Ooops Chroot ta bécane depuis un système hôte
ha ? Je ne peux pas booter sur autre chose qu’un lecteur CD USB - Le bios ne le permet pas
[quote=“didebian”]Ooops Chroot ta bécane depuis un système hôte
ha ? Je ne peux pas booter sur autre chose qu’un lecteur CD USB - Le bios ne le permet pas[/quote]
Ok, fais comme ça alors.
À la suite de quoi, relis mon avant dernier message https://www.debian-fr.org/lenny-vers-squeeze-t51962-75.html#p516577 et grattes de ce côté, à mon avis, la solution à [mono]APT::Cache-Limit[/mono] s’y trouve.
Dans la mesure ou tu as le cul entre trois chaises.
[ul][li]Lenny[/li]
[li]Squeeze[/li]
[li]Wheezy[/li][/ul]
Tentes le coup.
Notes¹: essayes de réinstaller [mono]apt[/mono], avant.
J’étais entrain de vérifier ton fichier output.txt, il révèle uniquement la présence de [mono]libapt-pkg-perl[/mono].
il te faut installer [mono]libapt-pkg4.12[/mono], il n’est disponible que depuis la version Wheezy.
[17:16:01] ~ # acp libapt-pkg4.12
libapt-pkg4.12:
799 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
0.9.7.9+deb7u6 0
800 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages
[17:16:05] ~ #
Dans le pire des cas, tu le télécharges depuis les sources et l’installes via dpkg.
[17:22:44] ~ # cd /tmp/
[17:22:52] /tmp #
[17:22:52] /tmp # aptitude download libapt-pkg4.12
Prendre : 1 http://cdn.debian.net/debian/ sid/main libapt-pkg4.12 amd64 xxxx [790 kB]
790 ko téléchargés en 5s (139 ko/s)
[17:23:19] /tmp #
[17:23:20] /tmp # ll
total 828K
-rw------- 1 root root 772K 2015-04-28 16:50 libapt-pkg4.12_xxxx_amd64.deb
[17:23:22] /tmp #
Cela devrait régler ce souci d’[mono]APT::Cache-Limit[/mono] et d’ailleurs, je me souviens avoir croisé un sujet s’y rapportant en ces lieux , peut-être bien trois ou quatre ans.
* edit *
Trouvé, pour les curieux.
* edit-1 *
[mono]apt¹[/mono], semble concerné et fournirait les mêmes services et tu as justement des soucis avec ce paquet.
[17:58:31] ~ # ash apt=0.8.10.3+squeeze7
Fournit: libapt-pkg4.10
Description : Interface avancée pour dpkg
APT est une interface de nouvelle génération pour le gestionnaire de paquets dpkg. Il comporte notamment l'utilitaire « apt-get » et une méthode « APT » pour dselect, ce qui simplifie et rend plus sûres l'installation et la mise à jour de paquets.
APT permet un ordonnancement complet des installations, une gestion de sources d'installations multiples et plusieurs autres fonctionnalités indispensables. Veuillez consulter le guide d'utilisation fourni dans le paquet apt-doc.
[code][18:00:53] ~ # ash apt=0.9.7.9+deb7u6
Dépend: libapt-pkg4.12 (>= 0.9.7.9+deb7u6)
Est en conflit: python-apt (< 0.7.93.2~)
Description : gestionnaire de paquets en ligne de commande
Ce paquet fournit des outils en ligne de commande pour la recherche, la gestion ainsi que la demande d’informations à propos de paquets, le tout grâce à un accès bas niveau aux fonctionnalités de la bibliothèque libapt-pkg.
Ces outils sont :
Oublies le message ci-dessus et pour cause.
[quote=“didebian”]
Mettre à jour les paquets suivants :
apt [0.7.20.2+lenny2 (oldstable, now) -> 0.8.10.3+squeeze1 (oldoldstable)]
aptitude [0.4.11.11-1~lenny2 (oldstable, now) -> 0.6.3-3.2+squeeze1 (oldoldstable)]
Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
aptitude recommande apt-xapian-index
debconf recommande apt-utils (>= 0.5.1)
Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
apt [0.7.20.2+lenny2 (oldstable, now)]
apt-utils [0.7.20.2+lenny2 (oldstable, now)]
apt-xapian-index [Non installé]
aptitude [0.4.11.11-1~lenny2 (oldstable, now)[/quote]
Concentrons nous sur ces paquets.
Commentes ces lignes et rafraîchis le cache.
# cat /etc/apt/sources.list
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
C’est ici que nous allons soldés ce souci d’[mono]APT::Cache-Limit[/mono].
