Lecteur eID idream ID-SMID01 : ça ne fonctionne pas ?
Juste pour info, c’est normal que [mono]lsusb[/mono] t’identifie le périphérique. Tout ce qu’il faut c’est l’interroger lors de la mise sous tension et d’en récupérer le [mono]062d:0001[/mono], ce à quoi le système associe ensuite un nom (depuis la banque de données d’IDs qu’il dispose).
Mais ça ne veut en aucun cas dire que le périphérique fonctionne. C’est plutôt dans dmesg (ou /var/log/syslog) qu’il faut surveiller ça, mais là encore ça n’en dit pas toujours assez, et c’est aussi à l’usage (ou via un test élémentaire comme ton pcsc_scan) qu’on voit si ça fonctionne ou pas.
Tu es sous Wheezy ou Jessie ? Accessoirement tu peux tenter de passer sous Jessie ou l’installer dans une machine virtuelle (ou sur une autre partition). Bien que ce ne soit pas une méthode très méthodique :wink:
Bonjour Zbf,
J’ai déjà retourné ce que me renvoie dmesg avec/sans le lecteur mais ça n’a rien permis de faire avancer.
Le tests pcsc_scan lui, ne donne plus rien maintenant (message précédent). Pourquoi ? Je n’en sais rien.
Je suis sous Wheezy 4.3 et gnome 3.
Essayer une autre machine ? Oui. Pourquoi pas. J’ai un portable avec Mint 14 installé. Je ferai un essais, on ne sait jamais. Mais comme Mint est sur base de Debian … Mais également comme Ubuntu est passé par là …
Pourtant, il y a quelques temps déjà (2 ans !?) j’avais essayé avec Ubuntu et ça n’avait déjà pas été concluant et à cette époque déjà le ministère et ses “experts en informatique” avaient été incapables - ou ne voulaient pas prendre la peine - de trouver une solution.
Mais je vais réessayer, on ne sait jamais et peut-être, si je trouve un candidat, j’essaierai sous windaube :078 . Ce n’est pas que je veux rentrer une déclaration de revenus, c’est pour vérifier le fonctionnement de l’appareil (10€ à l’achat 8) ce n’était pas ruineux.
Bonjour les amis,
Après bien des péripéties, des heures et des heures perdues en vaines recherches une solution s’est enfin montrée à mes yeux ébahis.
J’ai à maintes reprises contacté le service fédéral belge (vous savez, ceux qui vous pompent la 1/2 de votre salaire chaque mois :smiling_imp: ) pour obtenir des infos et une solution à mon problème.
Et là, l’efficacité déconcertante de ces “spécialistes” a été exposée dans toute sa splendeur.
Ils m’indiquent une page officielle où il y a quelques explications. Puis, si on ne trouve pas de solution, un lien vers une page de Q&R. Au bas de cette seconde page, un lien qui nous envoie … à la première page :angry: . Bref, on tourne en rond.
Mais je persévère et continue des tas d’essais, de contrôles, de tout un lot d’actions aussi diverses que variées mais toujours sans résultat aucun.
Après l’envoi d’une 10aine. de e-mails au service fédéral, l’un des “techniciens” m’appelle au téléphone. Là, re-explication détaillée de mes actions et toujours la même incompétence de la part de ces gens à résoudre mon problème.
À chaque fois, la même litanie, les mêmes adresses de site web et les même tours et retours.
Exaspéré, je raccroche et décide de laisser tomber l’affaire. L’an prochain, je ferai une déclaration papier. Ça les fera chi… car ils devront introduire eux-même les données à la main :smiling_imp: .
Et puis, deux jours après, une petite boîte en carton dans ma boîte aux lettres. C’est un lecteur de carte envoyé “gracieusement” par le fedic belge mais sans aucun document d’accompagnement. Rien ! Nada ! Pas la moindre notice, le moindre mode d’emploi. Tirez-votre plan vous-même.
Je suis assez têtu et je continue de temps à autres l’une ou l’autre recherche et je tombe (aïe !) par hasard sur un petit texte où il est indiqué que le “logiciel” est développé pour Debian 5 et 6 ! Ils ne semblent pas savoir que Debian 7 est sortie depuis mai 2013 !
Et c’est bien là où se situe le problème. Sur une autre machine, j’ai Ubuntu 12.10 installé. Quand j’essaie d’installer et tester les engins, le mien et celui qu’ils m’ont envoyé, leur appareil fonctionne et me donne, enfin, les infos contenues dans ma carte. Par contre, le mien (celui défini en titre et qui est donné comme conforme CCID) ne fonctionne pas malgré la fait que la bibliothèque CCID soit présente.
