
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 135 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 136 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 137 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 138 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 631 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 901 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 9100 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 80 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 443 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 3306 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 135 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 136 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 138 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 139 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 445 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 631 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 901 -j ACCEPT
+ true
+ /sbin/iptables -A INPUT -i enp8s0 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A FORWARD -i enp7s0 -o enp8s0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -A FORWARD -o enp7s0 -j ACCEPT
+ /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp7s0 -j MASQUERADE
+ /sbin/iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
+ [ 1 -eq 1 ]
+ /sbin/ip6tables -t filter -P INPUT DROP
+ /sbin/ip6tables -t filter -P FORWARD DROP
+ /sbin/ip6tables -t filter -P OUTPUT DROP
+ /sbin/ip6tables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
+ /sbin/ip6tables -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
+ [ -z ]
+ [ -z  ]
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 135 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 136 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 137 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 138 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 631 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 901 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 9100 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 80 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 443 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 3306 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 135 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 136 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 138 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 139 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 445 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 631 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p udp --dport 901 -j ACCEPT
+ true
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -i enp8s0 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A FORWARD -i enp7s0 -o enp8s0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A FORWARD -o enp7s0 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t nat -A POSTROUTING -o enp7s0 -j MASQUERADE
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
+ /sbin/ip6tables -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
+ log_end_msg 0
+ [ -z 0 ]
+ local retval
+ retval=0
+ log_end_msg_pre 0
+ [ -t 1 ]
+ [ xxterm != x ]
+ [ -z 1 ]
+ true
+ true
+ RED=
+ /usr/bin/tput setaf 2
+ GREEN=
+ /usr/bin/tput setaf 3
+ YELLOW=
+ /usr/bin/tput op
+ NORMAL=
+ /usr/bin/tput civis
+ /usr/bin/tput sc
+ /usr/bin/tput hpa 0
+ [ 0 -eq 0 ]
+ /bin/echo -ne [ ok
[ ok + /usr/bin/tput rc
+ /usr/bin/tput cnorm
+ [ -t 1 ]
+ [ xxterm != x ]
+ [ -z 1 ]
+ true
+ true
+ RED=
+ YELLOW=
+ /usr/bin/tput op
+ NORMAL=
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo .
+ log_end_msg_post 0
+ return 0
+ exit 0
+ /sbin/ifconfig -a
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
        ether 02:42:9a:16:d4:6a  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
enp7s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 2a01:cb0c:837e:fb00:b040:a738:2fb0:269d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::5e8d:1952:cf2d:59bd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 1c:6f:65:3d:35:16  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1001  bytes 263451 (257.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 2  overruns 0  frame 0
        TX packets 751  bytes 183970 (179.6 KiB)
enp8s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.0.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
        inet6 fe80::a1bb:8076:c73f:b646  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:76:ae:b5:56  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3  bytes 276 (276.0 B)
        TX packets 200  bytes 48148 (47.0 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 2936  bytes 310873 (303.5 KiB)
        TX packets 2936  bytes 310873 (303.5 KiB)
+ /sbin/route -n
+ ip -6 addr add 2a01:cb0c:835f:2400::/56 dev enp7s0
+ ip -f inet6 ro add default via 2a01:cb0c:835f:2400::1 dev enp7s0
+ ip6tables -I INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 133/0 -j ACCEPT
+ ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 134/0 -j ACCEPT
+ ip6tables -A INPUT -s fe80::/64 -p icmpv6 --icmpv6-type 134/0 -j ACCEPT
+ ip6tables -A OUTPUT -d 2a01:cb0c:835f:2400::/56 -p icmpv6 --icmpv6-type 133/0 -j ACCEPT
C’est quoi tout ça ?