$ apt-cache policy debconf
$ dpkg -l |grep apt
$ aptitude -s install apt-xapian-index=0.16
$ aptitude -s install apt=0.8.10.3+squeeze7
$ aptitude -s install apt-utils=0.8.10.3+squeeze7
$ aptitude -s install aptitude=0.6.3-3.2+squeeze1
$ aptitude -s install apt=0.8.10.3+squeeze1 apt-utils=0.8.10.3+squeeze1 aptitude=0.6.3-3.2+squeeze1
Avant de réinstaller [mono]apt[/mono] et consort, il te faudra supprimer ce fichier [mono]/etc/apt/apt.conf.d/00configperso[/mono] et vérifier cela sur la foi de [mono]apt-config dump | grep “APT::Cache-Limit”[/mono].
Dans le cas contraire, voici ce qui t’attend.
[09:23:04] ~ # aptitude update
30,1 Mo téléchargés en 29s (1 010 ko/s)
E: La zone dynamique d'allocation mémoire (« Dynamic MMap ») n'a plus de place. Vous devriez augmenter la taille de APT::Cache-Start, dont la valeur actuelle est de 50331648 (voir « man 5 apt.conf »).
Impossible d'augmenter la taille de la « mmap » car la limite de 50000000 octets est déjà atteinte.
Erreur apparue lors du traitement de meep-mpich (NewVersion2)
Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp2.fr.debian.org_debian_dists_squeeze_main_binary-amd64_Packages
Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Can't call method "policy" on an undefined value at /usr/bin/apt-show-versions line 56.
E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'test -x /usr/bin/apt-show-versions || exit 0 apt-show-versions -i'
E: Sub-process returned an error code
E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
État actuel : 0 mise à jour restante [-14], 0 nouveau paquet [-26122].
E: Erreur apparue lors du traitement de meep-mpich (NewVersion2)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp2.fr.debian.org_debian_dists_squeeze_main_binary-amd64_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier d'état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles.
[09:24:19] ~ #
Donc valider la premier proposition ?
[code]aptitude install apt
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
apt-utils aptitude libept0
apt
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
ulogd ulogd-mysql
1 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 62 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 2173ko d’archives. Après dépaquetage, 1004ko seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
aptitude: Dépend: libapt-pkg-libc6.7-6-4.6 qui est un paquet virtuel
apt-utils: Dépend: libapt-pkg-libc6.7-6-4.6 qui est un paquet virtuel
libept0: Dépend: libapt-pkg-libc6.7-6-4.6 qui est un paquet virtuel
Supprimer les paquets suivants :
aptitude
libept0
tasksel
tasksel-data
apt-utils [0.7.20.2+lenny2 (oldstable, now) -> 0.8.10.3+squeeze7 (squeeze-lts)]
Le score est de 380
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]
Hier soir j’ai tenté quelques manip (upgrade de apt notamment); résultat…problème de dépendance.
J’étais donc parti sur la solution de récupérer un disque IDE 2.5, sauvegarder mes fichiers de conf et insatller une version récente et “propre”…Et paf ce matin de nouvelles propositions ! Chapeau bas !
Non, pas encore, j’aimerai comprendre le pourquoi du comment.
[quote]Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
Cela dit, vraisemblablement le fait d’accepter devrait résoudre le problème, mais entre une simulation et l’action réelle, cela fait deux.
Il faut développer ce qui suit pour bien faire.
$ dpkg -l |grep apt
Voici
[code]apt-cache policy debconf
debconf:
Installé : 1.5.36.1
Candidat : 1.5.36.1
Table de version :
*** 1.5.36.1 0
990 http://ftp2.fr.debian.org squeeze/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1.5.24 0
800 http://archive.debian.org lenny/main Packages
dpkg -l |grep apt
ii apt 0.7.20.2+lenny2 i386 Advanced front-end for dpkg
ii apt-utils 0.7.20.2+lenny2 i386 APT utility programs
ii aptitude 0.4.11.11-1~lenny2 i386 terminal-based package manager
ii laptop-detect 0.13.7 i386 attempt to detect a laptop
ii libopencore-amrnb0 0.1.2-1 i386 Adaptive Multi Rate speech codec - shared library
ii libopencore-amrwb0 0.1.2-1 i386 Adaptive Multi-Rate - Wideband speech codec - shared library
ii libpcap0.8 1.1.1-2+squeeze1 i386 system interface for user-level packet capture
aptitude libept0
apt-xapian-index iso-codes{a} libxapian22{a} lsb-release{a} python-apt{a} python-apt-common{a} python-chardet{a}
python-debian{a} python-xapian{a}
apt apt-utils
ulogd ulogd-mysql
2 paquets mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 61 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 8998ko d’archives. Après dépaquetage, 24,2Mo seront utilisés.
