# Lancement auto d'une session RDP au boot d'un Raspberry Pi
**URL:** <https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505>\
**Category:** Support Debian\
**Created:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505 "2016-02-21T19:38:35Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Esprit](https://www.debian-fr.org/user_avatar/www.debian-fr.org/esprit/32/5917_2.png) [@Esprit](https://www.debian-fr.org/u/Esprit)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/1 "2016-02-21T19:38:35Z")
</div>
J’essaye depuis plusieurs jours de lancer automatiquement une session `RDP` depuis un `Raspberry Pi` au démarrage de celui-ci. J’ai fouillé un peu partout et testé pas mal de choses mais ça ne marche pas encore.
J’utilise `Remmina` pour configurer la session `RDP` et me connecter au serveur `Windows` (configuré en `Terminal Server`). Ça marche quand je lance moi-même la session `RDP` avec la commande suivante :
```nohighlight
remmina -c ~/.remmina/serveur.remmina
J’ai essayé en utilisant `cron` et en rajoutant la ligne ci-dessous mais ça ne fonctionne pas.
```nohighlight
       @reboot pi DISPLAY=:0 remmina -c ~/.remmina/serveur.remmina
Pourtant, quand je teste avec la création d’un dossier au boot ou bien l’ouverture de la session `RDP` toutes les minutes, ça marche correctement.
```nohighlight
        @reboot pi mkdir ~/test_cron
       */1 * * * * pi DISPLAY=:0 remmina -c ~/.remmina/serveur.remmina
J’imagine que le problème vient du fait que la session graphique n’est pas encore complètement démarrée au moment où cron essaye de lancer la commande ? Auriez-vous un petit conseil à me donner ?
Faire un script qui tourne toutes les X minutes et qui vérifie si la session est active et qui la démarre dans le cas contraire ?
Est-ce possible de descendre sous la minute avec `cron` ? (Faire tourner un script toute les 10 secondes, par exemple.)
INFO SUPPLÉMENTAIRE :
```nohighlight
uname -a
Linux RPi2-Raspbian 3.6.11+ #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013 armv6l GNU/Linux
(Juste pour info, j’ai besoin de faire ça pour utiliser des `Raspberry Pi` en tant que clients légers et remplacer les `Mac Mini` que nous utilisons actuellement au boulot… J’utilise `GNU/Linux` depuis des années mais l’industrie bouge lentement.)
Merci d’avance pour vos réponses,
Esprit
**Author:** ![P\_tit\_g](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/779978/32.png) [@P\_tit\_g](https://www.debian-fr.org/u/P_tit_g)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/2 "2016-02-21T19:38:36Z")
</div>
Une discussion qui devrait t’intéresser :
[https://www.debian-fr.org/client-leger-sur-ancien-pc-remmina-t46290.html](https://www.debian-fr.org/client-leger-sur-ancien-pc-remmina-t46290.html)
> [@Esprit](#):
Ce n’est pas possible avec `cron`.
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/3 "2016-02-21T19:38:36Z")
</div>
Merci pour cette réponse rapide ! 😉
J’avais déjà lu la discussion et essayé de mettre la commande que j’utilise pour démarrer la session dans le fichier `.xinitrc`
```nohighlight
GNU nano 2.2.6 Fichier : .xinitrc
Et ça ne marche pas non plus. J’ai essayé en rajoutant un `mkdir` dedans, juste pour voir si ça se lance au boot et rien n’y fait.
```nohighlight
mkdir ~/test_xinitrc
J’ai peut-être loupé un truc mais quand j’ai essayé de faire un `Xorg -configure`, j’ai eu une erreur.
```nohighlight
$ Xorg -configure
Fatal server error:
Server is already active for display 0
	If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
	and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
Faut-il que je ferme le serveur X avant ?
Je n’ai pas le fichier `xorg.conf` dans `/etc/X11` du coup. Est-ce pour ça que le `.xinitrc` ne fait rien ?
Je peux aussi essayer en désactivant le démarrage du serveur X au boot du `Raspberry Pi`
[Edit: Je regarde du côté de `rdesktop`, à tout hasard. Je ne vois pas s’il y a moyen d’utiliser un fichier pour lui passer tous les paramètres et du coup avoir une connexion automatique sur le serveur distant sans mettre le mot de passe en clair dans une commande…
Même chose pour `Xrdp`, je n’ai pas trouvé non plus si c’était possible.
**Author:** ![Zbf](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/z/e68b1a/32.png) [@Zbf](https://www.debian-fr.org/u/Zbf)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/4 "2016-02-21T19:38:36Z")
</div>
Poste voir le contenu de ton `.xinitrc`
Créer des répertoires, ou lancer `remmina`, ça devrait fonctionner avec ça.
Pour `Xorg -configure`, il te demande effectivement de fermer le serveur graphique au préalable. Précision: je n’ai pas suivi la discussion et j’ignore le rôle de cette commande.
