J’ai toujours les problèmes pour atteindre phpmyadmin & mon FTP, est ce qu’il faut ouvrir un autre post ?
as-tu toujours une erreur 403 ?
si oui :
as-tu fais le :
chown -R www-data:www-data /usr/share/phpmyadmin
sinon :
tail /var/log/apache2/error.log
tail /var/log/apache2/access.log
que donnent :
netstat -taupen |grep 21
netstat -taupen |grep 80
Je n’ai plus l’erreur 403 mais une page blanche
Toujours rien pour : tail /var/log/apache2/access.log
root@HO-DEBIAN-CG01:~# chown -R www-data:www-data /usr/share/phpmyadmin
root@HO-DEBIAN-CG01:~# tail /var/log/apache2/error.log
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laErrorFlag ::= { laEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadFloat ::= { laEntry 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadInt ::= { laEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laConfig ::= { laEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoad ::= { laEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laNames ::= { laEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laIndex ::= { laEntry 1 }
[Sat Oct 29 21:51:22.225126 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 3905] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 29 21:51:22.225421 2016] [core:notice] [pid 3905] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Oct 29 21:51:22.238619 2016] [:warn] [pid 3908] ./mod_dnssd.c: No services found to register
root@HO-DEBIAN-CG01:~# tail /var/log/apache2/access.log
root@HO-DEBIAN-CG01:~# netstat -taupen |grep 21
tcp 0 0 192.168.132.2:55976 91.121.85.64:443 ESTABLISHED 1000 80290 2008/firefox-esr
udp6 0 0 :::906 :::* 0 13321 738/rpcbind
root@HO-DEBIAN-CG01:~# netstat -taupen |grep 80
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 72523 3905/apache2
La page blanche est dû au fait que ton PHP n’est pas interprété par Apache.
que donne ton info.php (page blanche aussi ?)
essaie ça :
dpkg-reconfigure phpmyadmin
ls /etc/apache2/mods-available/
ls /etc/apache2/mods-enaibled/
pour ton FTP relance ton logiciel de FTP.
info.php OK
Une erreur s'est produite lors de la création de la base de données.
│ ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using
│ password: YES)
│ Vous pouvez soit recommencer soit abandonner l'opération. Si vous
│ choisissez « Recommencer », la mise à jour sera tentée à nouveau en
│ vous posant à nouveau les questions de configuration. Avec l'option
│ « Recommencer avec les mêmes réglages », la mise à jour sera tentée
│ immédiatement. Avec le choix « Abandonner », la mise à jour échouera
│ et vous devrez revenir à la version précédente, désinstaller et
│ reconfigurer ce paquet, à moins d'effectuer vous-même les opérations
│ nécessaires pour continuer à l'utiliser. Enfin, le choix « Ignorer » poursuivra les opérations en ignorant les erreurs ultérieures issues
│ de dbconfig-common.
# dpkg-reconfigure phpmyadmin
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf
Replacing config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES).
unable to connect to mysql server.
error encountered creating user:
dbconfig-common: phpmyadmin configure: ignoring errors from here forwards
populating database via sql... done.
dbconfig-common: flushing administrative password
root@HO-DEBIAN-CG01:~# ls /etc/apache2/mods-available/
access_compat.load dir.conf proxy.conf
actions.conf dir.load proxy_connect.load
actions.load dnssd.conf proxy_express.load
alias.conf dnssd.load proxy_fcgi.load
alias.load dump_io.load proxy_fdpass.load
allowmethods.load echo.load proxy_ftp.conf
asis.load env.load proxy_ftp.load
auth_basic.load expires.load proxy_html.conf
auth_digest.load ext_filter.load proxy_html.load
auth_form.load file_cache.load proxy_http.load
authn_anon.load filter.load proxy.load
authn_core.load headers.load proxy_scgi.load
authn_dbd.load heartbeat.load proxy_wstunnel.load
authn_dbm.load heartmonitor.load ratelimit.load
authn_file.load ident.load reflector.load
authn_socache.load include.load remoteip.load
authnz_fcgi.load info.conf reqtimeout.conf
authnz_ldap.load info.load reqtimeout.load
authz_core.load lbmethod_bybusyness.load request.load
authz_dbd.load lbmethod_byrequests.load rewrite.load
authz_dbm.load lbmethod_bytraffic.load sed.load
authz_groupfile.load lbmethod_heartbeat.load session_cookie.load
authz_host.load ldap.conf session_crypto.load
authz_owner.load ldap.load session_dbd.load
authz_user.load log_debug.load session.load
autoindex.conf log_forensic.load setenvif.conf
autoindex.load lua.load setenvif.load
buffer.load macro.load slotmem_plain.load
cache_disk.conf mime.conf slotmem_shm.load
cache_disk.load mime.load socache_dbm.load
cache.load mime_magic.conf socache_memcache.load
cache_socache.load mime_magic.load socache_shmcb.load
cgid.conf mpm_event.conf speling.load
cgid.load mpm_event.load ssl.conf
cgi.load mpm_prefork.conf ssl.load
charset_lite.load mpm_prefork.load status.conf
data.load mpm_worker.conf status.load
dav_fs.conf mpm_worker.load substitute.load
dav_fs.load negotiation.conf suexec.load
dav.load negotiation.load unique_id.load
dav_lock.load php5.conf userdir.conf
dbd.load php5.load userdir.load
deflate.conf proxy_ajp.load usertrack.load
deflate.load proxy_balancer.conf vhost_alias.load
dialup.load proxy_balancer.load xml2enc.load
root@HO-DEBIAN-CG01:~# ls /etc/apache2/mods-enaibled/
ls: impossible d'accéder à /etc/apache2/mods-enaibled/: Aucun fichier ou dossier de ce type
FTP relance ton logiciel de FTP ( je ne suis pas sure du FTP installer, je peut voir la version ou ?)