Bonsoir,
je devrais avoir un peu cela:
^C
root@alpha30:~# man route
root@alpha30:~# route del -host 192.168.1.1
root@alpha30:~# route del -net 0.0.0.0
root@alpha30:~# route add default gw 192.168.1.1 dev enp7s0
root@alpha30:~#
le parefeu:
root@alpha30:/home/jb1# more fw.sh
 #!/bin/sh
set -x
   ### BEGIN INIT INFO
   # Provides:           mon_parefeu
   # Required-Start:     $local_fs
   # Should-Start:
   # Required-Stop:      $local_fs
   # Should-Stop:
   # X-Start-Before:     $network
   # X-Stop-After:       $network
   # Default-Start:      S
   # Default-Stop:       0 6
   # Short-description:  Configure le parefeu
   # Description:        Met en place les règles iptables.
   ### END INIT INFO
   #------------------------Explications----------------------------------#
   # Défauts :
   # - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
   #   Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
   #   utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES.
   # - Par défaut, le script autorise tout en sortie.
   #   Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
   #   de port en question dans les variables
   #	         $REMOTE_TCP_SERVICES
   #   et/ou    $REMOTE_UDP_SERVICES
   # - Pour configurer une machine routeur,
   #   changez la valeur de la variable
   #   ISROUTERNAT à true, ainsi que
   #   les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
   #         ethx correspond à l'interface du LAN
   #         ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
   # description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
   #------------------------VARIABLES-------------------------------------#
   # Mettre à 1 si vous utilisez IPV6 :
   IPV6=1
   # Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
   # ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
   TCP_SERVICES="80 443 3306 135 136 137 138 139 445 631 901 9100 "
   UDP_SERVICES="80 443 3306 135 136 137 138 139 445 631 901"
   # Services que le système utilisera du réseau
   # (défaut : autorise tout en sortie)
   REMOTE_TCP_SERVICES=""
   REMOTE_UDP_SERVICES=""
   # Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
   # changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à true.
   ISROUTERNAT=true
root@alpha30:/home/jb1# cat fw.sh
 #!/bin/sh
set -x
   ### BEGIN INIT INFO
   # Should-Start:
   # Should-Stop:
   # Default-Start:      S
   # Default-Stop:       0 6
   ### END INIT INFO
   # Défauts :
   IPV6=1
   ISROUTERNAT=true
   ethx="enp8s0"
   ethy="enp7s0"
   # Chemins vers iptables
   if ! [ -x $IPTABLES ]; then
       exit 0
   fi
   if [ $IPV6 -eq 1 ]; then
       if ! [ -x $IP6TABLES ]; then
           exit 0
       fi
   fi
   #----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
   fw_start () {
   # Vidage
       fw_clear
       # Parefeu - Suppression des règles
   # Interdictions
       $IPTABLES -t filter -P INPUT DROP
       $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
       $IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP
       # Parefeu - interdictions générales établies
   # Loopback
       $IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
   # Trafic d'entrée :
       $IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   # Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
  #     $IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
  #    $IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
   # Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
           if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then
               $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
           fi
   # Services à autoriser en entrée
       for PORT in $TCP_SERVICES; do
           $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
       done
       for PORT in $UDP_SERVICES; do
           $IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
       done
   # Services à autoriser en sortie
       for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do
           $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
       done
       for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do
           $IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
       done
       # Parefeu - Mise en place des règles
       if $ISROUTERNAT ; then
           $IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
           $IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
           $IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
           $IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
           $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
           # Parefeu - Routeur avec NAT
       fi
   # Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
       $IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
   # Configuration IPV6
       # Interdictions
           $IP6TABLES -t filter -P INPUT DROP
           $IP6TABLES -t filter -P FORWARD DROP
           $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT DROP
       # Loopback
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
       # Trafic d'entrée :
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
                   $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
               fi
               $IP6TABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
               $IP6TABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
               $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
           fi
           # Pour toute interface de type broadcast
           $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
           $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
           $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
           $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
       fi
   fw_stop () {
       #$IPTABLES -F
       #$IPTABLES -t nat -F
       #$IPTABLES -t mangle -F
       #$IPTABLES -P INPUT DROP
       #$IPTABLES -P FORWARD DROP
       #$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
       iptables-save > /etc/firewall
   fw_clear () {
       $IPTABLES -t filter -F
       $IPTABLES -t nat -F
       $IPTABLES -t raw -F
       $IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
       $IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
       $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
       $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
       $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
       $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
       $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
       $IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
       $IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
       $IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
       $IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
       $IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
       $IPTABLES -F
           $IP6TABLES -t filter -F
           $IP6TABLES -t nat -F
           $IP6TABLES -t mangle -F
           $IP6TABLES -t raw -F
           $IP6TABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
           $IP6TABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -F
       fi
   fw_status () {
       $IPTABLES -L --line-numbers
           $IP6TABLES -L --line-numbers
       fi
   case "$1" in
       start|restart)
           log_daemon_msg "Starting firewall.."
