Il faut s assurer que nouveau ne se charge plus au démarrage… je pense que le souci est là…
Pour savoir s il est chargé :
lsmod ¦ grep nouveau
Je dois taper cette commande dans un dossier précis.? Car en “root” ou “utilisateur normal” je n’ai aucun retour. rien ne s’affiche.
s’il ne sort rien c’ets bon c’est que nouveau n’ets pas chargé
glebelg@ordiglebelg:~$ lsmod | grep nouveau
glebelg@ordiglebelg:~$ lsmod | grep nv
nvidia 10514432 39
drm 274432 3 nvidia
essaye aussi la commande suivante :
glebelg@ordiglebelg:~$ sudo cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
et celles ci :
glebelg@ordiglebelg:~$ nvidia-settings -q gpus
1 GPU on ordiglebelg:0
[0] ordiglebelg:0[gpu:0] (GeForce GTX 660)
Has the following names:
GPU-0
GPU-9134ddb7-3fc5-8fc6-910a-fd297e4eec4a
glebelg@ordiglebelg:~$ nvidia-settings -q screens
1 X Screen on ordiglebelg:0
[0] ordiglebelg:0.0 (GeForce GTX 660)
Has the following name:
SCREEN-0
La première commande
Ne me retourne rien. Donc si je comprend bien nouveau n’est pas chargé au démarrage. Mais la commande
me retourne :
nvidia 10286722 0
drm 203555 2 nvidia
i2c_core 36838 3 drm,i2c_i801,nvidia
La seconde commande
me donne le retour
J’avais déjà eu ce retour pour la commande sudo
Enfin la dernière commande
me retourne… un soucis.
Donc là je pense qu’il y a un souci.
pas grave pour sudo ; il suffit de lancer la commande en root :
Password:
root@ordiglebelg:/home/glebelg# cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
nous devons comprendre pourquoi Xorg ne se lance pas…
bonjour,
[quote=“teobzh”]Code:
me donne le retour
Code:
titine is not in the sudoers file. This incident will be reported
J’avais déjà eu ce retour pour la commande sudo[/quote]
il n’est pas nécessaire d’être en mode sudo
d’ailleurs, si tu as créé un mot de passe pour le compte root lors de l’installation, linux n’a pas ajouté ton profil au groupe sudo. c’est le cas général.
pour passer en mode administrateur, utilise la commande su ou su root.
donc pour accéder au fichier Xorg.0.log, reste sous ton compte d’utilisateur.
pour ouvrir ce fichier :
[quote=“josephtux”]en passant par ici,
oustaou a écrit:
tape :
cat Xorg.0.log | less
ou:
Code:
less Xorg.0.log[/quote]
tu peux la parcourir avec page up et page down.
pour quitter ce fichier, tu as une invite de commande représentée par “:”
tape la touche q pour … quitter
[quote=“teobzh”]Enfin la dernière commande
Code:
Code:
ERROR: The control display is undefined; please run `nvidia-settings --help for usage information
cela t’indique que ton écran n’est pas reconnu, le système devrait prendre le moiteur par défaut.
personnellement, avec les maigres connaissances que sont les miennes, j’irais bien explorer ce fameux fichier Xorg.0.log, pour savoir ce qui cloche. ![]()
en passant, as-tu configuré xorg pour qu’il prenne en compte le pilote nvidia ?
extrait du wiki debian : source
à la place du run it with sudo, tu le lances en root…
J’ai pas mal regardé. Ce qui avait déjà été dit et aussi les différents liens en rapport avec Xorg.
Bien sur je ne l’ai pas puisque dans Jessie
[quote]Oustaou : 2- il n’y a pas de fichier Xorg prédéfini sur debian 8
les fichiers de configuration sont sous :
/etc/X11/Xsession.d[/quote]
Donc je suis allé voir ce fichier et ouvert avec nano hélas rien, mais j’ai aussi vu
[quote]The configuration file above can be created using these commands:
# mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
# echo -e 'Section "Device"\n\tIdentifier "My GPU"\n\tDriver "nvidia"\nEndSection' > /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf[/quote]
Alors dois-je utiliser ces commandes pour créer xorg.conf.d ou je change le nom et je le met dans Xsession.d
La je commence à plus trop m’y retrouver je dois dire. Beaucoup de fichiers à modifier ou a ouvrir et qui s’ouvrent vide ou ne s’ouvrent pas…
De plus selon le wiki debian la configuration après installation se fait automatiquement si j’ai bien tout comprit. Mais pour ca il faut déjà l’installer.
Car à force de faire et défaire mes “bidouilles” j’ai bien peur de tout “déglinguer” encore +.
