Normal, tu n’as pas désactivé la routine qui choisit les fsck.XXX à installer dans le ramdisk, donc il gueule toujours
mais avec le hook script, le fsck ext4 est là au moment du boot et c’est ce qui importe.
J’ai examiné le hook script /usr/share/initramfs-tools/hooks/fsck qui affiche cette erreur. La seule explication que je vois, c’est la présence d’un caractère non visible avant ou après la spécification de l’UUID de / dans /etc/fstab qui perturbe la lecture du fichier par le hook script mais pas par l’init sinon il y aurait une erreur lors du remontage de la racine avec les options spécifiées dans fstab (dont “rw” pour lecture-écriture, et si la racine reste montée en lecture seule ça se voit assez vite). J’ai pu reproduire le comportement en insérant un BOM UTF-8 au début de la ligne. Ce BOM invisible peut être ajouté par certains éditeurs de texte en UTF-8.
Dans ton message n° 6, as-tu posté le contenu complet de fstab ou as-tu omis les commentaires au début du fichier ? D’autre part, as-tu modifié ce fichier (pour mettre le bon UUID du swap) ? Comment, avec quel éditeur ?
Tu peux examiner le contenu binaire du fichier avec la commande suivante :
hd /etc/fstab
C’est un fstab que j’ai écrit moi-même en faisant un copier/coller de la commande blkid.
En fait j’ai cloné mon disque HD sur un SSD et je ne voulais pas avoir les mêmes UUID.
J’ai donc changé les UUID par gparted et j’ai ré-ecrit le fstab.
Voilà le résultat de la commande:
hd /etc/fstab
00000000 ef bb bf 55 55 49 44 3d 30 30 34 63 36 63 33 34 |...UUID=004c6c34|
00000010 2d 65 64 35 37 2d 34 62 62 37 2d 39 35 61 64 2d |-ed57-4bb7-95ad-|
00000020 63 32 30 64 63 66 63 38 66 32 34 31 20 2f 20 65 |c20dcfc8f241 / e|
00000030 78 74 34 20 20 20 20 64 65 66 61 75 6c 74 73 20 |xt4 defaults |
00000040 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 31 0a 0a 55 55 49 | 0 1..UUI|
00000050 44 3d 34 38 31 61 63 37 64 34 2d 38 32 34 66 2d |D=481ac7d4-824f-|
00000060 34 61 61 36 2d 39 65 35 33 2d 61 63 66 30 39 39 |4aa6-9e53-acf099|
00000070 39 35 61 63 31 61 20 2f 74 6d 70 20 65 78 74 34 |95ac1a /tmp ext4|
00000080 20 64 65 66 61 75 6c 74 73 20 20 20 20 20 30 20 | defaults 0 |
00000090 20 20 20 20 20 20 32 0a 0a 55 55 49 44 3d 38 65 | 2..UUID=8e|
000000a0 61 63 39 36 35 65 2d 61 66 39 61 2d 34 63 32 33 |ac965e-af9a-4c23|
000000b0 2d 39 36 35 39 2d 64 65 66 64 61 34 33 65 37 37 |-9659-defda43e77|
000000c0 61 36 20 2f 76 61 72 20 20 65 78 74 34 20 20 64 |a6 /var ext4 d|
000000d0 65 66 61 75 6c 74 73 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |efaults |
000000e0 30 20 20 20 20 20 32 0a 0a 55 55 49 44 3d 31 38 |0 2..UUID=18|
000000f0 32 65 37 38 39 61 2d 38 62 36 37 2d 34 35 37 33 |2e789a-8b67-4573|
00000100 2d 38 37 62 38 2d 64 64 64 66 38 66 36 30 38 38 |-87b8-dddf8f6088|
00000110 63 32 20 6e 6f 6e 65 20 73 77 61 70 20 20 20 20 |c2 none swap |
00000120 73 77 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 |sw 0 |
00000130 20 30 0a 0a 55 55 49 44 3d 36 34 65 62 38 34 66 | 0..UUID=64eb84f|
00000140 66 2d 61 38 39 32 2d 34 38 33 62 2d 62 61 64 31 |f-a892-483b-bad1|