root@HO-DEBIAN-CG01:~# service vsftpd restart
Failed to restart vsftpd.service: Unit vsftpd.service is masked.
root@HO-DEBIAN-CG01:~# dpkg-reconfigure vsftpd
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: vsftpd est cassé ou partiellement installé
1 - sudo apt-get install snmp
mais j’ai bien peur que ton problème ne soit plus “profond”
arrives-tu à te connecter à ta base mysql ?
mysql -uroot -p
(met le mot de passe que tu as donné lors de l’install de mysql)
si non :
ps faux |grep mysql —> est-ce qu’il tourne le mysql ??
/etc/init.d/mysql start
si même erreur et qu’il n y a rien sur ta base… réinstall mysql… repart de 0 si tu n’as rien créé.
2 - Si tu n as pas fait de conf spéciale dans vsftpd:
apt-get remove vsftpd && apt-get purge vsftpd
je préfère proftpd… c’est très personnel ^^ :
apt-get install proftpd
/etc/init.d/proftpd start
3 - ls -l /usr/share/ |grep phpmyadmin
4 - head /usr/share/phpmyadmin/index.php
> 1 - root@HO-DEBIAN-CG01:~# mysql -uroot -p
> Enter password:
root@HO-DEBIAN-CG01:~# ps faux |grep mysql
root 770 0.0 0.3 5460 3392 ? S 13:26 0:00 /bin/bash /usr/bin/mysqld_safe
mysql 923 0.0 5.7 559360 59048 ? Sl 13:26 0:12 \_ /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --skip-log-error --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock --port=3306
root 924 0.0 0.2 5136 2424 ? S 13:26 0:00 \_ logger -t mysqld -p daemon.error
root 771 0.0 0.1 5136 1124 ? S 13:26 0:00 logger -p daemon.err -t /etc/init.d/mysql -i
root 4528 0.0 0.2 4576 2228 pts/0 S+ 22:58 0:00 \_ grep mysql
2 - proftpd déjà installer mais erreur:
root@HO-DEBIAN-CG01:~# systemctl status proftpd.service
● proftpd.service - LSB: Starts ProFTPD daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/proftpd)
Active: failed (Result: exit-code) since dim. 2016-10-30 22:45:29 CET; 20s ago
Process: 4382 ExecStart=/etc/init.d/proftpd start (code=exited, status=1/FAILURE)
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 proftpd[4382]: Starting ftp server: proftp...
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 proftpd[4382]: 2016-10-30 22:45:29,220 HO-...
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 proftpd[4382]: 2016-10-30 22:45:29,221 HO-...
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 proftpd[4382]: failed!
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 systemd[1]: proftpd.service: control proc...1
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 systemd[1]: Failed to start LSB: Starts P....
oct. 30 22:45:29 HO-DEBIAN-CG01 systemd[1]: Unit proftpd.service entered ....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
> root@HO-DEBIAN-CG01:~# ls -l /usr/share/ |grep phpmyadmin
> drwxrwxrwx 8 www-data www-data 16384 oct. 26 19:20 phpmyadmin
root@HO-DEBIAN-CG01:~# head /usr/share/phpmyadmin/index.php
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
* Main loader script
* @package PhpMyAdmin
* Gets some core libraries and displays a top message if required