           fw_start
           log_end_msg $?
       stop)
           log_daemon_msg "Stopping firewall.."
           fw_stop
           log_end_msg $?
       clean)
           log_daemon_msg "Clearing firewall rules.."
           fw_clear
           log_end_msg $?
       status)
           log_daemon_msg "Firewall status"
           fw_status
           log_action_msg "Usage $0 {start|stop|restart|clean|status}"
           exit 1
   esac
   exit 0
   exit 0
root@alpha30:/home/jb1# cat res*
#!/bin/sh
set -x
/sbin/ifconfig  -a
/sbin/route -n
pour le parefeu, je lance res*
Visiblement il y a d’autres choses que /etc/network/interfaces qui configurent les interfaces.
Est-ce que tu pourrais, pour tester, démarrer la machine
  • sans exécuter ces scripts de configuration/pare-feu
  • sans câbles réseau connectés
et vérifier la configuration des interfaces avec
ip addr
ip route
oui mais demain matin,
c’est la journéé de la Femme
et en plus son anniversaire,
du monde à table,
excuse moi, bonne aprés midi
j’ai noté les commandes
jb1@alpha30:~$ su -
Mot de passe :
root@alpha30:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp7s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 1c:6f:65:3d:35:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.30/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp7s0
    inet6 2a01:cb0c:837e:fb00:146b:f244:b076:3842/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 1755sec preferred_lft 555sec
    inet6 fe80::dcdd:641f:1eae:9dc4/64 scope link noprefixroute
3: enp8s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:76:ae:b5:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.30/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp8s0
    inet6 fe80::532e:d086:5b48:d0d6/64 scope link noprefixroute
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:1b:c2:26:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
10.0.0.0/24 dev enp7s0 proto kernel scope link src 10.0.0.30 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp8s0 proto kernel scope link src 192.168.1.30 metric 101
192.168.1.1 dev enp7s0 proto static scope link metric 100
root@alpha30:~#
Cette fois on voit enfin l’inversion dont tu parlais entre ce qui est défini dans /etc/network/interfaces et les adresses effectivement configurées sur les interfaces. Mais j’avais demandé de débrancher les câbles réseau pour éliminer toute influence externe, or le drapeau LOWER_UP indique que la liaison est active.
En revanche les routes anormales restent présentes.
Dans la chasse à quelque chose d’autre qui appliquerait une configuration inverse, y a-t-il des fichiers dans /etc/network/interfaces.d/* ?
Je propose de ne plus définir les interfaces enp* en auto ni allow-hotplug, redémarrer, toujours sans exécuter les scripts supplémentaires et sans câbles réseau, et revérifier les adresses et les routes.
bonjour,
-environnent interfaces doivent être en dhcp?
