Perte ssh
hello lol,
bon je reviendrai vers toi pour te piquer ton script plus tard :041
mais pour le moment , ca ne résoud pas mon probleme. Mon systeme ne redemarre plus, et j’aimerai bien comprendre pourquoi… et surtout lui redonner vie.
ca depasse mes compétences. Comment dois je procéder ?
Arnaud
C’est nouveau, ça. Avant, tu écrivais
Ce n’est pas pareil. Il faudrait savoir car l’un implique l’autre mais pas réciproquement.
Tu peux examiner les derniers logs sur le disque à la date de ta dernière tentative de démarrage pour voir jusqu’où va le démarrage.
D’après une recherche, le fichier .swp est un fichier de récupération (“swap”) créé par vi(m) lors de l’édition d’un fichier, qui reste lorsque vi se termine anormalement. Si on ouvre un fichier avec vi et qu’un fichier .swp correspondant existe, alors vi demande ce qu’il faut faire. On peut aussi récupérer un fichier directement en lançant vi avec l’option -r.
Concernant les modifications du fichier, c’est toi qui l’as écrit, tu dois bien savoir ce qui a changé ou ce qui manque, non ?
salut PascalHambourg.
oui, je vais devoir etre plus précis.
  1. Mon disque n’est pas mort, du moins je pense, car j y accède bien en le branchant sur mon nas en usb.
  2. le systeme ne démarre pas dans le sens ou
    • pas de réponse au ping
    • pas d’accès via ssh
  3. je n’ai pas mis en place de firewall actuellement au démarage (dans /etc/init.d)
Mon problème est survenu en lançant manuellement le fichier /root/firewall.sh. Il s’etait planté, j’ai fait CRTL+C.
Je ne trouve rien dans les log (/etc/var/) d’étrange par rapport a d’habitude (pb ipv6) si ce n’est les logs ci-dessous
Mar 29 10:01:49 CHTIDS kernel: [   58.793519] EXT4-fs (sda3): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Mar 29 10:01:49 CHTIDS kernel: [   59.098743] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
Mar 29 10:01:57 CHTIDS nagios: SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;localhost;Root Partition;WARNING;notify-service-by-email;DISK WARNING - free space: / 445 MB (11% inode=50%):
Mar 29 10:01:58 CHTIDS nagios: Warning: Attempting to execute the command "/usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: PROBLEM\n\nService: Root Partition\nHost: localhost\nAddress: 127.0.0.1\nState: WARNING\n\nDate/Time: Fri Mar 29 10:01:55 CET 2013\n\nAdditional Info:\n\nDISK WARNING - free space: / 445 MB (11% inode=50%):\n" | /bin/mail -s "** PROBLEM Service Alert: localhost/Root Partition is WARNING **" nagios@localhost" resulted in a return code of 127.  Make sure the script or binary you are trying to execute actually exists...
Ce que je ne sais pas, c’est où je dois agir pour faire en sorte qu’il se remette en route.
1- je mettrai bien un firewall.sh cohérent(puisque LOL m’a dit que le miens était foireux, récupérations a gauche et a droite de code). Mais est ce que cela suffira ?
2- la piste du dockstar qui aurait pris 1 claque est écartée, j’arrive a m y connecter si pas le disque usb.
merci d’avance pour votre aide.
Arnaud
[quote=“acognard”]- pas de réponse au ping
  • pas d’accès via ssh[/quote]
    C’est un peu vague. Que se passe-t-il exactement, quel est le message d’erreur ?
    La résolution ARP fonctionne-t-elle ?
Les logs que tu donnes sont datés du 29/3 à 10h, c’est avant ou après la dernière tentative de démarrage après la modification du script ?
Tu dis que ce script fonctionnait jusqu’à la dernière modification, tu ne peux pas juste le remettre à l’état antérieur ?
[quote=“PascalHambourg”][quote=“acognard”]- pas de réponse au ping
Tu dis que ce script fonctionnait jusqu’à la dernière modification, tu ne peux pas juste le remettre à l’état antérieur ?[/quote]
  • ARP ? mes affectations ip sont en dynamique, faites par mon routeur (la freebox).
