Eh bien, installer les deux, alors
Et puis voir, s’il y a encore quelque chose à voir d’ailleurs car le fil est désert.
[quote=“hybridemoineau”]Eh bien, [strike]installer les deux[/strike], alors
Ce serait trop bien facile.
[14:42:57]:~$ type ash
ash est un alias vers « aptitude show »
[14:43:05]:~$
[quote][14:43:05]:~$ ash libc6=2.13-38+deb7u8
Version : 2.13-38+deb7u8
Priorité : nécessaire
Section : libs
Dépend: libc-bin (= 2.13-38+deb7u8), libgcc1
Recommande: libc6-i686
Suggère: glibc-doc, debconf | debconf-2.0, locales
Est en conflit: prelink (<= 0.0.20090311-1), tzdata (< 2007k-1), tzdata-etch
Casse: locales (< 2.13), locales-all (< 2.13), nscd (< 2.13)
Remplace: libc6-i386
Fournit: glibc-2.13-1
[14:43:13]:~$
[quote][14:43:16]:~$ ash libc-bin=2.13-38+deb7u8
Section : libs
Casse: libc0.1 (< 2.10), libc0.3 (< 2.10), libc6 (< 2.10), libc6.1 (< 2.10)
Remplace: libc0.1, libc0.3, libc6, libc6.1
Description : Bibliothèque GNU C pour l’embarqué : Exécutables
Ce paquet contient des utilitaires relatifs à la bibliothèque C GNU.
[quote][14:43:27]:~$ ash libc6=2.19-17
Paquet : libc6
Dépend: libgcc1
Casse: hurd (< 1:0.5.git20140203-1), libtirpc1 (< 0.2.3), locales (< 2.19), locales-all (< 2.19), nscd (< 2.19)
[14:43:36]:~$ [/quote]
[quote][14:43:37]:~$ ash libc-bin=2.19-17
Dépend: libc6 (> 2.19), libc6 (< 2.20), libcap2 (>= 1:2.10)
Description : bibiliothèque C GNU : binaires
Abonné absent.
le fil ne reste pas désert,il attentivement suivi.Vu le blocage actuel la proposition de BélzéButh de mettre à jour vers jessie semble bien la meilleure.
Il n’y aura pas de problème de conflits de version si les deux paquets sont indiquées ensemble après -t à aptitude.
@Avram, alors allons y, pourquoi une mise à jour de tout le système est-elle la meilleure solution au vu des éléments dont nous disposons ?
[quote=“hybridemoineau”]Il n’y aura pas de problème de conflits de version si les deux paquets sont indiquées ensemble après -t à aptitude.
@Avram, alors allons y, pourquoi une mise à jour de tout le système est-elle la meilleure solution au vu des éléments dont nous disposons ?[/quote]
parce que continuer à discuter de cette manière ne fait pas avancer le schmilblic,deux tentatives de solution ont été proposées,une rétrogadation de libc6 ou un upgrade vers jessie qui me paraît le plus satisfaisant vu que jessie va devenir stable sous peu.
En effet, ce pourquoi il me semblait bien que ton post précédent n’était pas indispensable. Laissons faire maintenant.
Je viens de terminer l’ensemble de la sauvegarde il est maintenant temps d’essayer différente chose que vous m’avez proposé.
Pour répondre au question :
Effectivement pour les sources sa m’apprendra à essayé tous et n’importe quoi sans m’assurer au part avant que de ce que je fais.
J’ai essayé le
root@ksXXXXX:~# aptitude install -t wheezy libc6
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "fr_FR.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
Et effectivement les locales fond toujours des siennes.
Par contre lorsque je fais : aptitude install -t wheezy libc6 locales
On obtient un truc plus intéressant concernant libc6, mais toujours pas de locales installer.
[code]root@ksXXXXX:~# aptitude install -t wheezy libc6 locales
The following NEW packages will be installed:
locales{b}
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5708 kB of archives. After unpacking 15.5 MB will be used.
The following packages have unmet dependencies:
locales : Depends: glibc-2.13-1 which is a virtual package.
libc6 : Breaks: locales (< 2.19) but 2.13-38+deb7u8 is to be installed.
open: 14; closed: 133; defer: 6; conflict: 6 .The following actions will resolve these dependencies:
Keep the following packages at their current version:
locales [Not Installed]
Accept this solution? [Y/n/q/?] n
Remove the following packages:
libcups2
libdb5.3
libffi6
libgnutls-deb0-28
libgtk-3-0
libgtk-3-bin
libhogweed2
libnettle4
libpython-stdlib
libpython2.7-minimal
libpython2.7-stdlib
libtasn1-6
transmission-gtk
Downgrade the following packages:
libc-bin [2.19-17 (now) -> 2.13-38+deb7u8 (stable)]
libc6 [2.19-17 (now) -> 2.13-38+deb7u8 (stable)]
libgmp10 [2:6.0.0+dfsg-6 (now) -> 2:5.0.5+dfsg-2 (stable)]
libp11-kit0 [0.20.7-1 (now) -> 0.12-3 (stable)]
python [2.7.9-1 (now) -> 2.7.3-4+deb7u1 (stable)]
python-minimal [2.7.9-1 (now) -> 2.7.3-4+deb7u1 (stable)]
python2.7 [2.7.9-2 (now) -> 2.7.3-6+deb7u2 (stable)]
python2.7-minimal [2.7.9-2 (now) -> 2.7.3-6+deb7u2 (stable)]
Leave the following dependencies unresolved:
libgtk-3-common recommends libgtk-3-0
libpython2.7-minimal recommends libpython2.7-stdlib
Accept this solution? [Y/n/q/?] [/code]
En vu de tous ce qui ma été propose je pense fortement que je vais tenter la migration en Jessie vu qu’elle va devenir stable assez rapidement, demain dans la journée.
Et bien sur je viendrais vous faire un topo de comment sa c’est passé !
Si tu réponds non (“n”) à aptitude, il te proposera d’autres solutions que celle là - c’est tout son intérêt par rapport à apt-get.
Mais fais ce qui te paraît le mieux.
J’ai effectivement installes apt-listbugs qui ma permet de ne pas installer quelques paquets ayant des bugs.
J’ai remplacer les sources par celles de jessie et lance le full-upgrade tous c’est aprioris bien passe.
J’ai pu réinstaller “locales” et par la suite lancer un dpkg-reconfigure locales pour sélectionner les locales francais.
Il me reste encore quelque vérifications à faire mais cela a l’air d’être bon pour le moment.
Merci à tous pour l’ensemble de vos conseils.