si oui les clients de la passerelle ne retrouveront plus 10.0.0.30
-2 cables débranchés:
jb1@alpha30:~$ su -
Mot de passe :
2: enp7s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
3: enp8s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:13:64:d9:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@alpha30:~# ifconfig -a
        ether 02:42:13:64:d9:0f  txqueuelen 0  (Ethernet)
enp7s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 1c:6f:65:3d:35:16  txqueuelen 1000  (Ethernet)jb1@alpha30:~$ su -
Mot de passe :
enp8s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        RX packets 3444  bytes 366512 (357.9 KiB)
        TX packets 3444  bytes 366512 (357.9 KiB)
root@alpha30:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
DOCKER-USER  all  --  anywhere             anywhere
DOCKER-ISOLATION  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
DOCKER     all  --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain DOCKER (1 references)
Chain DOCKER-ISOLATION (1 references)jb1@alpha30:~$ su -
Mot de passe :
RETURN     all  --  anywhere             anywhere
Chain DOCKER-USER (1 references)
root@alpha30:~#
root@alpha30:~#
root@alpha30:~#
STP, mets un peu d’ordre dans tes résultats : tu as copié plusieurs fois les mêmes commandes, et parfois de façon entrecoupée. Et ne mets que ce que j’ai demandé comme iptables. Je n’ai pas besoin de voir à la fois les sorties d’ip addr et ifconfig qui fournissent à peu près les mêmes informations.
Je ne comprends pas la question. Peux-tu développer ?
Je vois cela : NO-CARRIER
Par contre les interfaces sont activées : UP. Les directives auto et allow-hotplug pour les interfaces en* ont été supprimées ou commentées dans /etc/network/interfaces{,.d/*} ? Si oui, il y a quelque chose d’autre qui les a activées.
A ce stade, peux-tu fournir la sortie complète de
cat /etc/network/interfaces{,.d/*}
Puis des commandes suivantes, toujours sans brancher les câbles :
ifup -v enp7s0
ip addr
ip route
ifup -v enp8s0
ip addr
ip route
bonsoir,
une partie des commandes 2 cables branchés
ainsi que le fichier /etc/default/networking
root@alpha30:/etc/network# cd in*d
root@alpha30:/etc/network/interfaces.d# ls -l
total 0
root@alpha30:/etc/network/interfaces.d# ifup -v enp7s0
ifup: unknown interface enp7s0
root@alpha30:/etc/network/interfaces.d# ifconfig -a
        ether 02:42:31:2a:5d:44  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 632889  bytes 631051187 (601.8 MiB)
        TX packets 385633  bytes 44258350 (42.2 MiB)
        RX packets 14099  bytes 2388380 (2.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 16  overruns 0  frame 0
        TX packets 17526  bytes 13209447 (12.5 MiB)
        RX packets 970827  bytes 105794249 (100.8 MiB)
        TX packets 970827  bytes 105794249 (100.8 MiB)