    -pour les logs, voici les derniers, si vous y voyez qqe chose?
    nginx/error/log
2013/03/29 09:02:01 [emerg] 1229#0: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) 2013/03/29 09:02:01 [emerg] 1229#0: still could not bind() 2013/03/29 10:02:41 [emerg] 1594#0: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) 2013/03/29 10:02:41 [emerg] 1594#0: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) 2013/03/29 10:02:41 [emerg] 1594#0: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) 2013/03/29 10:02:41 [emerg] 1594#0: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) 2013/03/29 10:02:41 [emerg] 1594#0: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) 2013/03/29 10:02:41 [emerg] 1594#0: still could not bind()
auth.log
Mar 29 10:05:49 CHTIDS su[2920]: Successful su for root by eibd Mar 29 10:05:49 CHTIDS su[2920]: + /dev/pts/1 eibd:root Mar 29 10:05:49 CHTIDS su[2920]: pam_unix(su:session): session opened for user root by eibd(uid=1000) Mar 29 10:06:01 CHTIDS CRON[2924]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0) Mar 29 10:06:01 CHTIDS CRON[2923]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
messages
Mar 29 10:06:01 CHTIDS kernel: [ 311.075477] ipv6: Unknown symbol sock_queue_err_skb Mar 29 10:06:03 CHTIDS kernel: [ 312.687368] ipv6: Unknown symbol sock_queue_err_skb
daemon.log
Mar 29 10:05:08 CHTIDS OWFS[2684]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:DS9490_ID_this_master(191) Set DS9490 1:4 unique id to 81 35 1F 2F 00 00 00 55 Mar 29 10:05:08 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:09 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:12 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:13 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:15 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:17 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:19 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:21 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:05:38 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:06:01 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:06:03 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:06:04 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
kern.log
Mar 29 10:06:03 CHTIDS kernel: [ 312.687368] ipv6: Unknown symbol sock_queue_err_skb Mar 29 10:06:03 CHTIDS kernel: [ 313.159350] ipv6: Unknown symbol sock_queue_err_skb
syslog.log
[code]Mar 29 10:06:01 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:06:03 CHTIDS kernel: [ 312.687368] ipv6: Unknown symbol sock_queue_err_skb Mar 29 10:06:03 CHTIDS modprobe: FATAL: Error inserting ipv6 (/lib/modules/2.6.32-5-kirkwood/kernel/net/ipv6/ipv6.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg) Mar 29 10:06:03 CHTIDS kernel: [ 313.159350] ipv6: Unkno[/code]
  • pour le script, comme il n’etait pas dans le /etc/init.d/ il n y aura pas d incidence si je le modifie. Donc, si je le mets dans ce repertoire, ca le prendra en compte au démarrage ?
Si tu ne réponds pas aux questions, ça va être compliqué. Si tu ne comprends pas les questions, dis-le franchement que je puisse clarifier. Je suis une feignasse, donc j’écris le minimum en espérant que ça suffira.
j’essaie d’avancer sans attendre forcément que tout me tombe du ciel, c’est pas mon genre…
Donc, tes questions
    C’est un peu vague. Que se passe-t-il exactement, quel est le message d’erreur ?[/quote]
    ping : impossible de joindre l’hote de destination
    j’ai fait 1 scanip du réseau, le serveur n’est pas présent.
    ssh = network error, connection timeout
ARP pour moi veut dire résolution dns / IP ? j’en sais rien… je suis allez ici http://www.commentcamarche.net/contents/internet/arp.php3 et je comprends qu’il s’agit d’une correspondance carte / ip. Donc j’ai répondu que mon routeur faisait le boulot, mon serveur est en dhcp.
Les logs que tu donnes sont datés du 29/3 à 10h, c’est avant ou après la dernière tentative de démarrage après la modification du script ?/quote]
Tu dis que ce script fonctionnait jusqu’à la dernière modification, tu ne peux pas juste le remettre à l’état antérieur ?[/quote][/quote]
J’ai répondu en disant que le script etait dans /root/, donc pour moi il n y aurait aucune incidence a le modifier. la seule chose que j’ai faite etait d’ajouter la ligne car je subissais des attaques de cette ip sur mon serveur asterisk.
Merci.
Arnaud
bonjour,
bon, je craque, j’y ai passé la journée a tout retourner, aucune progression. Ca dépasse mes compétences comme je le disais.
Quelqu’un pourrait m’aider avant que j’entame une réinstallation complète ?
Merci d’avance.
Arnaud