Bon après avoir suivi les instructions données sur le wiki debian et aussi pas mal hésité, j’ai quand meme lancé ces commandes :
# apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms avec l’option -r en moins car pas accepté.
J’ai comprit après avoir lancé la commande que j’étais simplement en train de ré-installer le pilote Nvidia que j’avais déjà installé avant. Mais bon pas grave ca ne gêne pas la machine je pense.
Puis lancé ça :
[code]# mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
Mais petite chose que je ne comprend pas trop (hormis tous les options que je ne connais pas
). Pourquoi devoir créer le fichier xorg.conf.d sachant que son “équivalent” est présent dans Xsession.d.
Un petit reboot ensuite… Et MIRACLE le bureau graphique est revenu et la résolution est bonne (1280*800). Je suis donc entré dans le panneau de configuration Nvidia sans soucis.
Un très grand MERCI à tous pour votre aide et votre patience. Pas toujours simple je pense quand on connait les choses.
Linux est vraiment Magique…!!!
Problème Résolu. Encore Merci de votre aide
[quote=“teobzh”] Sujet du message: Re: Matériel :Carte Graphique-Pilote Libre/Propriétaire (Jes Répondre en citant le message
Citation:
/etc/X11/Xsession.d
Donc je suis allé voir ce fichier et ouvert avec nano hélas rien[/quote]
je ne chercherais pas à fabriquer un fichier Xorg.conf
voila, par exemple chez moi, les fichiers de configuration automatique générés par linux au démarrage.
[quote=]olivier@debian1:/etc/X11$ ls
app-defaults X Xreset.d Xsession.options
default-display-manager xinit Xresources xsm
fonts xkb Xsession XvMCConfig
rgb.txt Xreset Xsession.d Xwrapper.config
olivier@debian1:/etc/X11$ cd Xsession.d/
olivier@debian1:/etc/X11/Xsession.d$ ls
20x11-common_process-args 55gnome-session_gnomerc 90gpg-agent
30x11-common_xresources 55xfce4-session 90qt-a11y
35x11-common_xhost-local 60xbrlapi 90x11-common_ssh-agent
40x11-common_xsessionrc 60xdg-user-dirs-update 99x11-common_start
50x11-common_determine-startup 75dbus_dbus-launch [/quote]
!!! attention !!! ce n’est qu’un exemple.
nous aurons un début de réponse en explorant le fichier /var/log/Xorg.0.log
donc à faire avant de te lancer dans des configurations manuelles d’un fichier Xorg.conf.d qui peuvent s’avérer hasardeuses.
ps : tu peux par exemple récupérer ce fichier en démarrant ton portable à l’aide d’une clé live-usb ou d’un live-cd
ps 2 : ne cherche pas à vouloir modifier ce fichier (Xorg.0.log),avec la commande nano cela ne servirait à rien.
[quote=“teobzh”]Citation:
/etc/X11/Xsession.d
Donc je suis allé voir ce fichier et ouvert avec nano hélas rien, mais j’ai aussi vu[/quote]
Xsession.d n’est pas un fichier, mais un dossier, normal que tu ne puisse pas l’ouvrir (et le modifier) avec la commande nano
bon j’etais en train de te répondre lorsque tu as posté ton dernier message.
je suis ravi ( et soulagé
) que tu ais réussis à configurer ton install. ![]()
longue vie sous Debian … ![]()
Super!
(et si je comprends bien, la solution était dans le wiki officiel Debian…)
Bonsoir.
Oui en effet la config est passée. Et visiblement tout marche nickel. Merci encore à vous pour votre patience et votre aide.
@glebleg : oui la soluce était dans le wiki debian. Mais comme je l’avais dit, j’appréhendais un peu de lancer une nouvelle commande (même donnée sur le wiki
). Surement je pense, car pas mal bidouillé mes fichiers et qu’au bout d’un moment comme tout bon débutant… Ben ça plante…!!!
Donc 2 Solutions : soit je viens demander votre aide… Youpi.!! ![]()
Soit je formate et je ré-installe… Mais la pas youpi. Je repart avec mes anciennes galères.
@Oustaou : Je reviens juste sur l’explication pour le xorg.conf, où j’avais bien compris que tu ne voulais pas qu’il soit créée. Je me suis mal exprimé sur “ma citation”. Mais un grand Merci pour toutes les infos que tu as pus me donner et que je vais étudier bien à fond.
Merci encore pour votre aide, vos précieux conseils et l’accueil pour une première pour moi sur le forum.
Je reviendrai bien surement avec d’autres soucis…!!!
[quote=“oustaou”]
longue vie sous Debian …[/quote]
Je dirai pour ma part: Vive GNU/Linux. Vive le libre. Magique.