aptitude
libept0
tasksel
tasksel-data
Le score est de 310
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
Installer les paquets suivants :
python-apt [0.7.7.1+nmu1 (oldstable)]
python2.5 [2.5.5-11 (oldoldstable, now)]
python2.5-minimal [2.5.5-11 (oldoldstable, now)]
python-apt-common [Non installé]
Réinstaller à une version antérieure les paquets suivants :
python [2.6.6-3+squeeze7 (oldoldstable, now) -> 2.5.2-3 (oldstable)]
python-minimal [2.6.6-3+squeeze7 (oldoldstable, now) -> 2.5.2-3 (oldstable)]
Le score est de 89
libdb4.5 [4.5.20-13 (oldstable)]
python2.5 [2.5.2-15+lenny1 (oldstable)]
python2.5-minimal [2.5.2-15+lenny1 (oldstable)]
Le score est de 46
apt
ulogd ulogd-mysql
aptitude
libept0
tasksel
tasksel-data
Le score est de 380
aptitude
libept0
tasksel
tasksel-data
apt-utils [0.7.20.2+lenny2 (oldstable, now) -> 0.8.10.3+squeeze1 (oldoldstable)]
Le score est de 340
apt-utils
aptitude
libept0
tasksel
tasksel-data
Le score est de 175
libept0
libboost-iostreams1.42.0 [1.42.0-4 (oldoldstable)]
libept1 [1.0.4 (oldoldstable)]
libxapian22 [1.2.3-2 (oldoldstable)]
Le score est de 40
aptitude libept0
apt apt-utils
ulogd ulogd-mysql
2 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 61 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 2442ko d’archives. Après dépaquetage, 1167ko seront utilisés.
aptitude
libept0
tasksel
tasksel-data
Le score est de 310
libept0
Le score est de -30
libept0
apt-xapian-index [0.41 (oldoldstable)]
iso-codes [3.23-1 (oldoldstable)]
lsb-release [3.2-23.2squeeze1 (oldoldstable)]
python-apt [0.7.100.1+squeeze1 (oldoldstable)]
python-apt-common [0.7.100.1+squeeze1 (oldoldstable)]
python-chardet [2.0.1-1 (oldoldstable)]
python-debian [0.1.18+squeeze1 (oldoldstable)]
python-xapian [1.2.3-3 (oldoldstable)]
Le score est de 100
libept0
python-chardet [1.0.1-1.1 (oldstable)]
Le score est de 80
libept0
apt-xapian-index{a} iso-codes{a} libboost-iostreams1.42.0{a} libept1{a} libxapian22{a} lsb-release{a}
python-apt{a} python-apt-common{a} python-chardet{a} python-debian{a} python-xapian{a}
apt apt-utils aptitude
ulogd ulogd-mysql
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
aptitude-doc-cs aptitude-doc-en aptitude-doc-es aptitude-doc-fi aptitude-doc-fr aptitude-doc-ja
libparse-debianchangelog-perl
3 paquets mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 60 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 13,0Mo d’archives. Après dépaquetage, 27,1Mo seront utilisés.
libept0
Le score est de 115
aptitude [0.4.11.11-1~lenny2 (oldstable, now)]
libept1 [Non installé]
python-apt [Non installé]
python-debian recommande python-apt
Le score est de -10039
aptitude
tasksel
tasksel-data
Le score est de -9914
Le score est de -9827
aptitude -s install apt=0.8.10.3+squeeze1 apt-utils=0.8.10.3+squeeze1 aptitude=0.6.3-3.2+squeeze1Lecture des listes de paquets… Fait
libept0
ulogd ulogd-mysql
Il est nécessaire de télécharger 13,0Mo d’archives. Après dépaquetage, 27,2Mo seront utilisés.
libept0
Le score est de 115
Le score est de -29919
aptitude
tasksel
tasksel-data
Le score est de -29794
Le score est de -29707
Le score est de -29750
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?][/code]
Je pense que nous y sommes.
[quote=“didebian”][code]aptitude -s install apt=0.8.10.3+squeeze1 apt-utils=0.8.10.3+squeeze1 aptitude=0.6.3-3.2+squeeze1
libept0
ulogd ulogd-mysql
libept0
Le score est de 115
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n[/code][/quote]
Reprends ici et acceptes la première fois sous couvert de -s.
