Probleme de boot
ok je teste
je mount ou pas sda1 avant de faire sa ?
ok je l’ai fait sans mount
pareil pas moyen shell recuperation sur /dev/sda1
la je suis vraiment dans la M***********
j’ai refait un chroot /mnt et ok pour shell sur dev/sda1
mais toujours pas resolue mon blem libdl.so.2
Juste ne pas perdre de vue l’objectif :083
[quote=“hashut”]j’ai refait un chroot /mnt et ok pour shell sur dev/sda1
mais toujours pas resolue mon blem libdl.so.2[/quote]
Et donc :whistle:
voici ce que sa me dit
[quote](Lecture de la base de données… 200249 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libc6 2.11.2-10 (en utilisant …/libc6_2.11.2-10_amd64.deb) …
Matching libraries: /usr/local/lib/libdl.so.2
A copy of glibc was found in an unexpected directory.
It is not safe to upgrade the C library in this situation;
please remove that copy of the C library and try again.
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libc6_2.11.2-10_amd64.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d’état 1
configured to not write apport reports
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Tu arrive à démarrer en mode “recovery” ?
Si tu n’arrive pas à démarrer en mode “recovery” tu peut le faire depuis un chroot à la main :
Tu télécharge le paquet et tu l’installe à la main en ayant pris soin comme il te le conseille de désinstaller au préalable le paquet concerner :033
et en vidant le cache avant par apt-get clean
Mais il utilise quoi là, un liveCD avec un chroot ou il arrive à passer le mode “recovery” ? car l’un ne permet pas les même manipulations que l’autre :033
Impossible de reinstaller ni de supprimer toujours meme message
[quote=“wofy”][quote=“hashut”]j’ai refait un chroot /mnt et ok pour shell sur dev/sda1
si sda1 n ’ est pas monté, il n ’ a pas chrooté.
oui il faut toujours utilisé fcsk partition démontée.
quel est le message d 'erreur lors du montage ?
avec Testdisk tu devrais pouvoir récuperer tes données:
un peu de lecture
cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape[/quote]
non sa c’est ok j’y suis arriver mon blem
impossible a installer ou reinstaller ou desinstaller et installer
je pense metre un gros coup de Masse sur se serveur sa ne vas pas le depaner mais sa vas me faire un bien fou lol
root@Microknoppix:/home/knoppix# apt-file search libdl.so.2 libc6: /lib/libdl.so.2 libc6-amd64: /lib64/libdl.so.2 libc6-i686: /lib/i686/cmov/libdl.so.2 libc6-xen: /lib/i686/nosegneg/libdl.so.2 root@Microknoppix:/home/knoppix#
ta ou tes librairies sont là et tu n’a toujours pas répondu si tu arrives au moins au menu de grub.
oui le menu grub ok
c’est apres que sa M*****
[quote]oui le menu grub ok
c’est apres que sa M*****[/quote]
c’est la merde aussi en mode dépannage?
je crois comprendre: la librairie manquante est nécessaire au paquet qui permettrait de la mettre a jour…
c’est le serpent qui se mord la queue
comme dit Clochette : peut-être à la main avec dpkg -i < nom du paquet >
en allant chercher le paquet dans debian-packages
je suis en mode rescue j’ai tous monter as la main relancer quelque services
mais toujour impossible d’installe libc6
[quote]je suis en mode rescue j’ai tous monter as la main relancer quelque services
mais toujour impossible d’installe libc6[/quote]
#apt-get install libc6-amd64 libc6 ?ça le fait?
[quote=“hashut”]je suis en mode rescue j’ai tous monter as la main relancer quelque services
Bon la j’en perd mon latin :think:
[ul]mode rescue = mode recovery depuis le menu grub
chroot à monter = manipulation depuis un liveCD[/ul]
Maintenant de ce que tu nous dit il te faut passer par un live cd monter la partition racine de ta Debian et installer à la main la ou les librairies manquantes/défectueuses en ayant au préalable désinstaller la ou les librairies justement à remplacer.