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/5 "2016-02-21T19:38:36Z")
</div>
Bonjour Zbf,
Voici le contenu de mon fichier `.xinitrc`
Il est dans le dossier `/home/pi/`
```nohighlight
$ cat /home/pi/.xinitrc
Il n’y a presque rien dedans. Donc j’imagine qu’il y a un prérequis que je n’ai pas…
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/6 "2016-02-21T19:38:36Z")
</div>
Petite recherche sur `xinitrc`, [wiki.archlinux.org/index.php/Xinitrc](https://wiki.archlinux.org/index.php/Xinitrc)
Essaie effectivement d’ajouter une ligne:
```nohighlight
#!/bin/sh
… avant les instructions que tu as mis.
De même, ajoute une esperluette à ta commande `remmina`
car je ne sais pas si elle rend la main automatiquement ou pas.
```nohighlight
remmina -c ~/.remmina/serveur.remmina &
**Post date:** [Février 21, 2016, 7:38 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/7 "2016-02-21T19:38:38Z")
</div>
J’ai modifié le fichier `.xinitrc` :
```plaintext
pi@Rpi ~ $ cat .xinitrc
#!/bin/sh
mkdir ~/test_xinitrc &
J’ai redémarré ensuite et ça ne marche toujours pas.
Par contre, j’ai trouvé une autre piste qui consiste à mettre un fichier `.desktop` dans `/home/pi/.config/autostart/`. Voici le contenu du fichier `remmina-srv.desktop` :
```plaintext
$ cat .config/autostart/remmina-srv.desktop
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Remmina Applet
Comment=Se connecter aux bureaux distants via le menu de l'applet
Icon=remmina
Exec=remmina -c /home/pi/.remmina/serveur.remmina
Terminal=false
Type=Application
Hidden=false
Et avec ça, après redémarrage, il essaie de se connecter puis il plante avec une erreur
```plaintext
Unable to connect to RDP server 10.xx.xx.xx
Serait-il possible qu’il tente de se connecter avant d’avoir initialisé sa connexion réseau ?
J’ai configuré le réseau avec `Wicd`, peut-être que ça change quelque chose ? Il n’y a pas de `DHCP` donc le `Raspberry Pi` a une adresse `IP` fixe.
[Edit, un peu plus tard :
Je continue de regarder pour la configuration réseau car ça me semble une bonne piste. Il faudrait que je modifie le fichier `/etc/network/interfaces` et j’imagine que ça serait plus rapide…
Fichier `interfaces` au départ :
```plaintext
pi@RPi ~ $ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Après modification :
```auto
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.20*. ***.***
    netmask 255.255.254.0
Il faut que je teste maintenant.
[Edit2 :
Ça marche ! ![:dance:](https://www.debian-fr.org/uploads/default/original/1X/c5479df83c1e5adae8782ae88416ebec2c474ae1.gif "Dance")
Donc, si je résume :
1. Pour lancer la session `RDP`, j’ai ajouté un fichier dans `/home/pi/.config/autostart`. Contenu du fichier `remmina-srv.desktop` juste plus haut dans ce post.
==\> FONCTIONNEL !
2. Malgré ça, la session ne démarrait pas parce que le `Raspberry Pi` n’était pas encore bien connecté au réseau au moment où la commande est lancée. Je me suis donc passé de `Wicd` et j’ai configuré directement le réseau dans le fichier `interfaces` dans le dossier `/etc/network/`
Contenu du fichier `interfaces` juste au dessus également.
==\> FONCTIONNEL !
Merci pour les réponses, ça m’a aidé à y voir plus clair. 😉
**Author:** ![henry-couannier](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/h/47e85d/32.png) [@henry-couannier](https://www.debian-fr.org/u/henry-couannier)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 8:33 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/8 "2016-02-21T20:33:33Z")
</div>
bonjour
Est ce que vous arrivez à avoir le son en local sur le client léger `RPi`? si oui je serais interessé par les 4 fichiers de config de `pulseaudio` que vous avez dans votre `/etc/pulse` et également si vous en avez (ce n’est pas toujour le cas) votre `/etc/default/pulseaudio` et votre `/etc/asound.conf`
**Post date:** [Mars 11, 2016, 12:51 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/9 "2016-03-11T12:51:06Z")
</div>
Bonjour @henry-couannier,
Dans mon cas, je n’utilise pas le son sur ces clients légers, je ne peux donc pas vous répondre. Désolé.
**Author:** ![yata5](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/y/13edae/32.png) [@yata5](https://www.debian-fr.org/u/yata5)\
**Post date:** [Janvier 18, 2019, 11:08 UTC](https://www.debian-fr.org/t/lancement-auto-dune-session-rdp-au-boot-dun-raspberry-pi/60505/10 "2019-01-18T11:08:36Z")
</div>
Je souhaiterai savoir si vous avez la possibilité de me transmettre la marche à suivre complète pour réaliser tous se que vous avez fait pour que cela fonctionne.
Je débute sur le raspberry et je souhaite faire exactement comme vous. Avoir une connexion direct depuis un raspberry pi sur un serveur TSE. C’est un projet très important pour moi et si vous pouviez m’aider ça serai vraiment cool.
Je suis novice pour info.
Pour l’instant, j’ai mis en place une distribution Raspbian et installé remmina.
J’ai paramétré la connexion sur le TSE depuis l’application mais je ne maîtrise pas du tout le reste.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci par avance