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]y
[code]aptitude -s install apt=0.8.10.3+squeeze1 apt-utils=0.8.10.3+squeeze1 aptitude=0.6.3-3.2+squeeze1 Lecture des listes de paquets… Fait
libept0
apt-xapian-index{a} iso-codes{a} libboost-iostreams1.42.0{a} libept1{a} libxapian22{a} lsb-release{a} python-apt{a} python-apt-common{a}
ulogd ulogd-mysql
aptitude-doc-cs aptitude-doc-en aptitude-doc-es aptitude-doc-fi aptitude-doc-fr aptitude-doc-ja libparse-debianchangelog-perl
libept0
Le score est de 115
libept0{a}
ulogd ulogd-mysql
3 paquets mis à jour, 11 nouvellement installés, 1 à enlever et 60 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 13,0Mo d’archives. Après dépaquetage, 23,1Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Charger/installer/enlever des paquets.
Aller, valides sous le compte root.
À la suite, les paquets [mono]apt apt-utils[/mono], nous les passerons en squeeze-lts.
Petite mise en garde pour la suite (ou si tu cafouilles en solo ce soir), ne surtout pas valider un upgrade ou dist-upgrade ou full-upgrade.
Des paquets sont à épinglés impérativement, dans le cas contraire, tu vas plonger directement ton système vers wheezy et là tes config risquent fort de ne pas apprécier ce passage brutale de Lenny à Wheezy.
Cela doit se faire en douceur.
Migration de Lenny (Oldstable-debian-archive) > Squeeze (Oldoldstable) et peut-être Wheezy (Oldstable) et pourquoi pas Jessie (Stable) ?
Pour l’heure on tente de terminer la migration vers Squeeze, si elle réussie, tu te fais une sauvegarde, on enchaîne sur Wheezy (nouvelle sauvegarde) et on boucle avec Jessie (Stable).
Qu’en dis tu ?
[code]dpkg -l |grep apt
ii apt 0.8.10.3+squeeze1 i386 Advanced front-end for dpkg
ii apt-utils 0.8.10.3+squeeze1 i386 APT utility programs
ii apt-xapian-index 0.41 all maintenance and search tools for a Xapian index of Debian packages
ii aptitude 0.6.3-3.2+squeeze1 i386 terminal-based package manager (terminal interface only)
ii python-apt 0.7.100.1+squeeze1 i386 Python interface to libapt-pkg
ii python-apt-common 0.7.100.1+squeeze1 all Python interface to libapt-pkg (locales)
aptitude -s install apt=0.8.10.3+squeeze7 apt-utils=0.8.10.3+squeeze7
apt apt-utils
ulogd ulogd-mysql
2 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 60 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 2 442 ko d’archives. Après dépaquetage, 41,0 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] n
Abandon.
ça sent bon non ?
Pour ces paquets, oui et cela devrait débloquer pas mal de chose à la suite.
Valides.
Ensuite tu retournes en [mono]/etc/apt/sources.list[/mono] et décommentes ces lignes.
Cela devrait bien se passer.
À la suite de quoi nous réintroduisons les sources [mono]cyconet.org[/mono].
[code]# touche /etc/apt/sources.list.d/wheezy-updates-cyconet.list
[code]# cat /etc/apt/sources.list.d/wheezy-updates-cyconet.list
deb http://ftp.cyconet.org/debian wheezy-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.cyconet.org/debian wheezy-updates main contrib non-free
[13:12:57] ~ #[/code]
Nouvelle mise à jour.
Tout va bien jusque là ?
OK !
Apres les 2 updates suite aux maj des dépôts:
[code]État actuel : 110 mises à jour restantes [+50], 44718 nouveaux paquets [+12261].
État actuel : 44720 nouveaux paquets [+2].[/code]
Une bonne chose de faite, nous allons enfin pouvoir aborder les choses sérieuses.
Cette première me permettra d’aborder le [mono]pinning[/mono].
[code]# dpkg -C
$ aptitude -s full-upgrade
Accepter cette solution ? #### la première fois tu acceptes
Accepter cette solution ? #### la première fois tu refuses et acceptes à la deuxième.
Accepter cette solution ? #### tu refuses les deux premières et acceptes à la
troisième
Accepter cette solution ? #### tu refuses les trois premières et acceptes à la
quatrième.