root@alpha30:/etc/network/interfaces.d# ifup -v enp8s0
ifup: unknown interface enp8s0
root@alpha30:/etc/network/interfaces.d# cd /etc/default
root@alpha30:/etc/default# ls -l
total 260
-rw-r--r-- 1 root root  290 déc.  28  2014 anacron
-rw-r--r-- 1 root root  556 janv. 25  2017 apache-htcacheclean
-rw-r--r-- 1 root root 3459 sept. 23 21:26 asterisk
-rw-r--r-- 1 root root 1514 déc.   2 12:46 aufs
-rw-r--r-- 1 root root  219 janv. 23  2017 avahi-daemon
-rw-r--r-- 1 root root  845 oct.  24  2016 bluetooth
-rw-r--r-- 1 root root  125 juil.  2  2017 bridge-utils
-rw-r--r-- 1 root root  222 oct.  25  2016 bsdmainutils
-rw------- 1 root root  384 nov.   7  2016 cacerts
-rw-r--r-- 1 root root  285 mars   1 17:42 console-setup
-rw-r--r-- 1 root root  252 déc.  18  2016 corosync
-rw-r--r-- 1 root root   85 déc.  18  2016 corosync-notifyd
-rw-r--r-- 1 root root  264 déc.  19  2016 corosync-qdevice
-rw-r--r-- 1 root root  618 déc.  19  2016 corosync-qnetd
-rw-r--r-- 1 root root  549 août  23  2014 crda
-rw-r--r-- 1 root root  955 mai   14  2015 cron
-rw-r--r-- 1 root root  297 nov.  28  2016 dbus
-rw-r--r-- 1 root root  654 juin  23  2017 docker
-rw-r--r-- 1 root root 1227 mai   25  2016 ebtables
-rw-r--r-- 1 root root  105 janv.  1 12:26 gdomap
-rw-r--r-- 1 root root 1205 mars  10 06:59 grub
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mars  11 10:08 grub.d
-rw-r--r-- 1 root root 1205 févr. 24 10:15 grub.ucf-old
-rw-r--r-- 1 root root 1226 mars   1 17:43 hddtemp
-rw-r--r-- 1 root root  657 nov.   8  2016 hwclock
-rw-r--r-- 1 root root  198 juin   1  2014 ipmievd
-rw-r--r-- 1 root root  931 mars   1 17:42 irqbalance
-rw-r--r-- 1 root root 2775 déc.   3 23:49 jenkins
-rw-r--r-- 1 root root 4564 févr.  6 15:53 kdump-tools
-rw-r--r-- 1 root root 4667 juin  21  2017 kdump-tools.ucf-old
-rw-r--r-- 1 root root  342 mars   1 17:43 kexec
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 25  2017 kexec.d
-rw-r--r-- 1 root root  156 mars   1 17:32 keyboard
-rw-r--r-- 1 root root  472 sept.  8  2017 libvirtd
-rw-r--r-- 1 root root 2287 févr.  8 19:29 libvirt-guests
-rw-r--r-- 1 root root   54 févr. 12  2017 locale
-rw-r--r-- 1 root root  730 août  27  2017 minidlna
-rw-r--r-- 1 root root  580 févr.  1 17:54 minissdpd
-rw-r--r-- 1 root root 1190 janv. 24  2017 mysql
-rw-r--r-- 1 root root 1032 juil. 22  2017 networking
-rw-r--r-- 1 root root  793 déc.  15  2016 nfs-common
-rw-r--r-- 1 root root  632 déc.  15  2016 nfs-kernel-server
-rw-r--r-- 1 root root 1756 déc.   4  2016 nss
-rw-r--r-- 1 root root   15 mai    7  2017 ntp
-rw-r--r-- 1 root root  529 mai    7  2017 ntpdate
-rw-r--r-- 1 root root 2691 juin  18  2017 open-iscsi
-rw-r--r-- 1 root root 1184 juin  30  2015 openvpn
-rw-r--r-- 1 root root 6885 nov.   6 15:02 pacemaker
-rw-r--r-- 1 root root  291 août  23  2017 portsentry
---------- 1 root root    0 févr. 12  2017 rcS
-rw-r--r-- 1 root root  382 janv.  1  2017 rdnssd
-rw-r--r-- 1 root root 2062 déc.  30  2015 rsync
-rw-r--r-- 1 root root  124 janv. 18  2017 rsyslog
-rw-r--r-- 1 root root  209 mai   31  2017 saned
-rw-r--r-- 1 root root 1164 juin  30  2015 snort
-rw-r--r-- 1 root root  132 janv. 10  2017 speech-dispatcher
-rw-r--r-- 1 root root  133 janv. 16  2017 ssh
-rw-r--r-- 1 root root 1958 juil.  6  2017 tomcat7
-rw-r--r-- 1 root root 1911 juil.  6  2017 tomcat8
-rw-r--r-- 1 root root 2623 mars   4  2017 tor
-rw-r--r-- 1 root root 1118 janv.  6  2017 useradd
-rw-r--r-- 1 root root   53 oct.  16 22:48 virtlogd
-rw-r--r-- 1 root root  359 mai   22  2016 wicd
root@alpha30:/etc/default# pg netw*
# Configuration for networking init script being run during
# the boot sequence
# Set to 'no' to skip interfaces configuration on boot
#CONFIGURE_INTERFACES=yes
# Don't configure these interfaces. Shell wildcards supported/
#EXCLUDE_INTERFACES=
# Set to 'yes' to enable additional verbosity
#VERBOSE=no