00000150 2d 34 66 34 61 30 32 33 30 37 62 36 36 20 2f 68 |-4f4a02307b66 /h|
00000160 6f 6d 65 20 20 20 20 65 78 74 34 20 20 20 20 64 |ome ext4 d|
00000170 65 66 61 75 6c 74 73 20 20 20 20 20 0a 0a 55 55 |efaults ..UU|
00000180 49 44 3d 61 30 39 39 32 61 39 36 2d 34 39 63 63 |ID=a0992a96-49cc|
00000190 2d 34 63 34 30 2d 38 39 62 64 2d 32 36 39 62 32 |-4c40-89bd-269b2|
000001a0 61 33 37 62 34 32 32 20 2f 44 6f 73 73 69 65 72 |a37b422 /Dossier|
000001b0 73 2d 66 72 61 6e 63 6f 69 73 20 20 20 65 78 74 |s-francois ext|
000001c0 34 20 20 20 20 64 65 66 61 75 6c 74 73 0a 0a 55 |4 defaults..U|
000001d0 55 49 44 3d 37 65 34 31 33 39 31 35 2d 62 64 66 |UID=7e413915-bdf|
000001e0 36 2d 34 32 33 32 2d 62 39 34 61 2d 63 32 33 62 |6-4232-b94a-c23b|
000001f0 62 36 31 39 34 30 35 66 20 2f 44 6f 73 73 69 65 |b619405f /Dossie|
00000200 72 73 2d 61 6e 6e 65 20 20 20 20 20 20 65 78 74 |rs-anne ext|
00000210 34 20 20 20 20 64 65 66 61 75 6c 74 73 0a |4 defaults.|
0000021e
En bloc de texte préformaté, ça aurait été plus lisible.
Comme je m’y attendais, on voit bien les trois octets “ef bb bf” d’un BOM UTF-8 au début du fichier et donc de la première ligne qui spécifie le montage de la racine. Si tu avais mis n’importe quelle autre partition à la première ligne, le problème ne se serait pas produit.
Avec quel éditeur as-tu créé le fichier ? Il faudrait supprimer ce BOM ou recréer le fichier avec un éditeur qui n’insère pas de BOM. Avec nano (mode console) ou leafpad (éditeur de LXDE), on peut détecter le caractère invisible en partant du début de la ligne et en appuyant sur la flèche droite : le curseur n’avance pas, il faut appuyer une seconde fois pour qu’il avance. On peut le supprimer en revenant au début de la ligne et en appuyant sur “suppr”.
Je me sens tout petit.
J’ai réécrit le fstab et supprimé le addfsck dans /hooks
Plus de message d’erreur pendant "update-initramfs -u” et plus de message au démarrage.
En un mot: Bravo!
Non deux mots: Merci!
J’aurais bien aimé savoir avec quel éditeur de texte le premier fstab avait été écrit…
Je ne me rappelle plus exactement, mais c’est soit Mousepad soir Libreoffice…
Les deux peuvent insérer un BOM au début du fichier. Mousepad insère un BOM si l’option “UTF-8 avec IOO” (BOM = Byte Order Mark = Indicateur d’Ordre des Octets = IOO) est cochée, mais elle n’est pas cochée par défaut. LibreOffice Writer enregistre le fichier avec BOM si on sélectionne le format UTF-8.
De manière générale, pour créer ou éditer un fichier de configuration ou un script en texte brut il vaut mieux éviter d’utiliser un traitement de texte comme LibreOffice Writer et utiliser plutôt un vrai éditeur de texte. Les traitements de texte ont tendance à insérer des caractères spéciaux non ASCII invisibles ou ayant une apparence similaire à des caractères ASCII classiques (tiret insécable, tiret long – à la place de deux tirets consécutifs, espace insécable, guillemets français « » à la place des guillemets anglais ", apostrophe oblique ’ à la place de l’apostrophe droite '…) qui peuvent perturber le fonctionnement des applications qui interprètent ces fichiers.
C’est noté!