apt-cache policy
Fichiers du paquet :
release a=now
1 http://ftp.cyconet.org/debian/ wheezy-updates/non-free i386 Packages
release v=7.0,o=Wheezy Updates,a=wheezy-updates,n=wheezy-updates,l=Wheezy Updates,c=non-free
origin ftp.cyconet.org
1 http://ftp.cyconet.org/debian/ wheezy-updates/contrib i386 Packages
release v=7.0,o=Wheezy Updates,a=wheezy-updates,n=wheezy-updates,l=Wheezy Updates,c=contrib
1 http://ftp.cyconet.org/debian/ wheezy-updates/main i386 Packages
release v=7.0,o=Wheezy Updates,a=wheezy-updates,n=wheezy-updates,l=Wheezy Updates,c=main
500 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/main Translation-fr
800 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/non-free i386 Packages
release v=5.0.10,o=Debian,a=oldstable,n=lenny,l=Debian,c=non-free
origin archive.debian.org
800 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/contrib i386 Packages
release v=5.0.10,o=Debian,a=oldstable,n=lenny,l=Debian,c=contrib
800 http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny/main i386 Packages
release v=5.0.10,o=Debian,a=oldstable,n=lenny,l=Debian,c=main
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free i386 Packages
release v=7.8,o=Debian,a=oldstable,n=wheezy,l=Debian,c=non-free
origin ftp2.fr.debian.org
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/contrib i386 Packages
release v=7.8,o=Debian,a=oldstable,n=wheezy,l=Debian,c=contrib
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages
release v=7.8,o=Debian,a=oldstable,n=wheezy,l=Debian,c=main
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates/non-free i386 Packages
release o=Debian,a=oldstable-updates,n=wheezy-updates,l=Debian,c=non-free
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates/contrib i386 Packages
release o=Debian,a=oldstable-updates,n=wheezy-updates,l=Debian,c=contrib
500 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates/main i386 Packages
release o=Debian,a=oldstable-updates,n=wheezy-updates,l=Debian,c=main
500 http://security.debian.org/ wheezy/updates/non-free i386 Packages
release v=7.0,o=Debian,a=oldstable,n=wheezy,l=Debian-Security,c=non-free
origin security.debian.org
500 http://security.debian.org/ wheezy/updates/contrib i386 Packages
release v=7.0,o=Debian,a=oldstable,n=wheezy,l=Debian-Security,c=contrib
500 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main i386 Packages
release v=7.0,o=Debian,a=oldstable,n=wheezy,l=Debian-Security,c=main
990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/non-free i386 Packages
release v=6.0.10,o=Debian,a=oldoldstable,n=squeeze,l=Debian,c=non-free
990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/contrib i386 Packages
release v=6.0.10,o=Debian,a=oldoldstable,n=squeeze,l=Debian,c=contrib
990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages
release v=6.0.10,o=Debian,a=oldoldstable,n=squeeze,l=Debian,c=main
990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free i386 Packages
release o=Debian,a=oldoldstable-updates,n=squeeze-updates,l=Debian,c=non-free
990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib i386 Packages
release o=Debian,a=oldoldstable-updates,n=squeeze-updates,l=Debian,c=contrib
990 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main i386 Packages
release o=Debian,a=oldoldstable-updates,n=squeeze-updates,l=Debian,c=main
990 http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free i386 Packages
release v=6.0,o=Debian,a=oldoldstable,n=squeeze,l=Debian-Security,c=non-free
990 http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib i386 Packages
release v=6.0,o=Debian,a=oldoldstable,n=squeeze,l=Debian-Security,c=contrib
990 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main i386 Packages
release v=6.0,o=Debian,a=oldoldstable,n=squeeze,l=Debian-Security,c=main
990 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-lts/non-free i386 Packages
release v=6.0-lts,o=Debian,a=squeeze-lts,n=squeeze-lts,l=Debian,c=non-free
origin ftp.us.debian.org
990 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-lts/contrib i386 Packages
release v=6.0-lts,o=Debian,a=squeeze-lts,n=squeeze-lts,l=Debian,c=contrib
990 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-lts/main i386 Packages
release v=6.0-lts,o=Debian,a=squeeze-lts,n=squeeze-lts,l=Debian,c=main
Paquets étiquetés :
[code]dpkg -C
Les paquets suivants ont été dépaquetés mais ne sont pas configurés. Ils
doivent être configurés en utilisant dpkg --configure ou l’option configure
du menu de dselect pour pouvoir fonctionner :
ulogd-mysql MySQL extension to ulogd
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure ou l’option
configure du menu de dselect :
ulogd The Netfilter Userspace Logging Daemon
Les paquets qui suivent ne possèdent pas de fichier de contrôle de liste dans
la base de données et doivent être réinstallés :
libauthen-sasl-perl Authen::SASL - SASL Authentication framework
