on peut aussi utiliser freshplayerplugin + pepperflashplugin-nonfree
le premier n’étant pas dans les depots il faudra le compiler.
je rajoute ici un petit scripte qui permet une foie freshplayerplugin installer
de mètre a jour flash d’un manière simplifier.
créer le fichier /usr/local/bin/freshwrapper_update_flash.sh avec le contenu ci dessous.
puis lancer la commande freshwrapper_update_flash.sh -u cela mais a jour flash a la dernière version sans pour autant recompiler .
[code]#!/bin/bash
par Guillaume MARSAT
UID MINIMUM pour les UTILISATEUR
UIDMINUSER=${UIDMINUSER:=1000}
if [ ! $UID -le 499 ]; then # considère comme root tous les utilisateurs avec un uid inferieur ou egale a 499,ce qui permet à apt-get,urpmi,yum… de lancer le script sans erreur.
echo “Il vous faut des droits root pour lancer ce script"
exit 1
fi
listeusers () {
TABUSER=( " $(getent passwd | cut -d”:" -f1,3) " )
for LIGNES in $TABUSER
do
#echo $(echo $LIGNES | cut -d":" -f2)
if [ $(echo $LIGNES | cut -d":" -f2) -ge $UIDMINUSER ] ;then
echo $LIGNES | cut -d":" -f1
fi
done
updateflash () {
echo “freshwrapper_update_flash”
dpkg-reconfigure pepperflashplugin-nonfree
for user in listeusers ; do
HOMEPCUSER=$(getent passwd “$user” | cut -d ‘:’ -f6)
if [ -d $HOMEPCUSER ] ;then
for profilefirefox in $(cat $HOMEPCUSER/.mozilla/firefox/profiles.ini | grep Path= | cut -d"=" -f2) ; do
rm -f $HOMEPCUSER/.mozilla/firefox/$profilefirefox/pluginreg.dat
done
fi
done
usage="Usage: freshwrapper_update_flash.sh { -u } "
case ${1} in
-? | -h* | --h*)
echo "$usage"
exit 0
-u)
updateflash
exit 0
echo “Argument inconnu :$1”;
echo “$usage”;
exit 1
esac
Ton script signifie implicitement que frehplayer est dans les dépots, et qu’il permet enfin de se passer simplement de Chrome ou Chromium quand on est forcé de visionner certains contenus flash.
Le nom du paquet est browser-plugin-freshplayer-pepperflash
Dispo dans les dépots backports, testing et sid:
packages.debian.org/jessie-back … epperflash
Utiliser Fresh n’est pas une bonne idée du point de vue de la sécurité.
Utiliser Pepper avec chromium est préférable.
[quote=“jcsm33”]Utiliser Fresh n’est pas une bonne idée du point de vue de la sécurité.
Utiliser Pepper avec chromium est préférable.[/quote]
J’ai cru voir que le process de Flash n’était pas mis à part des autres avec Fresh. C’est ça le problème, et Chromium fonctionnerait différemment ?
C’est une histoire d’API des différents plugins/navigateurs comme expliqué sur le github
Fresh fait un pont entre l’ancienne NPAPI et la plus récente PPAPI.
Comme c’est NPAPI qui est utilisée pour la compatibilité Flash/Mozilla, les inconvénients sont les mêmes notamment l’absence de bac à sable (sandboxing).
PepperPAPI fournit ce bac à sable mais Fresh ne comble pas le vide…
Seul Pepper/Chromium reste cohérent. Gogole et Adaube se soutiennent mutuellement : Yes we can!
Espérons qu’en 2022 aucune question sur ce forum ne concernera Flash.
