voici mon problème.
j’ai une debian 12 (bookworm) récemment installée sur un PC avec docker pour faire tourner home assistant (le raspberry était un peu limite).
Tout fonctionnait bien jusqu’à il y a qques jours, sans que je sache la modif qui a été apportée au système, mais cette machine n’accède plus à internet.
le réseau local fonctionne parfaitement, j’y accède en SSH et accès aux fichiers en NFS.
Mon accès internet via box SFR fonctionne parfaitement aussi pour toutes les autres machines.
voilà où j’en suis de mes recherches et je bloque. Je suspecte un problème de doublon dans route que je n’arrive pas à supprimer. Alors voici les résultats de commandes que j’ai trouvé sur les forums parcourus depuis quelques heures maintenant.
mon fichier interfaces (que j’ai tenté de modifier) :
#This file describes the network interfaces available on your system
#and how to activate them. For more information, see interfaces(5).source /etc/network/interfaces.d/*
#The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback#auto eth0
#The primary network interface
iface enp1s0 inet dhcp
~# ip route
0.0.0.0 dev veth8131e99 scope link
0.0.0.0 dev vethc3de6e2 scope link
0.0.0.0 dev vetha88ca7e scope link
default dev vetha88ca7e scope link
169.254.0.0/16 dev vetha88ca7e proto kernel scope link src 169.254.69.58
169.254.0.0/16 dev vethc3de6e2 proto kernel scope link src 169.254.174.16
169.254.0.0/16 dev veth8131e99 proto kernel scope link src 169.254.23.65
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
192.168.1.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.1.26
192.168.1.1 dev enp1s0 scope link
~# traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 pcdomo.local (169.254.69.58) 3060.475 ms !H 3060.391 ms !H 3060.349 ms !H
~# nmcli device status
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
enp1s0 ethernet connecté Connexion filaire 1
docker0 bridge connecté (en externe) docker0
lo loopback connecté (en externe) lo
wlp2s0 wifi déconnecté –
p2p-dev-wlp2s0 wifi-p2p déconnecté –
veth8131e99 ethernet non-géré –
vetha88ca7e ethernet non-géré –
vethc3de6e2 ethernet non-géré –
~# nmcli connection show enp1s0
Erreur : enp1s0 - profil de connexion introuvable.
~# nslookup debian-fr.org
Server: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 82.65.201.202
~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 14:b3:1f:25:1a:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether ce:39:64:c7:f7:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr bc:a8:a6:a9:3c:88
4: docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default
link/ether 42:88:c3:f6:3c:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: vetha88ca7e@if2: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP mode DEFAULT group default
link/ether 92:7e:cf:15:18:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
6: vethc3de6e2@if2: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP mode DEFAULT group default
link/ether 26:30:e3:ac:56:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
7: veth8131e99@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP mode DEFAULT group default
link/ether d2:6b:b5:39:3e:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
Voilà donc où j’en suis, et de l’aide serait fortement appréciée. J’espère que les infos postées peuvent commencer à poser un diagnostic.
Merci beaucoup.