libsasl2-modules-sql:i386 Cyrus SASL - pluggable authentication modules (SQL)
libswitch-perl switch statement for Perl
libauthen-sasl-cyrus-perl Perl extension for Cyrus SASL library
libclass-isa-perl report the search path for a class’s ISA tree
tasksel-data Official tasks used for installation of Debian systems
libnet-daemon-perl Perl module for building portable Perl daemons easily
debconf-i18n full internationalization support for debconf
libjpeg8:i386 Independent JPEG Group’s JPEG runtime library
liblocale-gettext-perl module using libc functions for internationalization in
libplrpc-perl Perl extensions for writing PlRPC servers and clients
mysql-client-5.0 MySQL database client binaries
Les paquets qui suivent ne possèdent pas de fichier de somme de contrôle MD5 dans
libpq5 PostgreSQL C client library
squirrelmail Webmail for nuts
squid-common Internet object cache (WWW proxy cache) - common files
netbase Basic TCP/IP networking system
tasksel Tool for selecting tasks for installation on Debian syste
doc-debian Debian Project documentation and other documents
mawk a pattern scanning and text processing language
libdb4.2 Berkeley v4.2 Database Libraries [runtime]
libdb4.3 Berkeley v4.3 Database Libraries [runtime]
libdb4.4 Berkeley v4.4 Database Libraries [runtime]
libmysqlclient18:i386 MySQL database client library
mysql-server-5.0 MySQL database server binaries
libssh2-php PHP Bindings for libssh2
squid Internet object cache (WWW proxy cache)
git fast, scalable, distributed revision control system
sysklogd System Logging Daemon
libapache2-mod-php5 server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 m
mpack tools for encoding/decoding MIME messages
klogd Kernel Logging Daemon
binutils The GNU assembler, linker and binary utilities
libssh2-1:i386 SSH2 client-side library[/code]
apt-get check
apt-show-versions -u
Can't load '/usr/lib/perl5/auto/AptPkg/AptPkg.so' for module AptPkg: libapt-pkg-libc6.7-6.so.4.6: cannot open shared object file: No such file or directory at /usr/lib/perl/5.10/DynaLoader.pm line 192.
at /usr/lib/perl5/AptPkg/Cache.pm line 8
Compilation failed in require at /usr/lib/perl5/AptPkg/Cache.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/perl5/AptPkg/Cache.pm line 8.
Compilation failed in require at /usr/bin/apt-show-versions line 43.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/bin/apt-show-versions line 43.
[quote=“didebian”]apt-show-versions -u
Can't load '/usr/lib/perl5/auto/AptPkg/AptPkg.so'[/quote]
Rien d’anormal en cela, si je puis dire.
$ aptitude show apt-show-versions
Dépend: perl | perl-5.005 | perl-5.004, apt, libapt-pkg-perl (>= 0.1.21), libstorable-perl
La suite (full-upgrade) sera déterminante.
Quelle est-elle ?
[code]aptitude -s full-upgrade
firmware-linux-free{a} gcc-4.4{a} libav-tools{a} libavcodec53{a} libavdevice53{ab} libavfilter2{a} libavformat53{a} libavutil51{a} libcdio-cdda1{a}
libcdio-paranoia1{a} libcdio13{a} libopencv-core2.3{a} libopencv-imgproc2.3{a} libpostproc52{a} libswscale2{a} libtbb2{a} libuuid-perl{ab} libvpx1{a}
libx264-123{a} linux-base{a} linux-image-2.6.32-5-486{a} mysql-client-5.1{ab} mysql-server-5.1{a} mysql-server-core-5.1{ab} odbcinst{a}
odbcinst1debian2{ab}
apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common bash bind9-host binutils bsd-mailx cpio dnsutils dovecot-common dovecot-core
dovecot-imapd dpkg e2fslibs e2fsprogs ffmpeg file gcc gnupg gpgv krb5-locales libapache2-mod-php5 libavutil49 libbind9-80 libc-bin libc-dev-bin libc6
libc6-dev{b} libc6-i686 libcomerr2 libcurl3-gnutls libdbi-perl libdns88 libdrm2 libfreetype6 libgcrypt11 libgd2-xpm libgnutls26 libgssapi-krb5-2
libisc84 libisccc80 libisccfg82 libjpeg8 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 liblua5.1-0 liblwres80 libmagic-dev libmagic1 libmp3lame0
libmysqlclient16 libmysqlclient18 libpq5 libsdl1.2debian libsdl1.2debian-alsa libss2 libssh2-1 libssl-dev libssl0.9.8 libssl1.0.0 libsvn1 libtasn1-3
libtasn1-3-bin libva-x11-1 libva1 libx11-6 libx11-data libxext6 libxfixes3 libxml2 libxvidcore4 linux-image-2.6-486 linux-libc-dev mime-support
multiarch-support mysql-common{b} mysql-server ntpdate openssh-client openssh-server openssl perl perl-base perl-modules php-pear php5-cli php5-common
php5-dev php5-gd php5-ldap php5-mcrypt php5-mysql procmail python-reportbug python2.6 python2.6-minimal reportbug spamassassin squid squid-common
subversion tcpdump tzdata udev unixodbc unzip wget
ulogd ulogd-mysql
dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-mysql dovecot-pgsql dovecot-sieve dovecot-sqlite gnupg-curl manpages-dev
110 paquets mis à jour, 26 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 139 Mo d’archives. Après dépaquetage, 156 Mo seront utilisés.
mysql-client-5.1: Est en conflit avec: mysql-client-5.0 mais 5.0.51a-24+lenny5 est installé.
mysql-common: Casse: mysql-client-5.1 (< 5.5) mais 5.1.73-1+deb6u1 doit être installé.