Pour que cela fonctionne sous Linux, il faut donc une Debian 5 ou 6 ET un appareil ACR38.
Ensuite, en installant les deux logiciels présents sur le site officiel fedic belge, ça fonctionne enfin.
Voici, une fois de plus, un exemple probant du je-m’en-foutisme avec lequel le contribuable est considéré par l’état belge. Quand il s’agit de nous chercher des poux dans la tête, de pinailler pour 0.10€ impayés, ils sont efficaces. Mais pour fournir des logiciels corrects et aider le contribuable qu’ils on mis eux-même dans les problèmes (en modifiant les règles mais sans en informer les contribuables directement concernés), ils s’en moquent complètement ou pire, ils en sont incapables.
Bref, mon “problème” est maintenant résolu grâce à vous, vos aides diverses qui m’ont permis d’orienter mes recherches et de trouver une solution.
Un tout grand merci à vous.
Ouaip, faudrait peut-être qu’ils mettent à jour leurs logiciels, bravo pour ta persévérance :wink:
@ Zbf
Ouaih !
Mais le jour où le citoyen sera placé au milieu des préoccupations d’un service de collecte des impôts lorsqu’il s’agit de lui rendre un petit service … n’est pas encore prêt d’arriver :075
A+
Ah la la la la la !
C’est merveilleux toute l’ide qu’on peut obtenir de la part des services fédéraux belges qui s’occupent des recettes de contributions.
Je leur envoyais un énième e-mail pour tenter de recevoir une aide efficace :
[quote]
Monsieur,
Suite à notre échange téléphonique puis à la réception d’un lecteur de carte eid de la part de minfin, j’ai repris mes tentatives d’utilisation du lecteur de carte.
Après plusieurs heures, toujours infructueuses, de tests, essais et autres contrôles, il reste impossible d’utiliser le lecteur de carte avec ma configuration informatique.
Comme déjà signalé dans mes précédents e-mails, je suis sous Linux Debian 7.4 et, conformément aux instructions du site fédéral, j’ai téléchargé la vesion 32 bits Ubuntu disponible.
Mais cela na rien apporté de probant. Le lecteur est toujours inutilisable.
Lassé de ne pas parvenir à utiliser l’engin et surtout de n’obtenir aucune aide des services fédéraux, je me suis tourné vers quelques connaissances informaticiens qui ont effectué quelques recherches et là, la lumière s’est faite :
c’est votre logiciel qui en est la cause !
Mon matériel n’y est pour rien !
Vos logiciels Linux sont compilés/construits pour Debian 5 (qui date de février 2009) et Debian 6 (qui date de février 2011).
Mais alors que Debian 7 est déjà sorti depuis le 04 mai 2013, aucune mise à jour de vos logiciels n’a été faite !
Comme il ne saurait être question que j’installe sur mes machines une version antérieur de l’OS (Linux) que j’utilise depuis des années car certains des logiciels que j’utilise sont également utilisés par mes relations dans leur dernière version. Un tel changement rétrograde serait bien trop pénalisant pour moi en plus de ces dizaines d’heures perdues à essayer de faire fonctionner - sans y parvenir - ces logiciels fédéraux.
Je reste donc en attente d’une solution de votre part à savoir la mise à niveau de votre logiciel vers une version 7.0 de Debian.
Cordialement.[/quote]
Et, oh merveille d’une prose très professionnelle, je reçois comme réponse d’un certain Serdar Kara : :astonished:
[quote]
Monsieur,
Pourriez vous me précisé de quelle logiciel il s’agit le nom de celui ci car vous décrivez dans ce mail que Linux est notre logiciel
alors que ce n’est pas le cas …
Si le problème provien du logitiel eid qui est sur votre pc et qu il ne fonctionne pas bien vous devrez prendre contact le service Fedict au 0800.165/87
Pour ma part je vous conseil d’utiliser un ordinateur ayant Windows en 32 bits et ayant le logiciel eid .
Je reste a votre disposition pour d’éventuelle information .
Bien à vous [/quote] :doh:
Et voilà.
Ainsi le problème est résolu … pour le service fédéral. Pour le contribuable … passez sous windaube ou alors … tirez votre plan tout seul ! :078
C’est cela la Belgique et les services financiers de l’État !
Un an après …
Il semblerait, qu’après mes “coups de g…le” auprès du service des finances ils se soient enfin décidés à pondre un système qui fonctionne sous Debian 7.
Je viens de tester : les cartes d’identité sont bien lues … enfin !
:pray:
