Pbs nvidia sous Lenny également?
essaye :wink:
et ensuite tu reinstalles le nvidia-kernel
tu compiles le module avec module-assistant
m-a update m-a prepare m-a auto-install nvidia-kernel
apres tu installes les libs nvidia
te reste plus qu’a prier en lancant le server x en user :laughing:
Ben j’arrive tjrs au m^ rslt :cry: :unamused: :cry:
[quote]ricardo@sid-hda8:~$ sudo m-a auto-install nvidia-kernel
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.21-ricardo
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.21-ricardo/source
apt-get install build-essential
Reading state information… Fait
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 172 non mis à jour.
Fait.
download
nvidia-kernel-source est déjà la plus récente version disponible.
unpack
Extracting the package tarball, /usr/src/nvidia-kernel-source.tar.gz, please wait…
Le fichier de paquet de destination
/usr/src/nvidia-kernel-2.6.21-ricardo_1.0.9755-1+2.6.21-ricardo-10.00.Custom_i386.deb existe
déjà, pas de reconstruction.
(however, you could use the -f switch to ignore it)
dpkg -Ei /usr/src/nvidia-kernel-2.6.21-ricardo_1.0.9755-1+2.6.21-ricardo-10.00.Custom_i386.deb
Sélection du paquet nvidia-kernel-2.6.21-ricardo précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 142508 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-2.6.21-ricardo (à partir de …/nvidia-kernel-2.6.21-ricardo_1.0.9755-1+2.6.21-ricardo-10.00.Custom_i386.deb) …
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nvidia-kernel-2.6.21-ricardo :
nvidia-kernel-2.6.21-ricardo dépend de nvidia-kernel-common (>= 20050829) ; cependant :
Le paquet nvidia-kernel-common n’est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de nvidia-kernel-2.6.21-ricardo (–install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
I: L’installation directe a échoué, tentative de postinstallation des dépendances
apt-get -f install
Correction des dépendances… Fait
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 172 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o/4332o dans les archives.
Après dépaquetage, 53,2ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
J’accepte = O
Sélection du paquet nvidia-kernel-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 142515 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-common (à partir de …/nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb) …
Paramétrage de nvidia-kernel-common (20051028+1) …
Paramétrage de nvidia-kernel-2.6.21-ricardo (1.0.9755-1+2.6.21-ricardo-10.00.Custom) …
ricardo@sid-hda8:~$ [/quote]
[quote]ricardo@sid-hda8:~$ sudo apt-get install nvidia-glx
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
nvidia-glx: Dépend: nvidia-kernel-100.14.09 mais il n’est pas installable
E: Paquets défectueux
ricardo@sid-hda8:~$
Je pense qu’il me faut ptet virer ts les paquets “ricardo” ds /usr/src ?
Je vais essayer en les renommant.
Pas mieux mais une indication sup :
[quote]ricardo@sid-hda8:~$ sudo apt-get remove --purge nvidia**
Note, sélectionne nvidia-kernel-2.6-k7 pour l’expression rationnelle « nvidia** »
nvidia-kernel-2.6.21-ricardo* nvidia-kernel-common* nvidia-kernel-source*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 172 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 10,4Mo d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données… 142521 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de nvidia-kernel-2.6.21-ricardo …
Purge des fichiers de configuration de nvidia-kernel-2.6.21-ricardo …
Suppression de nvidia-kernel-common …
Purge des fichiers de configuration de nvidia-kernel-common …
dpkg : avertissement : lors de la suppression de nvidia-kernel-common, le répertoire « /etc/devfs/conf.d » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé.
dpkg : avertissement : lors de la suppression de nvidia-kernel-common, le répertoire « /etc/devfs » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé.
Suppression de nvidia-kernel-source …
ricardo@sid-hda8:~$ sudo apt-get install nvidia-kernel-source
Paquets recommandés :
nvidia-glx devscripts
Il est nécessaire de prendre 0o/2648ko dans les archives.
Après dépaquetage, 2753ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet nvidia-kernel-source précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 142493 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-kernel-source (à partir de …/nvidia-kernel-source_100.14.09-1_i386.deb) …
Paramétrage de nvidia-kernel-source (100.14.09-1) …
ricardo@sid-hda8:~$ sudo m-a update
Données de 85 paquets mises à jour
ricardo@sid-hda8:~$ sudo m-a prepare
Fait.
Fait.
download
unpack
"/usr/share/modass/packages/default.sh" build KVERS=2.6.21-ricardo KSRC=/lib/modules/2.6.21-ricardo/source KDREV=2.6.21-ricardo-10.00.Custom kdist_image
tu dois avoir un problème de mise à jour de ton système là :open_mouth:
edit si tu utilises synaptic vérifies qu’il n’y a pas de paquet cassé qui pourrait bloquer la maj
Non, je viens de vérifier les sources.list, update, etc.
Je pense y être arrivé en refaisant un
m-a … et ça a l’air d’être passé à 100.14.09-1 pour le …-ricardo.
J’essaie cet AM et je confirme.
EDIT :
le glx s’installe donc je suppose que ça sera bon.
En effet, [RÉSOLU] pour moi. :slightly_smiling:
En fait, j’ai insisté et refait un
m-a a-i nvidia-kernel-source
de plus et il a bien voulu après avoir “-f” de lui-m^.
Il faut donc bien vider tt ce qui concerne nvividia ds /usr/src, si on a recompilé son noyau.
Merci de l’aide.
:wink:
ben , tu vois que t’es pô si vieux que cela :wink:
pour le reste je te connais pô assez
je chuis deja plus là , hein ricardo :laughing:
vite une porte de sortie lol …[ :smt006 ]
Bonsoir,
j’ai suivi ce conseil:
http://lists.debian.org/debian-user-french/2007/06/msg00786.html
un simple:
[code]
cd /usr/lib/xorg/modules/drivers
gcc -shared -o nvidia_drv.so nvidia_drv.o[/code]
et ça marche
et hop , vous pouvez passer au 100.14.11-1 8)
[quote=“misaine”]et hop , vous pouvez passer au 100.14.11-1 8)[/quote]Changements importants ?
ça vaut le coup ?
j’ai rien remarqué
[quote]Version: 100.14.11
Système d’exploitation : Linux x86
Date de rélisation : 21.6.2007
Principales caractéristiques de cette version
* Supporte les nouveaux GPU :
      o GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
      o GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
* Résolutions des problèmes de restauration de console dans plusieurs configurations :
      o Quadro FX 4400 SLI
      o Console VESA
      o Ecrans LCD de PC portables
* Amélioration de l’interaction avec les cartes-mères basées sur ATI RS480/482
* Amélioration de la prise en charge de House Sync avec G-Sync II.
* Amélioration de l’interaction du pilote NVIDIA X avec le démon ACPI.
Bon, ne me sentant pas concerné par tt ça, je reste à ma version, qui fonctionne bien. Merci.
[quote=“ricardo”][quote=“misaine”]et hop , vous pouvez passer au 100.14.11-1 8)[/quote]Changements importants ?
ça vaut le coup ?[/quote]
nanh , rien que pour le fun :laughing: :laughing:
[quote=“piratebab”]Bonsoir,
un simple:
[code]
et ça marche[/quote]
Hm, ça marchait sur mon ancien PC mais désormais sur mon amd64 en testing (à jour aujourd’hui) ça ne marche pas.
[quote]$ sudo gcc -shared -o nvidia_drv.so nvidia_drv.o
/usr/bin/ld: nvidia_drv.o: relocation R_X86_64_32S against `a local symbol’ can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
nvidia_drv.o: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
Un idée ? :wink:
quote="KnuX"
Un idée ? :wink:[/quote]Oui. Ouvres un fil et expliques ton problême précisément: ce fil concerne un pb à priori de 32bits et comme je n’ai jamais eu aucun pb de nvidia en 64 bits, ça serait étonnant que les pbs soient liés.