# Method to wait for the network to become online,
# for services that depend on a working network:
# - ifup: wait for ifup to have configured an interface.
# - route: wait for a route to a given address to appear.
# - ping/ping6: wait for a host to respond to ping packets.
# - none: don't wait.
#WAIT_ONLINE_METHOD=ifup
# Which interface to wait for.
# If none given, wait for all auto interfaces, or if there are none,
# wait for at least one hotplug interface.
#WAIT_ONLINE_IFACE=
# Which address to wait for for route, ping and ping6 methods.
# If none is given for route, it waits for a default gateway.
#WAIT_ONLINE_ADDRESS=
# Timeout in seconds for waiting for the network to come online.
#WAIT_ONLINE_TIMEOUT=300
root@alpha30:/etc/default# root@alpha30:/etc/default# pg netw*
-su: root@alpha30:/etc/default#: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@alpha30:/etc/default# # Configuration for networking init script being run during
root@alpha30:/etc/default# # the boot sequence
root@alpha30:/etc/default# # Set to 'no' to skip interfaces configuration on boot
root@alpha30:/etc/default# #CONFIGURE_INTERFACES=yes
root@alpha30:/etc/default# # Don't configure these interfaces. Shell wildcards supported/
root@alpha30:/etc/default# #EXCLUDE_INTERFACES=
root@alpha30:/etc/default# # Set to 'yes' to enable additional verbosity
root@alpha30:/etc/default# #VERBOSE=no
root@alpha30:/etc/default# # Method to wait for the network to become online,
root@alpha30:/etc/default# # for services that depend on a working network:
root@alpha30:/etc/default# # - ifup: wait for ifup to have configured an interface.
root@alpha30:/etc/default# # - route: wait for a route to a given address to appear.
root@alpha30:/etc/default# # - ping/ping6: wait for a host to respond to ping packets.
root@alpha30:/etc/default# # - none: don't wait.
root@alpha30:/etc/default# #WAIT_ONLINE_METHOD=ifup
root@alpha30:/etc/default# # Which interface to wait for.
root@alpha30:/etc/default# # If none given, wait for all auto interfaces, or if there are none,
root@alpha30:/etc/default# # wait for at least one hotplug interface.
root@alpha30:/etc/default# #WAIT_ONLINE_IFACE=
root@alpha30:/etc/default# # Which address to wait for for route, ping and ping6 methods.
root@alpha30:/etc/default# # If none is given for route, it waits for a default gateway.
root@alpha30:/etc/default# #WAIT_ONLINE_ADDRESS=
root@alpha30:/etc/default# # Timeout in seconds for waiting for the network to come online.
root@alpha30:/etc/default# #WAIT_ONLINE_TIMEOUT=300
excuse je crois qu’il y a eu un reebond
Ce n’est pas ce que j’ai demandé.
Pour avoir une chance de comprendre ce qui se passe j’ai besoin que tu fasses tout ce que j’ai demandé, et seulement ce que j’ai demandé.
OK ce matin
JB
jb1@alpha30:~$ su -
Mot de passe :
root@alpha30:~# wireshark
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
root@alpha30:~# cat /etc/network/interfaces{,.D/*}
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
iface enp0s7 inet static
 address 192.168.1.30
 gateway 192.168.1.1
 #dns-domain example.com
 dns-nameservers 193.252.19.3
iface enp0s8 inet static
 address 10.0.0.30
# gateway 192.168.1.1
# dns-nameservers 193.252.19.3
cat: '/etc/network/interfaces.D/*': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@alpha30:~# ifup -v enp7s0
    link/ether 02:42:ce:eb:a8:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@alpha30:~#
root@alpha30:~# ifup -v enp8s0
root@alpha30:~# ^C
root@alpha30:~#
.d, pas .D
Je viens de réaliser que les noms des interfaces enp0s7 et enp0s8 dans le fichier /etc/network/interfaces sont incorrects : il y a une inversion entre le 0 et le 7 ou le 8 depuis le début… Il faut mettre enp7s0 et enp8s0.
Bonsoir,
je reboote demain matin
merci pour me montrer la poutre que j’ai dans mon oeil
A+
JB
Je ne l’avais pas remarqué non plus jusqu’à maintenant.
merci pour le coup de main,
c’est pour cela que je préfere ethX au lieu de enpXs0,
en plus c’est plus court à saisir