Casse: mysql-server-5.1 (< 5.5) mais 5.1.73-1+deb6u1 doit être installé.
Casse: mysql-server-core-5.1 (< 5.5) mais 5.1.73-1+deb6u1 doit être installé.
mysql-server-core-5.1: Est en conflit avec: mysql-server-5.0 (< 5.1.45-2) mais 5.0.51a-24+lenny5 est installé.
odbcinst1debian2: Est en conflit avec: odbcinst1debian1 mais 2.2.11-16 est installé.
libuuid-perl: Dépend: perlapi-5.10.1 qui est un paquet virtuel
libc6-dev: Casse: gcc-4.4 (< 4.4.6-4) mais 4.4.5-8 doit être installé.
libavdevice53: Dépend: libpulse0 (>= 0.99.1) mais il ne sera pas installé.
Dépend: libx11-6 (>= 2:1.4.99.1) mais 2:1.3.3-4+squeeze2 doit être installé.
ouverts : 109 ; fermés : 62 ; reportés : 19 ; en conflit : 20 .Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
unixodbc
gcc-4.4 [Non installé]
libav-tools [Non installé]
libavdevice53 [Non installé]
libuuid-perl [Non installé]
linux-base [Non installé]
linux-image-2.6.32-5-486 [Non installé]
mysql-client-5.1 [Non installé]
mysql-server-5.1 [Non installé]
mysql-server-core-5.1 [Non installé]
odbcinst [Non installé]
odbcinst1debian2 [Non installé]
spamassassin recommande gcc
ffmpeg{a} gcc{a} linux-image-2.6-486{a} mysql-server{a} unixodbc{a}
dovecot-imapd dpkg e2fslibs e2fsprogs file gnupg gpgv krb5-locales libapache2-mod-php5 libavutil49 libbind9-80 libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dev
libc6-i686 libcomerr2 libcurl3-gnutls libdbi-perl libdns88 libdrm2 libfreetype6 libgcrypt11 libgd2-xpm libgnutls26 libgssapi-krb5-2 libisc84 libisccc80
libisccfg82 libjpeg8 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 liblua5.1-0 liblwres80 libmagic-dev libmagic1 libmp3lame0 libmysqlclient16
libmysqlclient18 libpq5 libsdl1.2debian libsdl1.2debian-alsa libss2 libssh2-1 libssl-dev libssl0.9.8 libssl1.0.0 libsvn1 libtasn1-3 libtasn1-3-bin
libva-x11-1 libva1 libx11-6 libx11-data libxext6 libxfixes3 libxml2 libxvidcore4 linux-libc-dev mime-support multiarch-support mysql-common ntpdate
openssh-client openssh-server openssl perl perl-base perl-modules php-pear php5-cli php5-common php5-dev php5-gd php5-ldap php5-mcrypt php5-mysql
procmail python-reportbug python2.6 python2.6-minimal reportbug spamassassin squid squid-common subversion tcpdump tzdata udev unzip wget
ulogd ulogd-mysql
105 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 5 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 80,2 Mo d’archives. Après dépaquetage, 2 969 ko seront libérés.
ulogd ulogd-mysql
ouverts : 143 ; fermés : 83 ; reportés : 24 ; en conflit : 25 oLes actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
unixodbc
ouverts : 241 ; fermés : 208 ; reportés : 57 ; en conflit : 59 .Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
odbcinst1debian1
firmware-linux-free{a} odbcinst{a} odbcinst1debian2{a}
ffmpeg{a} gcc{a} linux-image-2.6-486{a} mysql-server{a} odbcinst1debian1{a}
procmail python-reportbug python2.6 python2.6-minimal reportbug spamassassin squid squid-common subversion tcpdump tzdata udev unixodbc unzip wget
ulogd ulogd-mysql
106 paquets mis à jour, 3 nouvellement installés, 5 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 80,6 Mo d’archives. Après dépaquetage, 2 108 ko seront libérés.
ulogd ulogd-mysql
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
unixodbc
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
odbcinst1debian1
ouverts : 341 ; fermés : 348 ; reportés : 66 ; en conflit : 66 .Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
ffmpeg
libc6-dev
libncursesw5-dev
libssl-dev
libtool
linux-image-2.6-486
mysql-server
php5-dev
unixodbc
zlib1g-dev
gcc-4.3 recommande libc6-dev (>= 2.5)
gcc-4.4 recommande libc6-dev (>= 2.5)
gcc recommande libc6-dev | libc-dev
spamassassin recommande libc6-dev
ffmpeg{a} libc6-dev{a} libncursesw5-dev{a} libssl-dev{a} libtool{a} linux-image-2.6-486{a} mysql-server{a} php5-dev{a} unixodbc{a} zlib1g-dev{a}
dovecot-imapd dpkg e2fslibs e2fsprogs file gcc gnupg gpgv krb5-locales libapache2-mod-php5 libavutil49 libbind9-80 libc-bin libc-dev-bin libc6
libmysqlclient18 libpq5 libsdl1.2debian libsdl1.2debian-alsa libss2 libssh2-1 libssl0.9.8 libssl1.0.0 libsvn1 libtasn1-3 libtasn1-3-bin libva-x11-1
libva1 libx11-6 libx11-data libxext6 libxfixes3 libxml2 libxvidcore4 linux-libc-dev mime-support multiarch-support mysql-common ntpdate openssh-client
openssh-server openssl perl perl-base perl-modules php-pear php5-cli php5-common php5-gd php5-ldap php5-mcrypt php5-mysql procmail python-reportbug
ulogd ulogd-mysql
103 paquets mis à jour, 2 nouvellement installés, 10 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 75,5 Mo d’archives. Après dépaquetage, 28,3 Mo seront libérés.
ulogd ulogd-mysql
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
unixodbc
ffmpeg
gcc
linux-image-2.6-486
mysql-server
odbcinst1debian1
ouverts : 336 ; fermés : 345 ; reportés : 66 ; en conflit : 66 .Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
ffmpeg
libc6-dev
libncursesw5-dev
libssl-dev
libtool
linux-image-2.6-486
mysql-server
php5-dev
unixodbc
zlib1g-dev
ouverts : 407 ; fermés : 412 ; reportés : 68 ; en conflit : 68 .Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
ffmpeg
libc6-dev
libncursesw5-dev
libssl-dev
libtool
linux-image-2.6-486
mysql-server
odbcinst1debian1
php5-dev
zlib1g-dev
firmware-linux-free{a} gcc-4.4{a} odbcinst{a} odbcinst1debian2{a}
ffmpeg{a} libc6-dev{a} libncursesw5-dev{a} libssl-dev{a} libtool{a} linux-image-2.6-486{a} mysql-server{a} odbcinst1debian1{a} php5-dev{a}
zlib1g-dev{a}
ulogd ulogd-mysql
104 paquets mis à jour, 4 nouvellement installés, 10 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 75,9 Mo d’archives. Après dépaquetage, 27,5 Mo seront libérés.
Cela est de bon augure et ce présent plutôt bien.
Tu n’as pas répondu à ma question, souhaites-tu t’arrêter à Squeeze ou poursuivre (après, vers Wheezy puis Jessie) j’ai besoin de le savoir, là maintenant.
Autre chose, as-tu un fichier (créé) (il me semble bien que oui) [mono]/etc/apt/apt.conf[/mono] ou similaire en [mono]/etc/apt/apt.conf.d/…[/mono] ?
Dans quel cas, son contenu, stp.
bah continuons, j’ai pris gout
ls -la /etc/apt/
total 120
drwxr-xr-x 6 root root 4096 7 mai 13:29 .
drwxr-xr-x 93 root root 12288 7 mai 13:21 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 7 mai 13:21 apt.conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 608 2 mai 14:21 preferences
drwxr-xr-x 2 root root 4096 15 avril 2011 preferences.d
-rw------- 1 root root 0 14 oct. 2009 secring.gpg
-rw-r--r-- 1 root root 1230 7 mai 13:23 sources.list
-rw-r--r-- 1 root root 1230 6 mai 18:52 sources.list.bak
drwxr-xr-x 2 root root 4096 7 mai 13:51 sources.list.d
-rw------- 1 root root 1200 7 mai 13:29 trustdb.gpg
-rw------- 1 root root 34078 7 mai 13:29 trusted.gpg
-rw------- 1 root root 34078 7 mai 13:29 trusted.gpg~
drwxr-xr-x 2 root root 4096 15 avril 2011 trusted.gpg.d
root@fit:/home/didier# cd /etc/apt/apt.conf.d/
root@fit:/etc/apt/apt.conf.d# ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 40 14 oct. 2009 00trustcdrom
-rw-r--r-- 1 root root 395 15 avril 2011 01autoremove
-rw-r--r-- 1 root root 182 5 mai 21:17 70debconf
